1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Стяжка 10 см.
    Денис, тараканы мне сегодня не дадут уснуть:(
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тамара, не забывай, что мои тараканы всем тараканам тараканы. ;) Полы в гараже тоже планирую по грунту, но для гаража я, все таки, планирую связать арматурную сетку в один слой. Для собственного спокойствия. Но я самоед, поэтому это не призыв к действию. :aga:
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В бассейне залили монолитный участок недостающей четвертой стенки.
    Для отсечения подсасывания влаги наплавили гидроизол в один слой на дно бассейна, под монолитный участок в два слоя.
    Но для упора опалубки загнали штыри из арматуры в уже загидроизолированный пол:(
    Зачем тогда гидроизол наплавлять, если в нем делаются дыры:(
    Сверху будет наплавляться ещё один слой, может эти дыры замазать чем-то вроде жидкой резины?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, @Денис Влад-ч, У меня в гараже полы действительно по грунту. То есть, засыпано песком и набросана тротуарная плитка. Пока песок оседал, то какие то подвижки плитки были. Сейчас же, даже домкратом не продавливается эта плитка. В другом гараже, заливал стяжку миллиметров 100. Причём, по незнанию, заливал по насыпномой глине, слегка утрамбованной ногами. Я так понимаю, что грунт там сейчас осел и всё висит в воздухе. Но ни машина не проламывает стяжку, ни тот же домкрат, при подъёме машины. Единственно, пол не по всей плоскости гаража, а по центру смотровая яма. Армировал арматурой 8-й даже не сеткой, а просто прутки приваривал к уголкам обрамляющих яму с шагом сантиметров 30-40. Так что гоните своих тараканов, всё не так страшно.
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, только это не призыв к действию, просто констатация ошибки молодости, которая в принципе никому не повредила. Но повторять не стоит:aga:
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, бетон наберет прочность и сделаем пробный заезд в гараж:aga: одно из двух: или все будет хорошо:) или все будет очень хорошо:aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так там, вроде на последней фотографии видно, что кто то уже пробный заход сделал, так что остальное выдержит:aga:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, у меня другой пример. В своей теме писал - рабочие с Украины, по дороте душевной разрешили слить миксеру остатки бетона мне на въезд - еще и позвонили и сказали, что с меня бутылка. А им х...в навтыкал. Мораль басни - бетон слил толщиной сантиметров 20. Правда без никакого армирования. Видно грунт под ней подмыло или просел и под плитой образовались пустоты - в итоге заезжающая спецтехника привела к образованию трещин в нескольких местах. Я правда рад - потом проще выдолбить и выкинуть будет. Я в доме везде полы проармировал сеткой, считаю этого более чем достаточным. Но вот в гараже, все таки точечные нагрузки поболее, наверно заармирую сеткой из арматуры 10 мм в одной слой (тем более ее у меня много осталось).
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Наверное у этого кто-то заход был не тяжелый:aga: а меня не пустили пройтись:aga: ума не приложу-почему?:aga::|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, так ты нагрузки то не сравнивай и основание тоже. На въезде наверняка просто земля была, и спецтехника сколько весит? Тонн по 20? :aga: В гараж то миксеры загонять не будешь. Да и насчёт точечной нагрузки, я ещё со времён земляного пола привык под домкрат подкладывать дощечку широкую, пол тонны от половины машины, да по площади 200х500 мм не так и много.
    Но армирование точно лишним не будет. Тем более. арматура осталась.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверное...не-не-не...:close::close::close:...молчу, молчу-молчу...а то сейчас и тут в угол поставят:)]
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для легковушки? Даже не смешно... :no: Хотите переживать - найдите нормальный повод...
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Жидким стеклом
    Если на время то сойдёт, а на будущее не очень, проблематично клеить плитку.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это если будут её клеить...
