Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На крыше:super:
    У меня вода греется Солнцем. Ценник тут, пост 230. https://www.forumhouse.ru/threads/143701/page-16
    Система несколько тупая, зато в дальнейшем бесплатная:victory: В планах 2014 прикупить накопительный электроводонагреватель, чтобы сделать ее гибче. :aga:
    Экономия от СК внушительная. Кроме того, демпфер если отключат свет. Проверено - хватает на пару дней, если расходовать экономно.
    Одно дело греть воду из скважины с 11-12° до 40° электроводонагревателем и совсем другое взять уже нагретую воду из системы солнечного ГВС и догреть ее с 30-35 до 40°.
    Минус тоже есть. Надо не проспать время с 10 до 15, чтобы долить до полной, когда самое время греть.
    После 16 часов уже нет смысла доливать, если и есть солнце (в смысле не закрыто тучами конечно), то излучения хватает только на компенсацию теплопотерь.
    Не проспать - значит быть на участке. Могу сделать автоматику, но смысла не вижу...
    В планах 2014 дополнительно утеплить ТА и трубки подвода-вывода воды в солнечные коллектора.
    Может тогда и перешагну за 60°С:aga:
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    4 фитинга по 100р, 3 м трубы -300-450р, тройник с краном 150р - столько мне обошлась первая установка из металопластика на малютке в 1,5г назад.
    потом менял на гофру в связи с тем что на ламели регистр оказался выше, и металопластик было уже так сильно не согнуть :( да и высоты не хватало для цируляции воды. а гофра обошлась меньше 1,5 круб, т. к. к повезло купить все на распродаже: труба на 20мм - 3 м по 120р/м, и фитинги 4 (2 внутр. и 2 наружн) по 120р., и тройник за 170р
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не зимой для душа воду греет накопительный электронагреватель. Думаю оптимально.
    Редко когда не бывает напруги.
    Для бани воду греет регистр на трубе, подключенный к баку.
    Решение видели. Вообще никаких проблем с учетом привозной воды зимой.
    Какая колонка зимой? Минусы обозначены.
    Меня в личке уже многие спросили по поводу регистра - советовал брать из остатков.
    Пишут если не успеем - будем брать другую печь, с регистром.
    Что на это скажешь? Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так можно брать печь Ферингера и отдельно регистр "Элит". У него в комплекте есть футорка для присоединения к печам АПФ. Регистры выпускаются на 8 и 12 литров.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А нельзя ли ссылку на эту приспособу?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно.
    http://www.100pechey.ru/catalog/baki_serii_elit.html
    Малехо ошибся с небольшим регистром - ёмкость не 8, а 7 литров.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Владимир, простите чайника за тупой вопрос, но чем отличается бак просто на трубу от бака теплообменника? Я имею в виду удобство пользования.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Бак просто на трубу" - это самовар. Верхняя крышка может открываться для подлива воды, снизу устанавливается краник для отбора воды. "Бак теплообменника" в их интерпретации и есть регистр - закрытая система, подключающаяся к внешнему баку с водой.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все хорошо, только такую емкость нельзя использовать без воды.
    Чем регистры АПФ были хороши?
    Они одевались поверх толстой трубы из черняшки толщиной 3 мм.
    И им не страшнО было отсутствие воды в регистре при топке.
    Убеждался в этом много раз. А воду нагревал нормально.
    Тогда уж лучше, по мне, съемный регистр на поверхность топки. Где-то видел такие. Удачи
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Получил новую экспериментальную пушку с тремя карманчиками. На Новый Год думаю испытать в деле. Судя по конструкции, основная идея в долгоиграистости. Поскольку вода будет в кармашках испаряться довольно долго. Думаю внизу кармашков просверлить небольшие отверстия (2 мм) чтобы часть воды все-таки проливалась на камни. Это лучше для пирога, когда надо испарить много воды за короткое время.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    2 мм это много - все сразу выльется. стаканы перестанут выполнять какую либо роль :(. если делать дырки то только очень тонкие.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    сначала поиграйся в предложенном варианте, я сторонник долгоиграющих пластинок :aga: А много воды испарить не проблема, наполнил стаканчики, а потом ещё добавил, всё и перельётся.
    Тонкие накипью и мусором забьёт
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Попробуем пока так, там сверху стаканчиков дырки то есть, как раз для перелива.
    Кстати, новый фитоконтейнер интересный идет с пушкой. Сбоку внутри в нем отгорожен сектор для чего-то, наверно, обратного прохода пара.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Интересно а как производитель смотрит на такие вещи ?
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Леххко! Смысл в том, чтобы по результатам проб и, возможно, ошибок сделать такую конструкцию, которую можно будет уже пустить в широкое производство.
