1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Поняла, это и есть жесткое соединение.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скобы, это скобы, а уголки, это уголки, они по разному работают
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Это было тогда, щас другой вопрос в изучении, немного запамятовал. Ко мне можно на ты.
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, гвоздями, вообще в стропилке саморезы если и применять, то только прихватить, предварительное какое то соединение, а окончательно всё соединяется на гвоздях.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дима, т. к. для затяжки способом врубки должны использоваться только высушенные доски, нам этот вариант не подойдет.
    Достаточно ли будет с каждой стороны добавить по одной шпильке d12, или все таки по две d12 и оставить уже забитые d8
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Соединение на болтах дает снижение прочности узла на 20% от соединения на правильное количество гвоздей.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно шпильку 8-ку вынуть, а вместо неё вставить 14-ю Плюс, ещё пробить гвоздями на 150, с загибом кончика гвоздя два раза по 90 градусов и получившийся кончик снова загнать в дерево, только загибать гвозди поперёк волокон.
  9. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Как я поняла, и низ нужно переделывать? (уголки там не к месту пришлись, на рисунке их нет) а чтобы брусья не гуляли в стороны, изнутри приделываются мет. пластины? и тогда это уже будет нежесткое соединение?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, снизу нужно просто убрать уголки. Брусья не будут гулять в стороны, потому что будут связаны друг с другом обрешёткой. А вот чтобы противостоять ветровым нагрузкам они крепятся к мауэрлату при помощи либо скоб (одна сторона забивается в мауэрлат, а вторая в стропила), либо при помощи перфорировнной пполосы, которая крепится так же, как и скобы, то есть, закручивается на 90 градусов и одна сторона к мауэрлату, а вторая к стропиле
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как я интересно зашел всем привет:hello:
    :faq::faq::faq:
    Дим а вот тут по подробней, если можно со ссылками, честно говоря в первый раз такое слышу (я про распор)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    рисунок не открывается
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, посмотри на предыдущей странице, я Тамаре ссылку давал на её стропилку, ой, проще ещё раз повторить. Там по поводу распора и способа крепления верха и низа стропил всё рассказано.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут в самом низу страницы
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
