1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Обязательно, когда цену подтвердят, а то может оказаться просто заманухой:(
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ага, помню как я начинал:aga: Фундамент за 1,2 кислых. Сейчас сам отопление делаю:close:
    Есть такая беда, у самого выпали. Написали в Италию, разбираются.
    :flag: ни какой ФУМ там не нужен, мой телефон же есть, надо было позвонить. Технология такая.
    Прикручивается до максимально возможного, что бы термометры были на лицевую сторону но резинка была в целиком в канавке, а потом подтягивается металическим кольцом. У меня все 5 коллекторов стоят нормально под опрессовкой.
    Не пойдут, у Рехау толщина стенки 2,2.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот с этим соглашусь:)
    А вот ресурс кто это собирается разбазаривать зазря:nono:
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ну мне же нужна резолюция "одобрено" от самого наиглавнейшего:)]
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А этот "искусственный камень" - случайно не гипс крашенный? Что за основа в нём?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кой кому я упорно пытаюсь его сэкономить кстати :|:
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дожди уже всех достали:mad: строители выгребали воду и грязь из дома, готовились раскладывать утеплитель.
    Пока все подсыхало и нужно было еще наметить внутренние перегородки, покрыли праймером и наплавили гидроизоляцию на стены в два слоя
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Когда наплавляли гидроизоляцию на фундаментную плиту, Мастеркром тяжело клеился на прямых углах из-за толщины не загибался. 44alex, Александр сказал строителям сделать плинтус снизу на стене из раствора
    Вот так наплавили Мастеркром на стены и торцы фундаментной плиты
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Перекрыли будущую холодную кладовую
    Вместо семи плит (одна треснула при разгрузке) по проекту положили шесть с расстоянием между ними 12 см. Седьмую все равно пришлось бы подрезать, поэтому она и треснула, не стала ждать, когда разрежут:aga:
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Разложили утеплитель
    Жалко закрывать такую красоту:) Получилось настоящее голубое тотами:aga:
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сегодня закрыли раствором эту красоту:(
    Заказали 4 куба раствора М150. Приехал девятикубовый миксер:)
    Рабочие соорудили жёлоб, приготовили тележку
    Разве можно управиться одной тележкой, когда раствор понесло из миксера
    Пришлось бежать мне за тележкой к одним соседям, а рабочему - к другим:aga:
    Но и эти тележки не спасли. Водитель миксера то включал, то выключал подачу раствора, пока рабочие растаскивали в дальние комнаты.
    В положенное время не уложились, пришлось доплачивать за задержку миксера.
    Когда растащили по дальним комнатам, сказала водителю, чтобы сливал оставшийся раствор на пол.
    Раствора осталось только два мастерка:super: как говорится: тютелька-в- тютельку:)
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Stray, Николай, обязательно узнаю, и, конечно, никакого гипса нам не нужно:no:
    Интересно, а плитка из известняка типа "скала" бывает? И толщина нужна не более 2-2.5 см.
  13. ankarp
    ankarp
    ankarp
    А не многовато ли 20 см утепления? На плиту то он уже не работает, а она заглублена и, наверное еще и по периметру будет утепляться? Вещь то не дешевая, эта красота...
    Упс, пока писал - уже стяжкой накрыли оказывается:)]
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ankarp, нам нужно было добиться правильного уклона для канализационнх труб: либо увеличивая высоту стяжки только в мокрых и сантехнических зонах, но тогда не избежать порожков, либо делать стяжку везде на одном уровне.
    А чем поднимать высоту стяжки по деньгам одинаково, что куб бетона, что утеплителя примерно одинаково стоят.
    Но с утеплителем теплее:)
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Закупили комплектующие для водяного ТП. Шкаф коллекторный Grota ШРН-4 настенный
    Коллектор с расходомерами Watts 10 контуров (латунный)
    Краны с терм-м для коллектора -2 шт
    Евроконус Rehau Rautherm S 17х2.0
    Труба Rehau Rautherm S 17х2.0 в бухтах по 240 м
    Взяли в аренду волшебный чемоданчик для монтажа ТП. А через час позвонил арендодатель и сказал, что ошибся, когда выдавал инструмент. Он нам не нужен, евроконус надевается на трубу без помощи расширителя и все остальное нам не нужно, т. е. возвращайте все назад:aga: Вернули:)]
    К уважаемому Трубоделу не доехала, простите, Александр:|:
