1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, все понятно, такая же мысль была, использовать направляющую. Нет у меня уверенности, что не будет сколов кирпича, из-за этого боюсь.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А от чего там сколам быть? Возьми кирпич отдельно и потренируйся. Всё получится.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, ты надо мной прикалываешься, наверно. Я его перепилил не одну сотню, даже в теме выкладывал некоторые образчики запилов. Поэтому и пишу, что боюсь сколов. Даже с новым дорогим сплошным алмазным диском возможны небольшие сколы по кромке, а как худший вариант, иногда может и кусок "отстрелиться".
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Tamira, Приветствую Вас.
    Откосы штукатурка или ГКЛВ ?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Уже определились ?
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Анатолий, :hello:
    Откосы штукатурка.
    По вентиляции-нет ещё, сейчас доделаем внутренние оставшиеся перегородки, чтобы заштукатурить, и нужно определяться.
    Кстати, штукатуры как-то добавили извести больше, чем обычно по рецепту, хотели испытать другой замес-пошли трещины.
    Вернулись к первочальным пропорциям:)
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Изменилась плотность и усадка стала больше, они перевели известь в основу :)] коей является песок, а известь только связующее, а вообще известковый практически всегда в мелких трещинах их видно если вспрыснуть воду уже на затертую, и вроде бы монолитную поверхность, но это не влияет на прочность самого покрытия. Под покраску по известковому надо наверное паутинку или еще что, но я в этом не спец, а под обои только ветонитом под чистовую и грунт.
    Делайте АЦ-трубы ни тебе расширений, усыханий и т п замуровал и забыл, только место стыка обмазать герметиком что бы края при монтаже не крошились. я обмазывал красным, жаростойким - по прочности очень хорош, крепче обычного силиконового. Пластиковые (фановые 110) в замуровку плохо они более для влажных мест, а в вентиляции есть риск рассыхания уплотнений да и сам пластик более для другого. Вентиляционные трубы в замуровку тоже не айс слишком тонкостенные и чуть пережал уже эллипс, а если в стыке :(. Один компонент напрягает так он в связанном виде как и другой тоже не полезный в пенопласте, но тем ни менее утепляемся. Живем же в городских квартирах где вся вентиляция на АЦ и ни чего живы ;). Классная у Вас тема:super: и подумать, и отдохнуть, а иногда, и посмеяться как в анекдоте про цемент :)] :super: .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я в квартире тоже все под штукатурку пустил, а в доме попробовал из ГКЛВ и из гипса смотрятся как-то более цивильно. На штукатурных местами видна сеточка трещин, а на гипсовых второй год как вчера сделал. Откосы такая штука что могут испортить общий вид окна. Поспрошайте у друзей и знакомых у кого что, и как выглядит .
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Перед установкой окна - штукатурка, после всевозможный декор, щитаю все более чем правильно...
    Ну или переубедите...
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Действительно :faq:, а я сразу и не врубился :no: .@Tamira, а почему или зачем ? Ну можно четверти подровнять, а откосы :faq: .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не продувало по камню
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :faq: Каким образом ? Во время установки рамы все запенивается и штукатурится. Другое дело если эта двойная работа по одной цене (за точку), а на откосах как правило погонаж за каждое действие .
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот только не надо строить из себя... строителя. Вот заведу себе тему там можете хоть на голове стоять, а здесь будьте добры вести себя корректно, и если есть вариант переубедить, готов выслушать.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В Вашей теме .
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Анатолий, откосы попросили укрепить оконщики, где-то примерно на 30 см внутрь окна, поэтому и решили оштукатурить полностью откосы.
    Потом место пены закроют и выведут дальше маляркой откосы под углом, не прямые.
    А тут еще и друзья сказали, что делаем правильно. У них уже был печальный прецедент со штукатуркой на новых окнах, когда им штукатурили откосы уже после их установки.
    Понимаю, что все это относительно, надо смотреть на рабочих, аккуратно ли они работают со штукатуркой.
    Ну, а мы уже выбрали такой вариант.
