1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Опирался на это сообщение:
    Провод с пола поднять до выключателя, опустить до пола, протянуть до следующего выключателя и поднять до него - исключить горизонтальный участок по стене.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, видно я туплю, но так и сделано - к выключателям, розеткам и распредкоробкам провода идут с пола с низу или сверху с потолка. Проходные выключатели по стене идут, чем чревато?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ничем, кроме опасности попасть в провод сверлом через пару-тройку лет, когда забудется, где провод. а проложены.
    Выделенные участки желательно тоже по полу прокладывать.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Судя по высоте и расположению бра или светильников, то провод за спинкой кровати будет, да и с рулеткой фото можно сделать и положить в архив - вдруг и правда решит ковырять стену там
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай. все провода строго в одной плоскости линии - выключатели в горизонте, от распред коробок в горизонте подводка строго вертикально, вроде вполне разумно и ошибиться сложно? :faq: В любом случае, запротоколирую все провода, на всякий пожарный.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спинка кровати закроет, а за спинкой сверлить нечего:)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Считайте, что уговорили... :aga:
    Но у меня в четырёхкомнатнй квартире за восемь лет спальня 3 раза переезжала из комнаты в комнату... :|:
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Самостоятельно? Как блуждающие токи? :|:
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Гармонию искала по фэн-шую:aga:
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)]Представь, у соседа найдет гармонию...
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ну теперь спальне Николая по соседям точно блуждать не светит, Баязет на пути:aga:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ох и язвы... А ведь все началось с проводки... :aga:
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Stray, Николай, у Алексея, АлБут тоже по стене пучками
    545448-75cc3d79544aa93020f7ca25c506fff5.jpg 545449-6caa0def758ac403877ef1b81b95992e.jpg
    А мы о чём:aga: О проводке:victory:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Но есть и неписанное правило: - над и под розетками и выключателями не долбать :no:. Запоминается легко и не надо заглядывать в записи, и искать фотки. Думаю лучше переделать, пока есть возможность. Угу :hndshk: ?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А у меня все три периодически становятся спальнями :)]. Дети растут и внуки появляются потом все разъехались и опять чисто-поле, а как соберутся ну прям караван-сарай :flag:, метаморфозы :faq: :)].
