1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Dimastik25, Дима, сейчас что-то можно сделать, чтобы эти ошибки снивелировать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, мауэрлат с двух сторон прибить перфорированные пластины шириной по мауэрлату с двух сторон, а по стропилам я уже сказал, убрать уголки. А фотография верхнего крепления стропил есть?
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    DSC08553.JPG только такая
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Дим, картинка не открывается. Как соединять мауэрлат я в курсе, да и все завсегдатаи ветки, я полагаю, не оплошают, но не мы ж одни это читаем.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Шпильки D8
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Брал картинку вот отсюда, там же и неплохъое описание всех процессов.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если наглухо к мауэрлату то на коньковом прогоне не жесткое закрепление, чтобы могло скользить, если на обоих концах жесткое крепление, то получаем распор на стены, который надо чем-то удержать.
    У ТС вроде как раз распорная схема, конькового прогона ведь нет.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    могу целую книжку в ворде скинуть на основании этого сайта
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, а вот описание твоей стропилки, почитай пожалуйста внимательно, особенно про усилия возникающие на затяжках и как они соединяются со стропилами. Шпильку D8 там срежет даже не заметив что она была. Это всё равно, что забить 4 гвоздя на 150
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если в районе конька жёсткое соединение, а в районе мауэрлата со степенями свободы, то снова получаем безраспорную стропилку. ;)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да книжку не надо, на сайте всё просто и доступно описано, лишняя информация с кучей формкл только повредит, в голове каша будет.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    для off line чтения. для себя даже распечатал в цвете потом пол зимы изучал.
    это правда, только конька нет в данном случае.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А упор стропил друг в друга, скрепление их с помощью пластин и установка затяжки не является разве жёстким соединением? Раз уж всю книжку всю зиму изучали, то должны были запомнить типы соединений и степени свободы этих соединений;)
  15. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Там с одной стороны есть скобы (уголки) извините что вмешиваюсь в дискуссию
