1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Считается, что штукатурка с известью самая безвредная. И грибок в ней с меньшей вероятностью заводится...
    Тот же бетонный пол из высокой марки и шлифованный - красота и безвредность...
    А кирпич силикатный ничем не хуже керамического. Вопрос эстетики...
    Экология - наука об окружающей среде. Термин экологичность означает научность? Это как понять? Типа пенопласт не научный, а керамика научная. Может использовать понятие вредность?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Дороже, мне кажется, с учетом поклейки утеплителя, сетки, штукатурки. Утеплитель недолговечен. По хорошему его в земле тоже надо кирпичом защищать от грызунов и разрушения...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    думаю тут есть несколько НО на картинки нет фундамента как такового, где брать основу под здание:faq:.
    Про утепление оно нужно если есть подвал, а если его нет:faq:
    не так все просто и однозначно.
    два пояса внизу под блоками и сверху думаю самое то, мероприятия от морозного пучения, и правильно подобранная ширина ленты, согласно условий.
    ИМХО:hello:
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Там есть монолитная армированная лента, выполненная заодно с полом, какую же ещё более лучшую основу придумало человечество?
    То нужно утеплять пол...
    Керамический блок нужен если речь идет о цокольном этаже или теплом подвале... В противном случае мелкозаглубленный фундамент...
    Излишество, если есть монолитная лента фундамента. Керамика не требует армопоясов, если фундамент монолитный... Сетка между плитой и блоком - вот и всё армирование...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не буду спорить:hello:, может быть потом;)
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    После появления трещин в стенах?...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    "Экологичный/неэкологичный" - это уже слова-жевачки, применяются везде, где только не лень, и от такого применения смысл этих слов давно стёрся...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опора для плиты перекрытия -там оставлен широкий канал для труб -полностью в стену не убирался -потому такая консольная балка сделана что бы канал не заужать
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич, вот здесь и ниже описано то, что я имел в виду. Очень понравилось решение.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кхм... ЭТУ тему хоть кто-то читал с самого начала -тут подвал так сделан вообще то
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @44alex, Знаю, здорово сделан :super:. Я только сразу не вспомнил, каюсь. :|:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, как вариант - выложить Россеровскими блоками цоколь выше уровня земли и можно съэкономить на последующей отделке цоколя. Для ценителей таких блоков конечно.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как цокольная часть подвала -рабочий вариант
    однако я в основном МЗУФ с цоколем из керамзитобетонныйх делаю -а там этот вариант хуже -т.к. холоднее и требуете доутепления
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @44alex, А почему холоднее? Также прокладку утеплителя между блоками воткнуть?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я цокольиз КББ не утепляю -40см керамзитобетона и так хватает -но это повторюсь не о подвалах речь
