Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Безусловно. Пока пар в виде капель (микрокапель) он будет "холодным". Перегреть (прогреть) можно только молекулярный пар.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А на сколько градусов менее будет прогрет пар в таком случае? Насколько это различие вообще существенно?
    Понятно, что чем крупнее камни на которые попадает вода (при условии нормально прогретых камней), тем горячее пар, но интересно через какое (примерно) время можно поддать на эти же камни, чтобы считать, что огни восстановили свою температуру? Общие рекомендации, плизз...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все зависит от количества поддаваемой воды, и сколько этой воды дойдет до дна. Дело в том, что у вас камни восстанавливаются в основном от горения. В в КП они восстанавливаются за счет более горячих камней.
    Понятно, что эффект можно и не заметить, но просто дело в принципе. Вот я и затеял этот разговор.
    Когда льешь струей, слышны взрывы в глубине каменки.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так пар из нижних слоёв перегревается преимущественно в среднем слое камней.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это понятно. Смысл пушки, чтобы вода попала на низ камней, но в основном на металл дна каменки, которая всегда в таких печах подогрета.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И что это меняет?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Меняет. Нужно более равномерно прогревать каменку и у меня не часто горит в топке совсем.
    Получается, в Вашем случае вода растекается по дну и испаряется с металла. все равно один проход по камням.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Нет там дна. Точнее есть, но с дырками.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати, Вы сегодня меня очень сильно удивили. Думала, что такой продвинутый любитель бани и член банных организаций досконально изучил печную продукцию, обсуждаемую на форумах. А у Вас оказывается громадные дыры в самообразовании. :)] Не подумайте что хочу задеть, Вы для меня авторитет во многих вопросах бани. Но тут как-то Вы "петуха дали". И в связи с этим, мне пришла в голову одна мысль. Если бы Вы более подробно погрузились в информацию по печам Ф, ее бы себе и выбрали. :victory::)]
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А я в обсуждение печей особо не лезу. Смотрю на три составляющих: получение пара-горячей воды, ИК и остаточное тепло. Обычно один или несолько параметров так себе. И смысл с лупой изучать? Заведомо зная, что не будешь пользоваться.
    Про дыры известно, тут писали, что на полу пролитая вода в парной из под печи! Не по этому ли случаю! :)]
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Ждете когда изобретут идеальную печь? Что касается пара и остаточного тепла, у печи Ф с этим нет проблем. Воду как я понимаю с регистром получить тоже не вопрос. Понятие ИК для меня не совсем понятно, потому здесь ничего сказать не могу.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вопрос надо разделить на два. даже на три.
    1. Сколько времени потребуется на восстановление температуры поверхности камней за счёт тепла от их сердцевины. Ответ на этот вопрос зависит от качества камней, конкретно их теплопроводности и теплоёмкости, именно по этому такие камни как нефрит и жадеит демонстрируют явное преимущество.
    2. На сколько поддач хватит тепла запасённого в камне. Здесь к двум предыдущим значениям добавляется масса одного камня и закладки в целом.
    3. Сколько времени потребуется на восстановление температуры сердцевины камня, здесь ко всем выше перечисленным факторам прибавляется уже интенсивность горения в топке и способ и качество теплопередачи от топки к камням.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Звали - пришёл...
    1. Между камней в повалку заложенных - это надо точно целиться, только струя уже через 5-10 см попадет на новый камень.
    2. Температура верхних камней - 150-180 гр - это уже аксиома... При попадании воды - образуется пар и паровая подушка, которые отбрасывают гейзер из смеси пара и капелек воды. Видео снимать лениво, руку ужу обжигал, молодую жену обучил отдергивать резко руку.
    3. Чтобы пролить мою прогретую Гармонию до дна надо 4-5-6 литров и 3-4 поддавальщика - выносит даже Кокса и др. Чемпионов на карачках.
    Ну и самое главное - Я похож на Идиота от Уважаемого Достоевского, который продвигает Пушки, которые охлаждают Пар?
    Сергей - обязательно приезжай ко мне в баньку, коли будешь в Москве!
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не помню в какой теме, но по моему неоднократно ссылаются на мнение Артур Павловича, что печь надо либо топить в активном режиме, либо вообще не топить, (по этому напишу здесь) Вот в этом я пожалуй не соглашусь. Если речь идёт не о двух трёх щепочках, и горстке углей, а о нормальной пусть и небольшой закладке или об одном здоровом полене, то умеренное горение обеспечивается именно ограничением подачи воздуха в топку, т. е. фактически коэффициент избыточности воздуха стремится к нулю, весь кислород переходит в углекислый газ и пары воды с соответствующим разогревом, по этому ни о каком охлаждении - выстуживании каменки речи быть не может.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Просто прохожий,
    Михаил Михайлович, в отношении дам я очень доверчивый. Буду сверлить в своей каменке в дне дырки, дабы хоть на минуту приблизиться к бане Натальи! :)]
    Похоже как раз через них идет продувка!
    Хотя, Артур Павлович сам сказал, что 2014 не что иное, как суховоздушка ПС-1 накрытая камнем. :aga:
