1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Все красиво, все супер :super:- красиво ! Ложка дегтя. Одно не понял зачем раму дырявили если использовали монтажные пластины :faq: да и четверть с откосами - рама :nono: в замке ! Потом эти анкера покачайте отверткой, как правило половина из них шевелится и смысл в них - самоуспокоение ? Зачем пена под отливом :faq:, что бы лег ровно и не шумел :faq: - через двойной стеклопакет :faq:, а при рассыхании и расшатывании пены ветром что бы водичка дольше под отливом сохранялась:faq: ?
  2. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Керамический блок, кирпич, почему пластиковые окна?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Совершенно верно, а зачем тогда его запенили что бы потом очистить :faq: ? Под профиль надо было бы, а щелевой заштукатурить аккуратно до передней кромки, лучше по сетке что бы не забить кирпич раствором .
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Анатолий, пена под отливом только на одном окне, к которому была возможность подойти и показать один из вариантов монтажа. Остальные откосы крепились в подставочный профиль и их устанавливали просто на щелевой кирпич, а запенивали уже со стороны комнат под подставочный профиль.
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Оксан, прошлась, посмотрела на штапики. Ты была права: в некоторых окнах прирезка в углу штапиков неважная, щель заметная. Провела рукой, гладкая поверхность, не цепляется. Но это рукой. Тряпкой, наверное, зацепится.
    Здесь хорошо сделано
    Буду просить заменить.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Странно-окна "плачут":aga:, но не все. Видимо зависит от сторон света: те, что выходят на Юг-совсем чуть-чуть, а на окнах бассейна вообще нет конденсата.
    Интересно: а морозы придут, наверное, будет лёд на окнах:faq:
    Странности и с входными дверями. Двери Ультиматум в гараже сухие с внутренней стороны
    А двери Профессор в доме все в инее, они установлены с северной стороны.
    Ультиматум стоит ниже по классу Профессора.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В одном окне лопнуло стекло в стеклопакете.
    Позвонила Андрею, сказал, чтобы выслала фото, а он будет писать письмо производителю.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В доме теплее и влажно. Топить начнете все будет о*кей .
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Анатолий, а если поставить буржуйку какую-нибудь и протапливать раза два-три в неделю дровами?
    Я предложила это мужу, а он категорически против. Говорит, что такой дом буржуйкой не прогреешь, тепло должно поступать постоянно, а так еще хуже будет. Может появиться даже плесень.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :no: Не прогреешь, муж прав. Убрать сквозняки и оставить как есть. Я еще перекрывал проемы между этажами и в доме без отопления было гораздо теплее чем на улице.
    Ни в коем разе :no:, при отрицательных Т* плесени быть не может. Людям холодно, а уж плесени и подавно :)] .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, тут вопрос не в модели двери, а в коробке, которая у всех одинаковая, промерзает то не само полотно двери, а холод по металлу коробки идёт. Тут я вижу один путь убрать этот мостик холода, прятать коробку полностью за утеплитель. То есть, в проём двери установить ЭППС например, по ширине коробки, может чуть тоньше и закрыть его какой то панелью, ГВЛВ например.
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Пробы кисти начинающего "художника":super:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, у меня сейчас на постоянку работает электрообогреватель маслянный на 2.5 кВт, в доме температура держится порядка 5-6 градусов тепла. И это с учётом 1 стекла в окнах, я думаю, можно попробовать пару таких обогревателей включить, посмотреть какую температуру они смогут держать в доме. Только это если зимой планируется какая то работа в доме. А так, закрывать на зиму, пусть вымораживается.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дима, так и решили сделать. А что если при монтаже ТП пустить по периметру проема трубочку, хотя бы одну:faq: Саша,@трубодел, что скажешь?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, смысла не вижу. Лучше вторую дверь в проём, межкомнатную установить. Сейчас просто влажность в доме высокая, и не отапливается, то есть, металл холодный. Когда топить начнёте, металл коробки то тоже будет прогреваться и вллажность понизится в доме, так что никаких снежных шуб не будет.
