Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот бы крупным планом посмотреть на продукцию такого дяди Пети! Может кто рискует, выложить?
    Сварка тонкого металла сложнее чем толстого, ну могу и возражения послушать.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не стоит этого делать. Ни самим смотреть, ни другим показывать.
    Сварку тонкого металла следует доверить автоматам. Это сам Патон рекомендовал.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересно посмотреть на автомат, который при сварке 0,5мм стали не делает брак в некотором количестве достаточном для образовании участка по его утилизации.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про сталь 0.5 мм пора забыть. Пускай ей занимаются гаражники на коленке.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если почти на всех стройрынках проводится такая утилизация... То значит автомат есть. И нечего на него смотреть. Просмотр - денег стоит.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, 316 0,5 мм я Вам скажу не плохой вариант при конденсате, а 0,8 не слишком принципиально отличается.
    Утилизация на строй рынках и на производстве есть две большие разницы.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ваш производитель что говорит: Топить надо 3 часа. Это печь не для торопыг. Там. чай...грибы... веники ... медитация. Вы же торопитесь и для ускорения топите по "бешеному". Кому-то щиток надо прогреть, кто просто торопится.
    У нас другая проблема, что печь легко перетопить и этим самым испортить режимы русской бани. Поэтому, топить в пол-меры ... и у Вас всё получится, при этом, как минимум в три раза быстрее ТСП.
  8. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Вот казалось бы - два опытных человека, Палеха и NikB, абсолютно идентичные печи и как разнятся результаты! Думаю, что небольшой опыт покажет кто, где какие ошибки совершил и потихоньку приведет к пониманию правильной эксплуатации печи. Удачи вам.
    Что касается паровой пушки - испытываются около 20 вариантов и подбираются лучшие для тестов в режиме реального использования, а не в заводской лаборатории. Именно по этому очень важны отзывы о продукции. Если необходимо, без проблем вышлем серийный образец.
    С уважением Олег
  9. yridro
    yridro
    yridro
    А все опытные образцы выслать можете:)]? - это конешно шутка;), но интересно, на что упор делается в новых пушках?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Если будет возможность с оказией передать в Питер, буду благодарен. Серийный, насколько я понимаю, воду подает не сверху на камни, а в глубь закладки. Там температура будет существенно выше 130 грабусов, и пар долен быть намного лучше.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно необходимо.
    Пушка в моей Ламели с единственными огромными дырами на боковых концах лучей совсем не устраивала.
    Про доработку писал.
    Нравилась пушка на стандартной Малютке с обратным клапаном. Но ее в Ламель не поставишь. Да и хозяин у старой печи уже новый. :)]
    Так что если хотите сравнительные отзывы от "опытного" пушкоиспытателя - присылайте.
    Почтовый адрес могу дать в личку. Удачи
  12. NickB
    NickB
    NickB
    В эту субботу впервые попарились вдвоем с Ирочкой с веничками с новой печкой. Для тех, кто не в курсе, Ирочка - супружница моя, тоже большая любительница и знаток пара, член питерской организации банных специалистов, кстате, в эту же субботу мы отметили 29 лет :love: совместной жизни :hello:.
    Общие впечатления от пара - он стал лучше. Температура в парной при парении вместо 60-65 с Ермаком стала 53-58 сейчас, но количество пара такое, что можно и при такой температуре получить любые ощущения. Подробности и фото завтра.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, видишь, эволюция твоих предпочтений закономерно пришла к самым естественным кондициям, причём без всякого насилия.
    ЗЫ завтра убываю на семинар к Жене Белякову на Ладогу, буду в оффлайне, а жаль Сергей 5_6 сегодня дорвался до печи-кондиционера, наверно завтра напишет впечатления.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Рассказываю. Поскольку в прошлые выходные качество пара меня совершенно не впечатлило, достал свою старую паровую пушку, прослужившую в Ермаке несколько лет, подрезал болгарочкой немного и вставил так, чтобы своим концом она стояла на большой паровой кассете из нержавейки.
    Второе, что сделал, это заложил кирпичом и базальтовой ватой все зазоры между печкой и кирпичной разделкой, чтобы исключить влияние подсоса холодного воздуха на прогрев парной.
