1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При выполнении наружных работ, для повышения долговечности облицовок, рекомендуется использование комбинированного метода. При этом методе клеящий раствор так же наносится шпателем и на плитку ровным слоем толщиной один мм. В этом случае расход клея увеличивается на 0,6 кг/м2. Это взял отсюда
    Вот расход указанный производителем. Я за что купил, за то и рассказываю:aga:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Понятно.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Завтра закину их главному удочку. Зовут Мирослав. Если возьмется, то скину его телефон в личку. :hndshk: Для затравки, завтра сброшу фото разведенной электрики в некоторых комнатах. ;)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А, понял, расход увеличивается на 0.6 кг. Извиняюсь, невнимательно читал.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Сравните их клеющую способность. У Юнис Гранит она 800 гр. на 100 см2. Думаю достойный клей.
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Нужен совет!
    Дом одноэтажный, из 38 блока POROTHERM. по стене 5,5 метра хочу окно 2500 х 2000. Армопояс будет заливаться монолитом. Над окном будет стена высотой 1,2 метра под конек. Подскажите насколько допустим такой конструктив? очень важно. Завтра "открываем" проем в стене, беспокоит проем и конструктив перемычки на такую ширину (2500) Спасибо!
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Vyborg, вот что нашла. Посмотрите.
    И конечно дождитесь совета от строительных Гуру.
    Перемычки над окнами заливаются одновременно с армопоясом. Высота перемычки 30-40 см, то есть опускается в местах окон ниже армопояса на 10-20 см. Опирание перемычки на стены с каждой стороны для проема 2.5 м - 35 см, для проема 1 м -25 см.
    Армирование перемычки для проема 2.5 м: снизу 3 продольных прутка арматуры 14 мм, сверху 3 продольных прутка 12 мм, поперечные хомуты из прутка 8 мм шагом 150 мм.
    Армирование перемычки для проема 1 м: снизу 3 продольных прутка арматуры 12 мм, сверху 3 продольных прутка 12 мм, поперечные хомуты из прутка 8 мм шагом 150 мм.
    Армопояс и перемычку залить бетоном В 25. Класс арматуры для прутков 12, 14 мм А 400, для прутков 8 мм -А 240.
    По нагрузкам: перемычка сечением 30х30 см (армированная по выше указной схеме) над проемом 2.5 м нормально воспримет нагрузку до 2 т/м.п., над проемом 1 м до 4 т/м.п.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спросил. К выбору клея мой спец отнёсся скептически - дословно: особой разницы нет, нужен клей для наружных работ, чем "круче" клей, тем больше подделок. Огромной разницы между супер-пупер клеем и нормальным качественным клеем почти нет - всё остальное рекламные трюки. Совет: сразу много брать нельзя, берёте один мешок - и спецу на пробу, понравился - берёте в том же месте сколько надо, не понравился - ищете другой.
    По процессу наклейки: камень должен быть обеспылен и только, грунтовка не обязательна. Если стена кирпичная и ровная (т.е. не требует штукатурки), то желательно сделать набрызг известковым раствором с добавлением цемента (цитата - цемента побольше).
    На вопрос - мыть или обезжиривать надо? Ответ - мыть надо, если он грязный. Обезжиривать? А его кто-то маслом мазал?
    Не парьтесь, если спец-облицовщик нормальный, он знает, что и как делать, а если нет - то вряд ли что поможет...
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :)]:super:
    Николай, спасибо :)Тогда вдогонку еще один вопрос спецу, думаю, я не уморила его своими вопросами: можно ли вместо затирки использовать этот же клей и впоследствии пройтись по швам гидрофобизатором, если понравится эффект мокрого камня-вместе с камнем.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тамара, сегодня разговаривал со строителями из Сербии, похвалили клей от Юниса (красная упаковка) и Ceresit клей очень похвалили.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Тогда, как и посоветовал спец Николая:aga:, нужно взять по мешку одного и второго на пробу.
    А про Юнис Гранит, он вроде в серой упаковке, ничего не говорили:|:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Специально спросил. Сказали, что пробовали, все равно пердпочтение Юнис в красной упаковке и Ceresit (по памяти он сказал, что кажется CM16, но точно не помнит).
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Отлично, на нашем рынке как раз СМ16 и есть в наличии, далеко ехать не придется:super:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Присмотритесь к "века" (АлБут - ставил) я стеклил "рехау" все бы ничего, но коробка :no: :mad: швах .
