Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А какой смысл сверлить переходник, если он расположен выше днища регистра?
    Ведь установленную печку уже не наклонишь...
    Не проще ли в таком случае первой от переходника-патрубка в трубной системе установить на верхний и нижний переходник-патрубок - американку (или ее аналог)? Сняв-открутив ее, такое количество воды
    при таком большом сечений открытых труб-патрубков - гарантированно испарится, когда Вы легонько, в "сухую", протопите печь.
    :hello:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока металлопластик, потом металл.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Ежели конструктивно, то можно и пообщаться, почему бы и нет. :hello:
    1. О закопчености. Если посмотреть на фото морды печи, то видно, что топочный канал очень короткий, можно сказать, его практически нет. Поэтому дрова у меня напилены по длине почти до стекла (меньше на пару см). Плюс этого - стекло немного коптится, но через 10-15 минут вся копоть выгорает от высокой температуры, поэтому проблемы, о которой на форуме написаны десятки страниц, у меня не было никогда. Минус - при открытии дверки топки (подкинуть дров или подправить что) часть дыма выходит в помещение, за годы эксплуатации следы от этого остались. ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРКЕ ПЕЧЬ НЕ ДЫМИТ НИКОГДА.
    2. О шифере. Если ты обратил внимание на описание, шифер лежит с самого низа, под кирпичом и асбокартоном. Там температур, при которых шифер начинает стрелять > 200 гр. (а мы пацанами частенько развлекались, бросая куски асбоцементных труб в костер и я знаю, что это), не может быть в принципе. Если положить шифер сразу под печь, то конечно, проблемы возможны.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Смысл будет понятен, когда я сделаю и выложу фотографии. Это не приведет к полному удалению воды, но уменьшит ее кодичество до 30-50 мл, а это думаю высохнет без проблем просто на теплой печи без дополнительных протопок. Американка не поможет, поскольку для слива воды кран уже предусмотрен.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Американку я предложил не для слива воды, ни в коей мере - а только лишь для более "свободного" и быстрого испарения остатков воды после слива ее из сливного крана. К стати, может быть и доп. протопка печи тоже не будет необходимой с такой системой. Вариант с американками я не навязываю:|:, просто мне он кажется более много функциональней, нежели чем отверстие под винтик.
    А фото - ждем! :hello:
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Понял. У меня уже вся инженерка сантехническая закуплена для новой системы, и менять что-либо не буду.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Прожег печь и провел первые натурные испытания в парилке. Пока 3 главных вывода.
    1. Стекло НЕ КОПТИТСЯ вообще.
    2. Интенсивность горения печи рулится заслонками на ура, что дает возможность добиться любых кондиций.
    3. Теплообменник работает и его эффективность не хуже, чем было в Ермаке.
    Остальное с фотками завтра.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я печь к воде подключил, но опробовать не успел - повредил руку болгаркой.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Итак, продолжаю рассказ по итогам очередных выходных. Попросил зятя с дочкой приехать помочь печь потягать, с их помощью удалось сделать вот что.
    Снял ламели с печи и вытащил на свежий воздух для прокаливания. Интересно, что 3 ламели мне снять не удалось, как я не пытался, оставил на печи, прокаливанию не помешают. Второе интересное наблюдение - отсутствовала ламель под номером 16, сразу после 15-ой шла 17-я. Хорошо, что это я обнаружил на этапе разборки, иначе бы голову сломал при сборке, куда она подевалась. Ламели не имели следов клея или скотча, просто были немного испачканы в каменной пыли, оставшейся после нарезания, поэтому было принято решение их не прокаливать, а просто протереть влажной тряпкой.
    При прокаливании дым из трубы очень быстро, буквально через несколько минут, пошел прозрачный, это хорошо, сгорание полное, на Ермаке было в этом плане хуже.
    Краска на конвекторе дымила адово, запах шел за десяток метров, на фото видно, как дымило при ее прокаливании.
    Проверил, как управляется горение верхней подачей воздуха, остался доволен возможностями регулировки, динамический диапазон тепловой мощности навскидку очень неплох.
    После прогорания закладки переключил на нижнюю подачу, и тут меня поджидал сюрприз. Через пару минут из-под печи повалил дым. Чертыхаюсь, заглядываю вниз и вижу, что дым идет от досок настила, на котором печь была смонтирована. Видно, при нижней подаче температура дна топки резко повышается и от излучения его доски стали обугливаться и дымить. Кстати, конструкторам печи на заметку, кнопка открытия клапана нижней подачи воздуха хромированная и очень красивая, но раскаляется при работе печи не по-деццки очень сильно. Схватив ее для открытия, я обжег себе пальцы, надо сделать ее как-то по-другому.
