Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Про П образную пластину почитал, думаю лучше Г образную делать, что бы движение воды по кругу в самом регистре было. Продолжу через пару недель, в Африку собрался.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тунис не понравился, итак снова в бой. На 32 гофру это я погорячился, взял на 25, со всеми фитингами недешево получается. Бак взял на 75 литров, сегодня повесил, подключил гофру к регистру. Я так понимаю без воды топить теперь не получится т. к. при присоединении имеется силиконовая прокладка наверное она поплавится если без воды. вопрос хочу задать: забор воды из бака в тазик делать тройником из подачи или обратки или без разницы? Подскажите кто знает пжста.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я воду беру из бака. Не вижу проблем и с "топкой без воды". Зачем это вообще нужно? Залил воду в бак, после бани вылил. Из регистра воду полностью не удалял, остатки воды регистр не разрывают.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я брал из обратки - горячая в малом количестве раньше будет. Прокладку где-нибудь выточи из фторопласта, либо ... берем металлическую шайбу и заматываем её плотненько со всех сторон в хорошую качественную фум ленту...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С теплообменником на тоннеле?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет - это было на печи Вулкан с встроенным в топку мини-баком теплообменником - бак с водой - на чердаке. Но в любом случае - с обратки вода теплее!
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вы наверное имеете ввиду обратка с регистра? Она же прямая в бак?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - конечно - обратка с регистра - ввод в накопительный бак...
  9. NickB
    NickB
    NickB
    У меня сделано из обратки, потому как из прямого места нет. Как из стены труба выходит, сразу в бак. А вообще думаю, что особой разницы не должно быть.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ну все сделал пробное подключение, 1 закладка час горела 75 л. нагрелись градусов до 40 еще подкинул и до 60спасибо что посоветовали брать бак на 80, 60 маловат был бы. Да воду грел ледяную, со скважины и топил обрезками. Сегодня первый раз в каменку плехнул, ожидал большего. Думаю что верхнее горение все таки для экономной протопки, а если нужен жар то нужно что бы полыхала вся закладка, или я не прав?
    Да еще обратка из регисра заметно горячее обратки с бака практически с первых минут можно воду горячую брать буду оттуда делать. Всем спасибо.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вот так получилось пока, если кому интересно.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На последнем фото - инструкция по розжигу печи? :)];)...
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Печи Ферингера выполнены по схеме движения газов, близкой к прямоточной. Это приводит к тому, что тяга если ее не ограничивать, очень сильна. Если мы зажжем весь объем сразу, то будет сумасшедшее горение, но быстро прогорит, труба будет светиться, весь жар улетит в трубу, камни не успеют прогреться, КПД низкий. В общем, ничего хорошего. Верхнее горение служит для замедления и повышает КПД печи, кроме того, поскольку температура в трубе меньше, меньше опасность прогорания дымохода или сендвича. Я у себя настраиваю подачу воздуха так, чтобы дым был прозрачным. Обычно при закрытом нижнем воздухе верхний открыт на 4-7 мм. Еще небольшое закрытие, и дым становится белесым, а это уже плохо. Таким образом и горение нормальное, и чрезмерной пустой траты тепла нет.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вот такой у меня был родной. зимой разморозился. на днях его снял (разобрал трубу). короче сверху и снизу по швам разошелся (лопнул), и так же лопнул внутри по продольному шву :( в связи с неудобстом сварки внутри, и ну оооочень плотным одеванием на трубу - принял решение разрезать вдоль пополам. с сделать половину региста, заварив торцы. что мне и сделали. теперь регистр работает, снять и установить можно не снимая трубы, т. к. он теперь прикладывается сбоку. ну разумеется скорость нагрева снизилась раза в 1,5-2
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @NickB, а ты пробовал с новой пушкой поддавать раствором морской, либо просто каменной соли? Какие эффекты наблюдал?
