Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну про всякие краски, морилки, грунтовки понятно. А вот, например, такой продукт -http:/www.biofa.ru/catalog/product/2060-vosk-dlya-natirki-uhoda-dlya-otdelki-i-zaschity-dereva-vnutri-pomescheniya.
    Состав натурален. Дерево дышит.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я вас умоляю - дышит. Беерм врсковую свечу, растопим и размажем по пористому дереву? обольем водой и что увидим..? Или коту нос залепите воском... дышит?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы даже льняным маслом теперь не стал бы крыть
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А я хотел лимонным, а потом передумал.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Дааа, у Малюток там и 8 см не набирается...:(.
    Но у Гармонии от двери до корпуса 335 - 125/полкирпича/=210 мм, а у Классики 300-125=175 мм.
    Для них-то заводу можно было бы затеять баки (;) с опорой на основание под печью и гиморрной юстировкой по высоте при его установке).
    А уж не вварной, а г-образный накладной теплообменник ... не понимаю, почему бы давным-давно не предлагать :faq: (правда, придется предусмотреть левые и правые).
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А чем плох регистр на трубе - на днях прислали - сделан под заказ на Заводе. :super:
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Тем, что там зазор между трубой и регистром примерно 1 см., жалуются что вода не греется...
    У меня такой же приехал.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    А еще он сводит эффективность воздушного конвектора в ноль. И так с нагревом парной не очень, так еще и конвектор не будет работать.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Заказчика будет щиток и вместо Оптимы - Макси в моём тюнинге, по цене Оптимы:super: Всё учтено. :)
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Если вспомнить, с чего начиналась эта ветка, то речь шла о регистре вокруг топливного канала. Он никак не мешает работе конвектора и обладает высокой тепловой эффективностью. Для меня даже несколько избыточной.
    У него есть несколько недостатков, о которых здесь было написано, так же как и о возможных переделках для их устранения. К сожалению, эта, в общем прогрессивная идея, заглохла и таких печей не выпускают и не планируют выпускать.
    На мой взгляд, такое решение при учете замечаний от меня и Владимира @Палеха было бы востребовано достаточным количеством покупателей.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Парни подскажите какой бак для гор. воды брать 60 или 80 литров? У меня регистр на топливнике. Вопрос экономии места в мойке, тесновато у меня. Баня для семьи из 4 человек, иногда с друзьями погреться. А то почитал кто то 80 литров 4 часа греет, так ли это?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Очень интересно. Оказывается, такие печи еще выпускались. А пацаны-то и не знают! :ogo::)]
    У меня бак 60 литров, и пока я не модернизировал топливный канал, бак закипал где-то после 2.5-3 часов протопки и потом кипел-жутко гремел еще несколько часов, пока парились. Так что 80 литров однозначно будет лучше, модернизация кратко описана в этой теме, теперь вода не кипит, а только нагревается до 80-90 градусов и тишина в бане ласкает слух :)
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Печь по зиме еще брал, сейчас устанавливаю. Вчера заложил жадеит с чугуном, думаю гофрой на 32 подключить бак к регистру. Пойду почитаю про модернизацию.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    @Romanius1977, интересно, а регистр на топливном канале выглядит также и такая-же труба отводящая полуторка?
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да один в один, только классика с экраном. И повернут тоже в эту сторону. Без воды топил 10 раз вполсилы.
    Да еще русалка и щиток прилагается.