    Все готово к первой пропарке! Затопил, залил воду в кастрюль, стал ждать. Парная прогрелась довольно быстро, но при открытой двери в моечную теплопроизводительности Ламели начинает не хватать. Контролирую температуру трубы, играясь с заслонкой шибера и верхней подачи воздуха. Шибер влияет слабо, верхнюю подачу воздуха настраиваю примерно на четверть- пятую часть. Тогда труба не греется выше 200 градусов - вроде безопасный режим. Через час пробую поддать через паровую пушку, камни еще не прогреты, пар идет клубами.
    Постепенно приходит понимание, что кастрюль в том исполнении, как сейчас, девайс скорее вредный, чем полезный. Дело в том, что его производительность пара очень мала, а поскольку его диаметр близок к внутреннему диаметру ламелей на дымоходе, то воздух проходит между кастрюлем и ламелями плохо. В результате конвекция через дымоход оказывается сильно задушенной, а именно теплосъем за счет конвекции с дымохода - это основной источник тепла в парной, пока не прогреется сама печь и не начнет греть лучистым теплом.
    При следующей протопке опущу кастрюль в топку и посмотрю, какова будет динамика прогрева. Пока также не экспериментировал с клапаном продувки каменки, возможно это тоже даст некий прирост теплоэффективности и возможность прогреть парную до 65-70 градусов. Хочется, чтобы и саунные режимы были доступны с этой печью тоже.
    Теперь чуть подробнее про пар. Пар невидимый и приятный на вкус и ощупь пошел из пушки только после двух часов протопки. Возможно, дело в том, что печь была придушена, но топить сильнее я пока не хочу. Кстате, полная заправка дров в таком режиме горит как раз примерно 1:50 - 2 часа.
    Паримся по очереди, еще три часа, за это аремя подкинуто 5 крупных полешков. Несмотря на проветривание, температура в парилке держится в интервале 50-55 градусов. Заметил, что если с Ермаком проветривание выполняло в основном функцию не дать парилке перегреться, охлаждая ее, то с Ламелью перегрев не грозит, зато после парения воздух сырой и тяжелый и здесь проветривание служит для снижения влажности.
    Кроме того, характер парной серьезно сдвинулся с кондиционной в пироговую сторону. Раньше после поддачи пар под потолком по диагонали двигался в противоположный угол и там накрывал. Сейчас такого эффекта не наблюдается, пар просто стоит под потолком. Градиент температуры чувствуется очень хорошо вертикально поднятой рукой. Малая конвективность привела также к тому, что на нижнем полке стало холодновато, раньше разница между полками была заметно меньше. У пола воздух прогревается совсем плохо.
    А так парок очень хорош, стал мягче, нежнее и влажнее, женщинам должен нравиться больше, но к нему еще нужно привыкнуть, я привык к более жестковатому варианту.
    В общем, есть еще чем поиграть в печке и попробовать выжать из нее режимы пожостче. По мере накопления опыта думаю, что печь раскроет весь свой потенциал, но уже сейчас ясно одно. То, что можно было раньше - бросить пол печки дров, накачать полбака воды и через полчаса-сорок минут полежать в тепле и помыться теплой водой, с Ламелью не получится никогда. Минимум час, и в этом упрощенно-помывочном плане она менее универсальна.
    Ждите следующих отчетов и выводов о печи на следующей неделе.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    NickB, Николай, меня интересует вопрос по нижней подаче-дожигателе углей, вот в таком плане - убиралась ли зола после протопок? Интересует это по тому, что золу у себя в старой печи не убираю. Вообще. Даже из колонки каждый раз перед ее розжигом и прочистки колосника, золу сбрасываю в топку печи. Только жена ее тырит для огорода:).
    Посмотрев воочию конструкцию нижней подачи воздуха в своей новой печи - Ламель Оптима, я засомневался в том, что смогу так же вольготно обращаться с золой. Т. к. сейчас решается вопрос об изменении размера дымохода (завод делает новый, укороченный, не стандарт), то печь не прожигал, а вопрос - свербит, аднако:)... Ведь вы с семьей уже несколько раз парились, что делали с золой?
    И вдогонку - что решено с каструлем? В новой печи каструль опустить нельзя, мешает поддерживающая верхнюю плиту планка. Т. е. оперативно сместить каструль под плиту, без разбора дымохода, или удаления-сминания? опорной планки-уголка - не реально. Хотелось бы узнать результат при смещении каструля под плиту до монтажа новой печи.
