1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Irena21, спасибо! Пусть у всех нас будет как можно больше этих возможностей ;) А силы, чтобы их использовать, мы всегда найдем:victory:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Tamira, Испытываю проблемы с получением уведомлений из отслеживаемых тем, в чём проблема не пойму.
    Поэтому с большим опозданием и изменениями, поздравляю С Днём Рождения! (Прошедшим:|:),
    С Новым Годом и Рождеством! Удачи:hello:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Думаю так у всех, когда в тему давно не заходишь уведомления идти перестают. Лучше смотреть вкладку "отслеживаемые темы" а не красненькие сообщения...
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А они как-раз удобнее всего. Иногда "заскакиваешь" буквально на несколько секунд дабы узнать, а нужен ли ты кому-нибудь :). Мне например приходилось ждать нужного совета неделями, а нужен он был вот-вот только .
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так и не заходишь в темы продолжительное время, так как нет оповещений. Недоработка однако...
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Тему изучил, почему то раньше не попадалась. Хочу поздравить с Новым Годом и Рождеством автора темы и заказчицу, а также строителя Александра, молодец, большой объем вытянул, ну и конечно всех форумчан.
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Tamira, в вашей теме увидел одно очень редко встречаемое техническое решение - вы перед замерами (ну и заказом) окон оштукатурили откосы оконных проемов. Посоветовал кто или просто так вышло? Почему спрашиваю - в своей практике такое встречал всего 2 раза у очень продвинутых заказчиков - строителей, которые строили для себя и четко знали как все должно быть. У вас вот 3 раз увидел и удивился очень.
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Мне наши четверти показались неаккуратными, поэтому когда представила, что приедут оконьщики, приклеят псул, запенят и все это потом будет где то вылазить или продувать - решила оштукатурить. Правда мастер сделал в некоторых местах неаккуратно и кирпич запачкал. Мы не строители, но сторим для себя. Извините что влезла со своим ответом.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @TVS, отвечу за Тамару, если возможно, т. к. ситуация похожа (окна нам устанавливали в одной организации и дома из керамоблока). Оштукатурить откосы настоятельно рекомендовали монтажники. Иначе возникают проблемы с креплением тяжелых дверей и рам в керамические блоки. Только, по этой причине. Только я замазал пазы в блоке, этого достаточно по словам монтажников, Тамара же капитально оштукатурила. Но т. к. Зазор между рамой и стеной все равно есть, то, как я понимаю, придется штукатурить откосы второй раз, поэтому не стал выводить откосы в чистовую. Кстати, совет строящимся - не делайте четверти из облицовки больше 30-40 мм (у меня больше в некоторых местах), теперь ума не приложу, как закрыть пену, т. к. ее ширина доходит в некоторых местах до 4-5 см.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Все зависит от дальнейшей технологии отделки откосов, если из ГКЛВ то 4 - 5 см. вполне норма учитывая толщину картона (12 мм.), крепление пластин (с замуровкой пластины, поскольку в щелевом дюбель держит слабо) и развернутый угол (1 - 2 см.) откоса, а 5 см. пена забьет без проблем, а если при полимеризации (минут через пять) ее (пену) еще слегка осадить до нужного размера то прочность запененного шва увеличится многократно правда в ущерб теплоизоляции, но незначительно и не особо существенно в этом узле .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Все зависит от мастеров и от Вашей бдительности :nono: .
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @TVS, Денис вам уже ответил:) Хотя они просили заштукатурить до 10 см, только для укрепления места установки рам, мы оштукатурили все откосы, предварительно хорошо пропенив зазор между ТК и облицовочным кирпичом. Не последнюю роль при решении оштукатурить все откосы сыграло несколько негативных примеров вначале установки окон, а затем оштукатуривания откосов. Понимаю, что аккуратность этих работ зависит от мастеров, но я видела сама, что стало с новыми окнами:(
    Сейчас нам останется только вывести на чистовую шпаклевкой "рассвет" 1-1,5 см к краю откосов.
    Кстати, соседи, закончив отделку своего дома, первым делом посоветовали сделать штукатурку откосов, а потом установить окна. Мы ответили, что уже это сделали:victory:
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Подскажите, это самодельный глубинный вибратор из оранжевой дрели - см фото? Можете дать пояснения или ссылку по изготовления?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -это заводской -по моему производства Ярославль
    думал на долго его не хватит, но вот уже 5 лет постоянно в работе (порядка 300 кубов бетона точно переработано)
    слабое место у него кабель -плохое качество изоляции -часто трескается -заменили
    конкретно этот не самый дешевый (около 5 тыр покупал) -есть сейчас на много дешевле китайские (Штурм и т. п. в районе 1,5-2 тыр)
    для самостроя частного дома -достаточно оптимален -по безусловно не для промобъектов
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из дрели не получится сделать -не те обороты (у этого вроде около 10-12 тыс об/мин, а дрель около 2-3 тыс всего)
