1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Так пекла нет - они хоть вздохнули полной грудью:aga:. Очень красиво:super:
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Кабина выстроена в предбаннике-раздевалке. Стена душевой кабины смежная с несущей стеной, где выложена шахта и будет вентиляция, т. е. шахта сразу за стеной душевой.
    Оксан, мы решили все душевые в санузлах сделать также, если площадь позволит, покупать готовые кабины не будем, разочарованы в них.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Обожаю хризантемы:|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, а душевая без дверки, это не прямой путь влаге в помещение?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я бы её(влагу) зимой туда ещё бы и приглашал по жить :aga:
    добавлю, там же вентиляция, а если все сделано по правилам (а я думаю так оно и есть) то влага не пойдет из душевой.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :no: Само же помещение будет с дверкой, да и к естественной вентиляции добавится вытяжная, плюс окно есть в предбаннике, думаю достаточно.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Там тонкий вопрос при сильной тяге помещение выхолаживается, при слабой сыреет. По месту решите, закрыть ненужное всегда можно .
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Согласна, регулировать можно будет вытяжной, включив ее, либо тем же окном, а может ни то, ни другое не пригодится. Думаю, что все это как раз будет в помощь, когда париться (принимать душ) будет большое количество людей. А это будет часто, все друзья любители этих процедур:)]
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Хочу подобрать металлические двери, входные, в котельную и в дом. На что обращать внимание в первую очередь:faq: Если на толщину металла, то как её проверишь.
    Посмотреть как утеплена, где-то слышала про раму, какие здесь могут быть подводные камни:faq:
    На что ещё смотреть:faq:
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Двери сначала идут без замков, там сразу видно толщину. Про остальное знания пока поверхностные, единственное в чем определился Йошкар-Ола.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я поставил "Профессор-3 02 ST MP Стандарт, цена вопроса 24 т. р. Выбирал внешний вид, изготовление - аккуратно до мелочей, вес ни менее 100 кг., утепление полотна и коробки, количество петель ни менее трех, солидный производитель. Выбирал почти год и остановился на "Торекс". Нормальная дверь все заявленные опции в наличии, из проблем был только замок, но поменяли без вопросов и быстро. По толщине металла скорее 1.8 (заявлено 1.8 - 2 мм.), а в реалии проверить действительно сложно да и зачем, если дверь весит более ста кг. ну ни камней же в нее действительно наложили :). Смотрел и белорусские, и они потяжелее будут, но внешний вид у торекса посолиднее. Если дверь в тамбуре то наружная отделка допускается любая, но мое мнение лучше сталь, хотя МДФ и т. п. выглядят суперски, но разность температур и влага, и кто знает:faq: как эта красота себя поведет .
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Итак, "проехала" по дверям:aga:
    Двери Стал и Гардиан не делают в базовой комплектации под наш проем, у нас 1050х2130-входная, 1050х2100 -котельная, 1000х2200-гараж. Высоту в гараже будем уменьшать на 5 см.
    Если заказывать у них, доплата 30%. Значит отпадают.
    Дверь по прозвищу "Зверь" и правда со звериной ценой:aga:
    Как советовал @Dimastik25, Дима, посмотрела Torex. Под наши проемы изготавливают без доплаты, увеличиваются только сроки.
    @Анатолий Л, тоже будем брать одну из трех Прфессор-3 02, она посчитана нам 34500 с дополнительными опциями влагостойкие панели. Понравился пирог двери и разные дополнительные детали: стальной порог с трубчатым уплотнителем, металлический эксцентрик.
    Две другие будут Супер Омега-2, цена 18439, порошково-полимерное покрытие медь.
    Здесь наполнитель вспененный полиуретан с технологией беспустотной заливки.
    У нас без решетки с арматуры.
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Мои фото деталей дверей
    Наполнитель, сделала полное изображение, чтобы хорошо видно было
    Эксцентрик
    Стальной порог с трубчатым уплотнителем
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Классная штука :super:, дверь закрывается с едва слышным легким щелчком - для тех кто понимает, от других поможет только грамотная и жесткая установка. П. С. Упаковку от дверей (полоски пенопласта) можно с пользой применить для доп. утепления при установке дверей в проем. Есть фотки - найду выложу, если нужно конечно. Лишнюю высоту можно использовать под нишу или утепление, что и делаю :|: .
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Облизывалась, глядя вот на эту:aga:
    Валенсия 54720 руб, с бронированным стеклопакетом, внутреннее стекло тонированное.
