1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Стало страшно:ogo::close:
    С моей крышей такого не будет:no: Правда ведь, Дим:um::)
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    На крышу пристройки наплавляют гидроизоляцию.
    Там, где стык крыши со стеной дома загнули гидроизоляцию на стену повыше, дожди показали, что этот узел слабый, вода протекала в помещение пристройки. Потом нужно будет обыграть каким-нибудь плинтусом.
    Будет зависеть от выбранного материала: керамогранит или террасная доска
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше всего обыграть планкой примыкания, штроба в стене, туда заводится планка, промазывается герметиком.
    А насчёт крыши, Тамар, ну что я могу сказать, надеюсь, ничего не случится.
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Поймала, наконец-то, процесс запенивания проема окна, всегда приезжала, а всё уже сделано на чистовую:aga:
    Результат уже показывала
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Ну, каждый по своему прав
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Все будет хорошо, Дим:).
    Настелили пароизоляцию, утепляют мансарду, утеплитель 20 см, Роквул Скандик.
    Вот куда тут карниз можно присобачить, не понятно:aga: Хотя он там и не нужен будет потом, но только по фото обратила на это внимание:aga:
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Обманули! :nono: А я опять уши развесила:aga:
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Планка- металлическая? как для крыш, внутренним углом?
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    вид из окна шикарный :)]
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :)] Спасибо! так в окне и будем сидеть, внизу смотреть нечего:aga:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, планка металлическая, только не углом, а сложной формы, посмотри поиском, она так и называется, планка примыкания. Угловая как раз ставится, а потом сверху закрывается уже примыканием. Вот, Сергей как раз фото выложил [​IMG] https://www.forumhouse.ru/threads/137466/page-26#post-10368768
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я всё же сторонник сначала доски, а потом снизу пароизоляцию, Так доски отделены от влаги из помещения. Но это ИМХО, на любителя.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, у меня на карнизах планируются металлический отливы. Тоже планировал в штробу угол завести и герметиком заполнить. Вернее сначала штробу заполнить герметиком, а потом завести туда планку. проблема вот в чем - чем сделать штробу в облицовочном кирпиче, не повредив его. Хорошо если попадает в шов, а вот когда приходится делать штробу по середине облицовочного кирпича - чем его сделать? Мои джигиты отказываются, боятся кирпич повредить. Соседи строители из Сербии тоже не советуют. Пока не знаю что делать...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, берём доску, либо брусок, отпиливаем обезьянкой вдоль под нужным углом, градусов под 30, например. Потом эту рейку-доску крепим к стене. Она будет направляющей. В большую болгарку ставим алмазный диск, плоскость диска опираем на доску и как по шаблону делаем надрез. Вроде понятно объяснил? Шириной доски можно рекулировать глубину пропила, то есть, зажимная гайка упирается в доску и не даёт глубоко пропилить. Так не спеша можно и по телу кирпича пропилить. И ровно будет.
