Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    На выходных экспериментировал с регулировкой интенсивности горения шибером и заслонкой верхней подачи воздуха на дверце. Попытки чуть посильнее придушить печь приводят к неполному сгоранию, бело-серый дым из трубы.
    Кто там рассказывал про 5 часов горения? Больше 2-х не получается. Коптить небо дымом совсем не хочется, да и труба сажей быстро загадится. Где хваленый Вортекс, что вроде должен дожигать газы? Или он только на полностью открытых заслонках существует? Тогда проку от него мало. Или дополнительно нужно таки и нижнюю подачу приоткрывать? Вроде в мануале такого нет.
    Нужен опыт грамотного зажимания печи при ПРОЗРАЧНОМ дыме.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Чо ты намудрил... все хорошо горит в любых режимах. нижнюю заслонку практически никогда вообще не открываю. верхняя после разгорания верха закладки закрываю сначала до 0,5 см. потом после стабилизации горения 1-2 мин прикрываю шибер на трубе на 2ую дырку. если надо дольше - то на третью дырку (предпоследнюю). дальше после стабилизации горения - верхнюю заслонку закрываю до 1-2 мм. но у меня однозначно есть подсос воздуха снизу через стык топочного тонеля. дым бывает только при розжиге минут 5-10. или при подкидывании на угли большого количество дров - пока они не вспыхнут, поэтому с при подкидывании дров всегда кидаю бумажку - она быстро вспыхивает и сжигает весь дым.
    время горения зависит от дров - их толщины - чем толще тем дольше.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    RAlexandr, Спасибо за советы, у меня примерно такая же схема действий, но стоит прикрыть верхнюю подачу примерно до 1.5 см, как дым становится видимым. Подсоса воздуха через тоннель нет. А какая Ламель стоит? У меня Мини, может от этого зависит что-нибудь?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дверцы у вас (у нас) разные. На большой дверце щель можно спокойно доводить до 1.5 -2 мм.
  5. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Печи разные Коль. Я рассказывал. Правда не про 5, а про 7 часов. Шибер на трубе на предпоследнюю пуговицу. Нижняя заслонка закрыта. Верхняя заслонка на 1-2 мм. Правда печь была Гармонь и дрова брикеты
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня тоннель выглядит красиво - чёрный как антрацит. Тут подкладывал дрова и случайно задел об тоннель рукой - не обжёгся:)]. Регистр работает. :aga:
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ламель-мини с раздвижным тоннелем, регистра на тоннеле нет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То бишь сажа садится. Ты его сфоткай и потом товарищу с каваквой покажи, а то он уверяет что на холодных (охлаждаемых водой) стенках ничего не откладывается. ;)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да? Садится и ещё как. Только есть различие между сажей на регистре в дымоходе и сажей в топочном тоннеле. В тоннеле это тонкий, но плотный слой, блестит. В некоторых местах появляются наростики, но при очередной топке исчезают. Эта сажа в большей степени продукт разложения СО на СО2 и Углерод. При случае сфоткаю, сейчас же на 10 дней лечу в Казань.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня и без регистра весь топочный тонель в саже (в него дрова стараюсь не класть) в итоге за год ни разу не загрузил печь - чтоб не испачкать рук а иногда и рубашку :(.
    в умке150 такая фигня - весь загрузочный периметр в черной (но рыхлой) саже (даже пылесосом снимается).
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А товарищу с кастрюлем что рассказать? Сажа у них садится от того, что топят в задушенном режиме, не хватает кислорода.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Потратил час на изготовление такой скобы. Болгаркой вырезал полоску 850х153мм, изогнул буквой П, сделал отбортовку в 3-4 мм для придания жесткости и необходимого воздушного зазора. После некоторых экспериментов встала в туннеле идеально, прикрыв верх и боковины теплообменника. Жаль фото не сделал до того как вставил, после уже не получилось.
    Результат меня порадовал, теперь бак и печь по теплу СБАЛАНСИРОВАНЫ ПРАВИЛЬНО.
    Тепловой поток на нагрев воды уменьшился в 1.5-2 раза. Заливаю пол-бака (30 литров) - через полтора часа температура примерно 60 градусов, беру ведро воды для запарки веников, добавляю пару ведер холодной. В дальнейшем нагрев идет как раз таким темпом, что согласовывается с расходом горячей воды на ополаскивание, поддачи и другие нужды. ВОДА НЕ КИПИТ, бак и вся баня не трясется от этих пузырей, УРА-УРА! Через 6 часов после начала есть 2/3-3/4 бака воды примерно с температурой 80 градусов, достаточно для полной помывки 2-3-4 человек. В общем одной проблемой меньше. Теперь печь стала намного удобнее в эксплуатации.
    Проявилась новая небольшая проблемка. Не пользовался больше месяца клапаном продувки каменки, и похоже он намертво приржавел в закрытом состоянии. Мои попытки его открыть руками и даже постукиванием поленом ни к чему не привели. Чувствую, что придется снимать ламели над ним, а вот дальше куда стукнуть и чем, принимаю советы от специалистов по этим печам.
    Выработал свой любимый способ парения и режимы с этой печью.
    Градусник у меня висит см на 40 выше и на противоположной стене, поэтому его показания выше реальных на полке на 3-4 градуса.
    Температура 50-54 градуса, в общем неплохо, с каменки можно снять достаточно пара чтобы обеспечить любимую кусючесть парка, но СЫРОВАТО как-то по ощущениям, кайф несколько смазывается.
    54-59 градусов - идеально. просто идеальный пар, веники не сохнуть, можно пар настроить как угодно на вксу.
    60-65 градусов - почти идеально, но уже чуть сохнут веники и легко переборщить с подачей.
    Больше 65 - для парения уже не нравится, только если полежать при небольшой влажности.
    Теперь о технике парения, на которой я (и Ирочка!) остановились после экспериментов.
    Парение начинается в пироговом режиме. Ламель делает его влегкую. Просто лежишь на полке, парильщик накидывает примерно литр воды в каменку (на 8 кубов парилки это не хухры-мухры), образуется пирог, который потихоньку опускается и впитывается в дерево в течение 5 минут, прогревая тушку. Парильщик отдыхает, сидя на лавочке. В это время можно согнуть ногу в колене и она уже попадает в зону пекла и греются пятки (жаль пальчики на ногах при этом горят). Потом пирог постепенно рассасывается, поглощаясь деревом и начинается потихоньку уже парение веничками, сначала невысокое обмахивание, потом повыше, потом уже контактная техника идет в дело. И дальше чисто кондиционное парение, поддаем по чуть-чуть (дерево уже взяло необходимую воду!) и сразу вениками направляем пар на тушку. Пропариваем спину и ножки, особое внимание пяточкам! Это примерно 7 минут, затем переворот на спину, и животик, ножки ставим домиком и с двух сторон, ручки к небу и тоже с двух сторон и обязателно в конце 4-5 припарочек на верхушки легких. Снова делаем небольшой пирожок пара, в нем прогреваются веники и просто прикладываются повыше груди, и повторить по вкусу, и примерно по времени эта фаза минут 4-5. Всё! Тушка счастлива, обмывается колодезной водичкой и на креслице чаи погонять.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. NickB
    NickB
    NickB
    В прошлые выходные предпринял попытку открыть прикипевший клапан продувки каменки, сняв несколько ламелей для удобства. Попытка закончилась провалом, отломилась ручка клапана, но клапан не открылся. Принимаю соболезнования вместе с идеями, как можно его победить (куда как стукнуть, дернуть, просверлить и т. п.)
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Обстучать молотком, потом монтировкой поддеть и открыть...
