1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Судя по описанию - это он. Завтра еще раз проверю. Сказали, что сильнее клея нет. Юнис гранит рядом не стоял. Но лично еще не проверял.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Tamira, И я о нем. Он не нужен, упаси бо. е, зачем пленка ненужная между клеем и стеной. Бетон-контакт заменяем на - грунтовка для уличных - внешних работ.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А ценой уже интересовался, я смотрела сегодня на рынке-такого нету, есть только СМ16, но он слабый, только для плитки подойдет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На цементно-известковые или цементно-песчаные штукатурки, цементно-песчаные стяжки («возраст» не менее 28 дней) или бетон («возраст» не менее 3 ме-сяцев), после очистки поверхности, можно клеить плитку без дополнительной обработки. Сильно впиты-вающие сухие основания нужно увлажнить или обра-ботать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов. (c)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дима, значит клей СМ16 покрепче СМ17:faq: А мне продаван сегодня сказал, что СМ16 не подойдет для природного камня:(
    [​IMG]Область применения:
    Клей Ceresit СМ 16 применяется для устройства плиточных облицовок на стенах и полах из различных видов впитывающей и слабо впитывающей плитки, а также керамического и природного (из крунозернистых пород) профильного камня, в гражданском и промышленном строительстве, при наружных и внутренних работах, в т. ч. для эксплуатации условиях постоянной влажности.
    Ceresit СМ 16 пригоден для крепления плит из минеральных волокон и стиропора при утеплении зданий и наклейки декоративных плит из пенополистирола, полиуретана и керамического профильного камня, имитирующего кирпич.
    Клей Ceresit СМ 17 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток: керамических, камен-ных, керамогранитных, стеклянных и т. п., преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях.
    Ceresit СМ 17 применяется для крепления плитки на стенах и полах, при внутренних и наружных работах (включая помещения с постоянной влажностью), в гражданском и промышленном строительстве. Ceresit СМ 17 применяется для устройства плиточных облицовок на гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, ча-шах бассейнов, существующих керамических облицов-ках (включая глазурованные), молодом бетоне («возрастом» не менее 3-х месяцев) и т. д.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Именно этот мне рекомендовали для балконов и камня. Сейчас нашел записи.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Он для внутренних работ. Пардону просим - я о грунтовке а Вы о клее уже .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Я так понимаю, одно и то же, только с разных сторон. По большому счёту, разница минимальна, так что можно наверное по цене выбирать из этих двух, что дешевле.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @worodew, похоже не только, вот
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стоимость у него тоже сильная. Очень обидно будет на подделку нарваться, что при такой стоимости весьма вероятно...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но СМ 16 на треть дешевле.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Завтра проконсультируюсь у соседей строителей из Сербии, на что они клеили камень. Кстати они мне проводку электрики кидают уже несколько дней. Мне нравится как работают. :super: У вас с электрикой что решилось?
