1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :no: Котлеты отдельно, а ... Со спецами спорить не буду и уж тем более доказывать :no:, но задача армопояса не только связать периметр, но и снять (перевести) нагрузки и напряжения, а в данном случае перемычка и армопояс - допустимо, но ни есть хорошо. П. С Совет правильный или не правильный, но поданый вовремя заставляет задуматься и принять может быть единственно правильное решение. Совет правильный, но несвоевременный бесполезен совершенно. Так думаю .
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня камень почти как Ваш, дагестанский известняк Сахара пильная, только цвет песочный. Вообще-то такой камень кладут без швов. Камни хоть на пару миллиметров, но отличаются - так мастера сперва подбирали одинаковой высоты, а то и подгоняли как-то по размеру. 2 станка своих привезли на время облицовки.
    Клали дагестанцы, сами заказали мне и клеили на Юнис Гранит. Грунтовкой проходили обязательно. В конце по камню гидрофобом. Вокруг дома 2 зимы все нормально, но вот с террасы постоянно льется вода (часто с чистящими средствами) - там появились высолы, но не много. Думаю щас покрыть цоколь лаком по камню Petri, если погода позволит.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    У нас, наверное, без швов не получится: камень, мекегинский доломит:),весь разной высоты и длины, заказывали специально не одинакового размера, чтобы выложить хаотично, мозаикой.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У веки сейчас очень интересные цены, и у них цвет профиля болотный дуб идет прямо с завода. На мои 100 квадратов окон разница в цене в 300 тыщ вышла с предложением от хамелеона. Друг ездил к ним на производство, так их манагеры не сумели обьяснить чем геолан или кбе эксперт лучше той же веки... хотя были очень заинтересованы (контракт на целый район). А такая разница в цене при одинаковом качестве на мой взгляд никогда не окупится
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, а где затравка:aga: Хоть к ужину подкинь что-нибудь:aga:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, В прошлом году делал калькуляцию цен от разных производителей и из разного профиля - рехау, веко, геалан. Топовый Геалан от хамелеона мне вышел на уровне бюджетного рехау или веко. Причем сравнивал профили в разрезе - геалан показался мощнее, профиль для балконов вообще с мощнейшим армированием. Хорошую цену на Геалан от Хамелеона мне дал форумчанин, Тамара тоже, вроде, обращалась к нему, подождем ее оценки цен.
    А вообще, пришел к выводу, что выбор профиля - это вторично. Главное выбрать производителя окон и монтажников с руками растущими откуда надо.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    К обеду выложу, вчера забегался и забыл. :pioner:
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сравниваю именно с его предложением. (причем т. к. они лица заинтересованные, то цена была еще ниже) Разница в армировании действительно есть 0.5мм (1.5 против 2х) Геалан мощнее ибо 74мм против 70 у остальных.
    ТОже считаю в итоге это практически единственным залогом успеха
    А разницу в цене можно еще на что нибудь полезное направить)
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Спросил, но перечитал сейчас вопрос и понял, что не о том спрашивал... :|:
    Спросил про плитку... завтра спрошу про то, что интересует.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Малоинформативные фото - куча проводов на втором этаже дома. На первом в разы больше. :|: Прокладка кабеля в проходных местах в пнд трубах, металлопласте, в стенах в черной гофре. После штукатурки, распредкоробки вмажут " в уровень".
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот не лень крутить фотик...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @A. B., Я извиняюсь, нащелкал на планшет, не крутил его, честно, эта яблочная сволочь, сама их переворачивает, не знаю как исправить это в планшете. :|:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, странная работа... :faq:
    Обычно провода или понизу тянут, или поверху. Но посередине стены, да ещё в двух уровнях... Зачем? Чтобы почаще потом гвоздями/свёрлами попадать? А в гофре по стене зачем? Провод ведь в двойной изоляции.
    Не скажу, чтобы плохо, но как-то непривычно... :|:
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Прощен !. Царь.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, гофры на стенах не увидел, не понял о какой гофре идет речь. Гофрой, ПНД трубами и МП делали только подводку до стен. Гофру использовали там, где нужно изгибать/огибать участки. Там на фото где в двух уровнях - сделано под кровать - проходные выключатели с двух сторон, распредкоробка, розетки под торшеры - ведь все на разных уровнях? А так везде прокладка по полу.
