Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Обстучать понятно, а вот где-куда поддеть? Печь стоит на подиуме из кирпича, для монтировки места особо нет. Демонтировать печь ради такой ерунды не собираюсь.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Если у тебя ламель то сними с боку пару панелей длинную отвертку просунь под печь в район клапана и молотком по ручке отбей. Если не ламель то тоже самое только придётся корячиться сбоку под кожухом. Твоё направление от морды печи кзади, ну а так как будешь лезть сбоку то ещё и по диагонали. Опираться концом отвёртки надо в ребро клапана.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня клапан стал ходить тоже очень туго. Смазал бы графитом, но толком не видно, что конкретно смазывать.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поменять печь по Гарантии...
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Пока он ещё движется открой его и разогни боковые стенки. Е на них фиксаторы.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @RAlexandr, спасибо за дельный совет. Значит, бить в направлении от морды по диагонали. Впрочем не по диагонали и не получится скорее всего, потому как из под печки стучать придется. Дима говорил про монтировку, дак ей непонятно как цеплять.
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Коль, сложно объяснить, поковыряться придется, но сделать можно. Сейчас попробую принцип нарисовать, и показать...
  8. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Если не выйдет, обязательно отпишись я еще что-нибудь придумаю.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    да не может не выйти, накипь собьется и клапан отойдет. потом надо у него разогнуть боковые стенки в которых фиксаторы.
    кстати - у тебя нарисован новый клапан - который работает вперед-назад. если у Ника клапан старой конструкции (который движется сверху-вниз) то надо подбить длинную отвертку и потом отжимать клапан вниз предварительно убрав (отвернув в сторону) прижимной язычок-эксцентрик
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Точно не смотрел, но вроде похоже на картинку, что нарисовал Дима. Во всяком случае ручка стояла именно так, как нарисовано. А печь выпуска апрель-май этого года, какой тогда ставили клапан?
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Нарисованный мной.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    тогда бей по диагонали через отвертку (стамеску, железяку), главное кончиком упереться в краешек клапана.
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @NickB, Рустэм прав. Печке года нет. Зачем ее бедную колошматить. Производитель же гарантию дает, пусть поменяет. Да и для него же полезно, раз произошло такое, значит узел не до конца проработан. Вон термофору ручку на вид поставили, поставщики по попе получили.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ребята а печи и года нет ! И уже кроме напильника нужен по серьезней инструмент ! И главное такие мудрые советы от оф. Представителя. Похоже на начало конца...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А что пришлось точить напильником? Камни не влезали?
