1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Стараюсь:|:, но вот то на чем лежит эта вкуснятина надо бы тоже прибрать от греха :)] .
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В прошлый четверг приехали ворота Hormann, заказ был оформлен 16 октября. Сегодня установили. Фоткала "яблоком" немного, пока не замёрз. Упаковано суперски, внутри, между ламелями, все комплектующие. Автоматика - отдельно.
    Монтажники проверили уровень пола и откосов. Монтаж делали с учётом будущих 3 см. подъёма пола с плиткой. Взяли расчётные 3см, хотя не известно какой толщины будет плитка.
    фото 1 (3).JPG фото 2 (5).JPG -разница в уровне пола - 2 см.
    Откосы более-менее ровные, только одна стена немного завалена вверху.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    К направляющим прикрутили усиливающие уголки, как дополнительные рёбра жёсткости конструкции и
    Между направляющими, внизу, поставили регулировочную планку. В конце монтажа её убрали и закрепили как рейку, которая собирает всю конструкцию
    Установили направляющие, выровняли по всем плоскостям, В направляющих уже вырезана стрелка для выравнивания
    Пробили все оставшиеся отверстия
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    На нижнюю ламель надели уплотнительную резинку и ламель закрепили в раму.
    Поставили торсионную пружину тоже по уровню. В самый нижний кронштейн протянули трос и закрепили кронштейн в направляющей.
    Затем трос натянули, прокручивая вал с торсионной пружиной, и зафиксировали (какой-то там штучкой наверху:|::aga:)
    Установили автоматику и настроили
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вот и сами ворота. Яблоко отогрела и смогла снять только маленькие, с противоположной стороны гаража.
    Ламели вблизи
    А это краска, оригинальная, для подкрашивания, если поцарапаются в процессе эксплуатации. Мелочь, а может и не мелочь, а приятно:super: И кисточки:)], ну, а что, может таких! у нас нету:victory:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Плёнку защитную с ламелей сняли?
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, мне кажется, что её там нету или она совсем тонкая и невидимая:|: Проверим в выходные, если найдём-снимем. Кстати, а монтажники ведь тоже о ней ничего не сказали.
    Можно позвонить в фирму, где заказ оформляли и спросить, а то расковыряем все ламели, отыскивая плёнку:|:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, плёнка должна быть. Посмотри внимательно. У меня соседи сразу не сняли, типа, чтобы не измазались ворота во время стройки. Так она на солнце так прикипела, вся потрескалась на мелкие квадратики и ничем не счищается. Они уж и керхером пробовали. А ногтями по кусочку отскребать, адское занятие.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я с оконных рам не снял :no: сразу, а через пару лет решил все привести в соответствие, но не тут-то было ругал себя по чем поподя отдирая эту проклятую пленку по миллиметру. Солнышко конечно "съест" ее, но лет эдак через десять и то может быть :faq:, а ведь была инфа от людей испытавших счастье очищения:mad: :)], но все-таки попался на авось мол чище будут. Теперь обдираю чуть ли не в машине доставки :)] свои "грабли" быстро уму учат, но муторно, а порой и больно! :nono: П. С. А кисточки и краску наверное потому, и положили зная нашу тягу к чистоте :)] .
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Плёнки нету:no: Вначале пыталась её найти:aga:. Не нашла и решила позвонить ребятам-монтажникам. Подумала, а вдруг они её сами сняли. Сказали, что немецкие ворота идут без плёнки, с плёнкой идут ворота Alutech.
    Из Хамелеона привезли под замену штапики и стеклопакет, но менять не стали. Сгрузили и оставили до весны, до тепла. Потеплеет-поменяют. Окна замёрзшие, весь низ в наледи. Стали в два голоса пугать:"Стеклопакеты у вас полопаются, температура должна быть +5 по ГОСТу " А я и говорю, что об этом нужно было предупреждать, когда заказ мы оформляли, я на это несколько раз обращала внимание. Мне ответили, что всё будет в порядке, не волнуйтесь.
    Почему-то после моих слов и монтажники заявили, что стоят же другие дома со стеклопакетами и без отопления, и вроде не лопаются:close:
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Что такое "шлифованный блок" ?
    судя по кладке на цемент - шлифованность какая-то другая?
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Andrey114, никакой шлифованности не было у блока, почитайте пост №63. Хотя покупался он как шлифованный:(
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А они как предполагают :faq:, сперва пустить отопление, а потом окна вставлять :aga:, а как же веранды, террасы и миллионы летних дачных домиков :faq:. Мудрецы :)]. Чисто трабл сборки :nono:, там ведь и со штапиком вроде бы проблемы были :(. В свое время искал инфу по окнам в неотапливаемом или периодически отапливаемом помещении, противопоказаний не нашел, и не услышал ни у кого из продавцов в моем случае "оконти", и действительно за две "холодные" зимы ни каких проблем, а текли ведь и наледь была поскольку в закрытом помещении всегда теплее. Даже где-то в альбоме есть фотки живописи самого искусного художника по натюрмортам на стекле :)] .
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И бумажку соответствующую показали ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Госте на стеклопакете клеенные указано - температура в помещении после остекления в зимний период времени должна быть не менее 5 градусов тепла. В СНИПе от 74 года написано что вообще запрещены стеклопакеты в неотапливаемых помещениях.
    Но зимой идет остекление и бывает лопают стеклопакеты установленные в холодное время, а бывают лопают и установленные в теплое время, но помещение не отапливается. Рисунок всегда один - дугообразная трещина - бабочка.
    Ничего страшного нет. А сервисники дурь какую то сказали, их функция заключается в сервисной работе по рекламациям, а не ведении пустых разговоров .
