1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Отличный вариант рачительной и по всему видно аккуратной хозяйки, не то что мнение скалозубов вечно скимящих за двойной ценник.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я действительно пропустил этот факт на фото пока не прочитал мнение на этот счет, но все-таки выскажу свои аргументы. Мы стараемся уменьшить теплопотери покупаем теплую керамику, теплый кладочный, ставим пятикамерный пластик, а в самом холодном месте до облицовочного штукатурим периметр проема ЦПС, где логика. Лет десять тому менял окна в квартире дома 1957 г. постройки так там откосы из ЦПС начинались только в теплой зоне т. е. сразу после рамы, а промежуток был заполнен утеплителем, который в свою очередь был отсечен от кирпича рубероидом. Тогда был Союз и были ГОСТы, и допуски нарушать которые крайне не рекомендовалось. Я понимаю сейчас другие технологии и материалы, но вот в третьем доме при установке окон стараюсь не нарушать это правило т. е. запениваю и штукатурю после установки окна, и ни каких промерзаний откосов в любой мороз. Ваш выбор уважаю просто мое мнение по этому вопросу несколько иное .
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спасибо, Анатолий:)
    Я не показывала на фото, но мы тоже утеплитель закладывали, правда не сплошным полотном, а где смогли, ну и чтобы пены много не ушло и запенили, а уже потом штукатурили. Штукатурка доведена не в упор к кирпичу и при установке окон еще запенится, думаю, что промерзаний не будет:)
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А мы выкладывали, выкладывали блоки, а теперь их выбиваем:aga:
    Рабочие прорезают-выбивают окно в котельной, в прошлом году его заложили блоками.
    Нужно ли сейчас усиливать оконную перемычку?
    Выбиваем и дверь в пристройку с бассейном из цоколя
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Закрыли ступени лестниц в доме и на крыльце. При подъеме строительных материалов появились довольно большие сколы на ступеньках.
    Посадили на саморезы полоски старой ламинированной фанеры и плит ДСП
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Там блоки друг друга так зажали...
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Выкладывают внутренние перегородки из полуторного полнотелого кирпича, привезенного еще в прошлом году.
    Санузел разделили перегородкой и получилась маленькая гардеробная без окна, чтобы разгрузить прихожую.
    Санузел получился где-то 4,5.кв.м и гардеробная 6 м. кв.
    В прихожей решили сделать дверь, чтобы не видно было как разбросана обувь у моих сороконожек, когда они её снимают, да и одежда, почему-то, совсем не попадает на крючки:aga:
    Она по площади получается 7.2 кв. м., не маленькая.
    Р. S Кирпича на перегородки не хватает, завтра должны подвезти двойной щелевой, из Каширы, будем выкладывать им.
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @A. B., :)зажали намертво. 120 мм легче поддаются, а большие 200 мм не так-то просто выбить:flag:
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Пол гаража засыпали песком, утрамбовали, разложили утеплитель ЭППС 50 мм в два слоя, разложили сетку 50х50,карты соединили проволокой, залили стяжку бетон М 250
    И, куда же без них, мои любимчики:) @Грибушка, Оксан, :hello:
    Вот этой не нравится место, где она сидит, но любимка всегда радует ярко-розовыми кистями.
    Жду не дождусь, когда заберу её на новое место:) говорят, что могу забрать ВСЁ:super:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Бетон плохой попался, или какая-то другая причина?
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Николай, не знаю, как-будто крошится, правда не везде. Бетон не привозной, мешали сами.
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Stray, может грунтовкой пройтись какой-нибудь?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда факторов много - от просроченного цемента до недостаточного времени перемешивания.
    У меня заливали колонны для забора самомесом - после первой колонны бугор забраковал песок - в результате осмотра первой залитой колонны сказал, что этот песок для бетона "не катит" - плохо смешивается с цементом. Я бы не поверил, но после заливки следующих колонн с другим песком результат действительно виден "невооружённым глазом" (т.е. моим глазом). Кто бы мог подумать... но опыт - великая вещь!
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если сильно напрягает, то усилить кромки металлическим уголком.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамара, толщина стяжки какая? А то на фото что-то тонковатой смотрится. Как я понял, в гараже полы по грунту? Достаточно ли армирования сеткой, учитывая вес автомобиля?
