Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. согласись, сам виноват - не слил воду!
    2. уверен - цена - копейка, заменит тебе Ферингер трубу с регистром!
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Спрошу здесь если позволите.
    Регистр из "русалки"можно как то достать? Или он там навсегда. Мне прсто его развернуть необходимо, вставить в другие прорези.
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello: открути штуцера которые из кожуха торчат, их все равно уплотнять надо льном, и крути как надо...
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А-аа, они откручиваются, епть не допер. Спасибо.
    А вынуть его из русалки все таки нельзя?
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Можно, на снятой трубе.
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    есть такая штука - заклепка резьбовая, специально заточена под то, что бы делать резьбовые соединения на тонком металле
    PS прошу прощения, если неактуально уже
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Продолжение темы. Наконец-то в каком-то виде разрешились мои семейные проблемы и у меня дошли руки до ПИФ, который ждал меня еще с марта. Я его забрал из того места, где он благополучно лежал все это время и готов во время отпуска (с 5 июля на неделю) встроить его в мою мини-ламель. Если у кого есть опыт, как это сделать наименее болезненно для печи, а болгаркой поработать придется, готов выслушать. Модификация у меня с центральным бачком-регистром для нагрева воды.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вчера, наконец, состоялась первая банька с участием ПИФ.
    Честно говоря, я не ожидал, что относительно небольшое устройство размером с трехлитровую банку сможет играть главную роль в кондициях парилки и превратит изученную вдоль и поперек Ламель в СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ КЛАСС печей. Однако это оказалось именно так, я был просто ошеломлен полученным результатом. Предварительные результаты опишу чуть позднее.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Итак, обо всем по порядку.
    Для меня была изготовлена экспериментальная модификация ПИФ с встроенным водогрейным регистром во внутреннем бочонке, и кроме этого, внутреннее устройство ПИФ оказалось тоже не таким простым. По горизонтали ПИФ разделен перегородкой на две части. В верхнюю, побольше, поступает вода из бачка по принципу сообщающихся сосудов и в ней она закипает. Кроме этого, имеются трубки, связывающие верх и низ и выступающие наверху (их высота определяет максимальный допустимый уровень воды внутри верхнего кипятильного отделения). По ним пар проходит в нижнюю часть, там догревается и через гофротрубу уходит в парилку.
    С установкой ПИФ поначалу сложностей не возникло, в комплекте с ним шло два переходника на варианты дымохода на 110 и 115 мм. Снята часть ламелей, прорезано болгаркой отверстие в боковой стенке.
    ПИФ практически идеально встал на столик для опорных ножек стартового модуля, трубки выведены наружу.
    Подключаю бак для горячей воды, бачок для воды для испарителя. Сверху переходник на 110, потом одеваю дымоход-конвектор и подключаю к основной трубе дымохода.
    В моей баньке дымоход выводится горизонтальным участком через стену. В свое время я хорошо сэкономил, применив такую схему вместо классической через крышу, а сейчас это позволяет достаточно просто менять, монтировать и демонтировать печи с начальными участками дымоходов, что немаловажно для тестирования печей и всяких приспособ к ним.
    После монтажа обращаю внимание, что дымоход опустился примерно на 25 мм по сравнению с тем, что было раньше, но не придаю этому значения, а очень зря.
    Продолжение следует...
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Закладываю камни, сверху кладу плиту, беру ламель для дымохода-конвектора, пытаюсь ее повесить и понимаю, что сделать это невозможно из-за эти самых мм. Ламель стоит на плите, и е опустить ниже нельзя, а верхняя часть дымохода, куда она должна зацепиться крючочками, на дюжину мм ниже этих самых крючочков. Некоторое время решаю, чем лучше пожертвовать, не ставить плиту, оставив открытой каменку или не вешать ламели на дымоход. Оба варианта категорически не нравятся.
    Выход один - поднять дымоход на эти 25 мм и как-то закрепить на переходнике, чтобы он не съехал вниз под своим весом и весом ламелек.
    Тут меня осенило. Разбираю дымоход, вынимаю переходник на 110. Беру болгарку, отрезаю кольцо около 30 мм шириной от переходника на 115 и напрессовываю его на мой переходник 110. Проблема решена! Снова собираю дымоход (слава Богу, что вывод через стену!), кладу плиту (ее тоже чуть-чуть пришлось подрихтовать с учетом немного увеличившегося диаметра), надеваю ламели на дымоход. Все идеально, между нижними концами ламелей и плитой порядка 15 мм, достаточно для нормального прохода воздуха для конвекции.
    Но к сожалению, к этому времени уже шел 11-й час вечера субботы и топить уже не было ни времени, ни сил. Оставляю самое интересное на воскресенье.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Все деется гораздо проще - https://www.forumhouse.ru/threads/230909/#post-7460200
  12. NickB
    NickB
    NickB
    На мой взгляд, это сложнее. Укоротить 16 жадеитовых ламелей на 2,5 см займет по времени намного больше, чем отрезать колечко от трубы на 115мм. Снятие-установка дымохода в пределах 5 минут.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Возможно... я не учел того, что у нас с тобой дымоходы отличны по длине... и соответственно разное отношение к под'ему их.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, ты бы фото добавил для закрепления) Удачи
  15. NickB
    NickB
    NickB
    В воскресенье все мои отправляются в лес за черникой, я же остаюсь для проведения ГЛАВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. 50 литров воды залито в бак для теплообменника, 4 литра в бачок для подпитки испарителя. Заложена полная топка сухой березы, чиркаю спичкой.
    Меньше чем через 10 минут пошел пар из трубки ПИФ, через 20 стало резко теплеть, через 30 минут уже можно было лежать на полоке в комфортных условиях, только по ощущениям слишком влажно. Стены мокрые от конденсата, печь тоже мокрая (она еще совсем холодная, а в парилке уже комфортно - вот в чем сила пара по передаче тепла!). Еще через десяток минут стены подсыхают и парилка ГОТОВА!
    Кто там у нас имеет привычку ходить за грибами, пока готовится баня? С ПИФ грибы отменяются навсегда! :) Только успеешь заварить чайку и все, пора в баньку.
    Зажимаю горение верхней подачей, беру с собой цифровой термогигрометр, ставлю его на полок рядом с собой, лежу и жду стационарного режима. Скоро наблюдаю картину - температура (с открытой верхней (под потолком) и нижней (под полоками) вентиляционными отдушинами и внизу двери) устаканилась в районе чуть более 50 градусов, влажность около 60. Потею. КАЙФ! Печь пока еще чуть теплая, камни шипят, но вяловато, но они и не нужны, и без них все замечательно.
    После прогрева отдыхаю, жду, а что будет дальше?
