Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я так и знал -"тигру мясо не докладывают!".:)]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто мне прислали умку 150 вообще без канала...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть мысля - если мы пустим пар из кастрюля сначала на перегрев вдоль каменки, а затем в ведро с водой на трубе - это весьма сильно увеличит скорость нагрева воды?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Пар в "ведре" проходит прям через-в воду или по трубкам в воде?
    И потом куда его девать, он же остынет?
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Я топлю из парилки, вода регулярно попадает на стекло, все нормально. Тьфу-тьфу...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Он в воде и останется. Просто представь - у тебя кастрюль-испаритель сейчас имеет один выход для пара - только под трубы дымохода - конвектора, Пар дополнительно прогревается в коллекторах конвектора, охлаждая трубу-снимая с неё жар, и затем греет парную, увлажняет стены. А если будет два управляемых варианта пути для перегретого пара - через коллекторы дымохода, либо через бак с водой ...? Меня интересует просто теоретический вопрос - насколько ускорится процесс нагрева воды в баке с водой самоварного типа с помощью добавки пара?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Как мне кажется, что даже чисто теоретически, этот вопрос можно рассматривать только тогда, когда будут уточнены вводные - температура пара и его количество. А эти факторы сразу связываются с достаточным давлением пара для того, чтобы для него была возможность продавить некий объем воды в баке (без подачи пара снизу, смысл идеи наверное теряется), следовательно - переделка каструля, т. к. чтобы она (он) могли создать некое достаточное давление пара - делать ее (его) замкнутой - превращать в некое подобие регистра... А этот регистр в этих печах уже есть... И тогда можно наверное и обратить внимание на этот пост:|:...
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И сразу же набежит куча плакальщиков и страшильщиков пугать повышенным давлением и
    АААЕЕЕСССЛИИИВДРРРУУУУГГГ!
    Так что я предпочитаю прорабатывать схемы исключительно гравитационного типа перемещения пара.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Да не вопрос...:hello: Просто есть идейка, вот и озвучил для обсуждения...:hello:
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Продолжаю.
    Кстати, вот ссылка, где описана моя мини-банька начиная от строительства в 2009 году и заканчивая этой весной. Там есть и планировка
    https://www.forumhouse.ru/threads/39227/
    Вот фотографии, снятые на память об отслужившем свой век Ермаке, что было до того как.
    По состоянию на сегодня печь демонтирована и переделан подиум под новую
    Подиум ранее представлял собой просто настил из кирпичей в четверть на половые доски и в общем этого хватало. Поскольку печи Ферингера подовые, требования к теплоизоляции снизу выше. Сделал так: на доски пола положил лист плоского шифера, на него асбестокартон, а поверх него опять кирпич в четверть. Так будет лучше и мне спокойнее. Положить два слоя кирпича не получится, существующая дыра в разделке не даст установить печь в этом случае.
    Воспользовавшись моментом, прочистил все трубы, которые не трогал с 2010 года. При еженедельной протопке 5-6 месяцев в году практически исключительно елью, сажи в трубах было примерно 10-15 мм, на горизонтальном участке в том числе. В общем, не криминал, но вывод такой, чистить трубы лучше каждые два года, три - это предел.
    Продолжение следует.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    NickB, оставь доступ для термопары под днище, любопытно всё же какая температура пода.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Дык, доступ будет автоматом. Снизу ламели в печи не до пола идут, там нормальная щель есть.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Купил переходники на полтора дюйма и прочие сантех железки. Собрал, прикинул, в регистре будет оставаться 10-12 мм воды после слива. Хреново, конструкцию надо менять как-то, иначе столь замечательный теплообменник не переживет и первой зимы.
    Мысль: просверлить в нижней точке переходника 1.1/2 х 3/4 дырку с резьбой под М6, и винтик как пробочка. Непонятна толщина переходника, резьбе будет за что зацепиться?
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А чопик из дерева не подойдёт:|: запредельных температур там вроде не ожидается?
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Да подойдет наверно, блин, ЧТО ЗА ЖИЗНЬ, НЕТ НА СВЕТЕ ПЕЧЕЙ, ЧТОБЫ НАПИЛЬНИКОМ НЕ ПОДПИЛИВАТЬ. :(