    На всякий случай через пару часов прокалил печь еще раз, но на этот раз все прошло без приключений, запах краски ощущался еле-еле и только непосредственно рядом с печью.
    После остывания выставили печь на родное место и я смонтировал трубы к регистру. Я до этого сантехникой никогда не занимался и осваивал премудрости монтажа металлопластиковых труб по месту. Уплотнения делал лентой ФУМ, так чтобы не подтекало, получилось не сразу, пришлось пару раз разобрать, заново проФУМить, и скрутить, пока перестало подтекать. Дырки в кирпичной разделке были рассчитаны на Ермак, у которого регистр намного выше, а разбирать разделку нет ни времени, ни сил, поэтому проложил трубы, как на фото, заодно это позволило еще опустить бак.
    Большое спасибо Артуру Павловичу за эксклюзивный дымоход-конвектор длиной в 95 см (типовой 100), изготовленный специально для этого тестирования под мою парилку. На фото видно, что при выходе трубы сквозь стену высота печь+конвектор имеет колоссальное значение. Если получается выше, то все, кирдык, надо стену разбирать.
    Со стороны моечной вид такой.
    Осталось заполнить свободное место справа-слева от топочного тоннеля кирпичом и базватой и поставить декоративную рамку.
    Кстати, еще одна мысль инженерам завода - надо сделать, чтобы дверцу печи можно было перевешивать как справа, так и слева (или выпускать две модификации) сейчас реально неудобно закладывать дрова при таком расположении дверцы и печи. Ермак в этом плане имел возможность простого перевешивания.
    Протопил еще раз, очень хотелось узнать, как работает теплообменник. Дров заложил пол печки, таких, каких у меня еще целая поленница, длиной 38-39 см (заточено под длину топки Ермака). При этом они на десяток см выходят в канал. Залил пол-бака воды (около 30 л), затопил и стал смотреть за температурой.
    Первое впечатление такое. Присутствует сильная разность в температурах подающей и отводящей труб, по ощущениям до 60 градусов, на Ермаке такого не было никогда, там было 20-30 градусов. Это говорит о том, что скорость протекания воды за счет конвективного нагрева довольно низкая. При этом трубы я оставил те же 20 мм, что были и раньше, а общая их длина даже несколько сократилась. Возможно дело в такой нетрадиционной форме. Тем не менее тепловая эффективность регистра мне понравилась, меньше, чем за час 30 литров воду нагрелись от 10 до 60-70 градусов. Соответственно, за пару часов типовой протопки, весь бак 60 литров будет нагрет как надо.
    Вот пожалуй и все на сегодня, в следующие выходные будет самое интересное, заложу камни и попробую парится, топить буду по науке, с верхним розжигом, так что не переключайтесь :), продолжение следует.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Наверное есть смысл прожечь печь и с ламелями, хотя это доп. время отнимет, но как я понял по многим постам - это не повредит.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Меня, к стати, очень интересует возможность накопления золы в топке у новых моделей печей с коробным каналом нижней подачи воздуха в топку. Будет ли зола мешать "дожигу" углей? Сейчас сходил, посмотрел, у меня в топке около 5 см золы. Об уборке золы и не задумывался, потому и интересно, как Вам придется обходиться с золой? Мне ведь тоже надо будет быть готовым к новому обслуживанию печи...
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Я когда регистр подключал намучился с фумкой, чуть больше усилие, все фум в клочья и заново. Потом купил лен сантехнический и по старинке им с первого раза уплотнил, уже год прошел, ничего не подтекает.
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    На рисунках я схематично попытался объяснить почему канал сделан так, а не иначе. Это "нововведение безопасности". На левом рисунке старая система. Как видно при "длинном" канале подачи воздуха, на задней стенке (отмечено красным кружком) создается зона повышенной температуры подобно кузнечным мехам, что в свою очередь может пагубно сказаться на металле топки в данном месте. Для предотвращения возможных неприятностей нижний канал подачи воздуха был укорочен примерно до половины топки.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Если с фумом сложности, то вот это https://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/pipe_sealing/523277/ - идеальный вариант. Как опробовал в работе, с тех пор ничего другого не использую.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Yridro, Ламели не имели следов клея или скотча, просто были немного испачканы в каменной пыли, оставшейся после нарезания, поэтому было принято решение их не прокаливать, а просто протереть влажной тряпкой.
