1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Решение у меня самое простое. Вентканалы построены из полнотелого кирпича, с внутренней футеровкой (обмазкой) раствором, никаких гильз и прочего, так не вижу в них никакой нужды.
    Отдельно видимо на этом вопросе не останавливался, но здесь видно - это вентканалы котельная и ванная2 эт. +дымоход газового котла
    Здесь вентканалы кухни и санузла 1-го этажа
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Добавлю - из кухни 2 вентканала - один под вытяжку.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Денис Влад-ч, Денис, спасибо:)
    Значит из кирпича вентканалы:)
    У нас шахты широкие выложены из пескоцементных блоков, в них будут закладываться дымоходы и нужно определиться с трубами вентилиции.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Асбестоцементные лучше не надо. Много страху про них нагнали. Я прямоугольные из ПВХ это какие? Есть фото с простор инета?
    Тамара, вдогонку вопрос - штукатуры известь начали гасить? Как результат? Нужно максимальное освещение этого вопроса, чтобы знать процесс. :|:
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, известь привезут на склад только завтра, поэтому еще процесса гашения не могу показать.
    Т. к. известь задерживается, сегодня разговаривала с директором РБУ.
    Штукатуры попросили узнать, смогут ли на РБУ добавить в следующую партию больше извести.
    Директор вначале сказал, что песка они не добавляют много, все по рецептуре, но по моей просьбе могут добавить извести побольше.
    Остаётся надеяться, что так и сделают, но не проверишь ведь сразу, когда привезут.
    Раствор покажет себя только в процессе нанесения.
    Вот и думаем, что делать:faq:
    Завтра буду разговаривать со штукатурами.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тамара, вся надежда только на тебя. Скажи директору, что есть еще клиент, плюс на форуме результат отпишешь, если вдруг фуфло подсунет. :aga:
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот такие
    полипропилен.
    Цену еще не узнавала, но что они будут дороже обычной серой канализационной-точно.
    Канализационные тоже ставят, и естественно, есть те, кто за них, есть и против.
    В теме вентиляции, как и в других, консенсус не достигнут. :aga:
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Руки чешутся, а точнее мозг кипит:aga:, замутить самим. Благо и штукатуры не против.
    Сам варишь готовишь, сам ешь пользуешь с удовольствием:aga:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, я себе асбестовые на 150 мм заложил в двух шахтах, а потом обложил их блоком. Вовнутрь потом засыплю перлитовый песок, в качестве утеплителя.
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, и ни капли сомнения не было или все -таки победила экономическая выгода ?
    А утеплитель будет только на холодном чердаке?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я даже не задумывался. Тамар, это же вытяжка, даже если что то и будет сыпаться и пылить, то вместе с током воздуха всё и вылетит наружу. Плюс, везде обратные клапана будут стоять, если совсем уж заморочиться, то можно изнутри каким нибудь лаком покрыть, типа бетон-контакта, технически это не сложно.
    До уровня перекрытия чердака я трубы монолитил в шахте, а от уровня потолка буду засыпать перлит, сверху стяжку сделаю сантиметров пять, с разуклонкой ну и колпак.
    Тамар, если по всем экологиям заморачиваться, то и дерево то сейчас не найдёшь экологически чистое, так что...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, может асбест внутри дома, ну его на фиг? Тамара, а оцинковку почему отмели?
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Еще не отмели:aga: Она тоже в конкурсе участвует:aga:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, тяга имеет свойства иногда переворачиваться, тогда все в дом потянет. А зачем в доме утеплять вентканалы? Это же не приточные каналы?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воздух идёт влажный из дома, чтобы не обмерзала труба выше контура утепления. Начинает наростать снежная шуба, потом чуть подтаяла, вода полилась по вентканалу вниз, в дом. Может и не страшно, но хочется перебдеть. Да и перлит копейки стоит, на две трубы на 1 000 рублей, а то и меньше. А из Апрелевки я его и на своей машине, по дороге привезу.
