1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамара, я согласен с теми, кто советует делать распредкоробки. Наиболее правильно не только с точки зрения экономии кабеля, но и возможности, в случае необходимости, добавить/перенести розетку или свет, заменить поврежденный участок с минимальными разрушениями отделки. Сейчас по совету почитываю этот сайт http://zametkielectrika.ru. Очень все доходчиво и понятным языком изложено. Так на этом сайте прокладка электропроводки тоже рекомендуется осуществлять с использованием распредкоробок.
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Думаю, что добавим после встречи с электриком;). Еще раз пройдемся по комнатам в доме.
    Нарисую и тогда обсудим.
    Проходные выключатели предусмотрены в общем количестве, не стала их выделять. Будет еще подсветка ступеней лестницы, по датчику движения. Вот это не описывала в задании, значит еще дополнительные деньги.
    На крыльце и террасе есть все, даже розетки.
    Материал электрик может закупать сам, говорит, что у него есть поставщики, цены ниже рыночных.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Намечается в выходные встреча с электриком. Вот начертила кружочков и квадратиков:aga: на планах этажей- на свидание, так сказать, во всеоружии:aga:.
    Вроде бы все предусмотрели. Расположение мебели на планах не соответствует той, что будет.
    Голубые кружки- розетки ТV.
    Зеленые-бра. Красным- зона теплых полов, это еще в прошлом году с сантехниками обсуждали.
    Цокольный этаж
    Первый этаж
    Второй этаж
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Пока все думают, я быстро, свое личное. У кроватей и у столов по одной розетке мало, можно в один подрозетник двойную поставить, но электрики почему-то не жалуют. Не видно бра у кроватей и в рабочей зоне кухни. Выключатели в хозяйской спальне за дверью, в с\у внутри, может так не надо? Еще около ванны розетка напрягает. TV на коаксиале, или UTP? Себе думаю в гостиной и то и другое, в спальнях - UTP.
    По выходным себе мотаю паутину, отсюда получились одни вопросы, а не пожелания:)].
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Себе так же нарисовал на планах общим собранием, когда пошла реализация, начались изменения, надеюсь правильные. Осознание пришло на практике. Мебель прям на полу-на стенах рисовали мелом. Не жалею, что сам себе затеялся, убиваю 4 выходной, хорошо, что длинный;).
    А где свет на улице, на крыльце?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня на 150 м2 120 розеток и выключателей. Насчет распред коробок: если пускать всю проводку по полу то разница в кабеле с коробками и без практически не какая но учитываемых момент, что при прокладке с коробками провода явно не пойдут по полу а пойдут по потолку (коробки ведь монолитить не будем?) То есть если проводить по потолку и с коробками и по полу без коробок кабеля уйдёт одинаково. Но на полу убить кабель намного проще, не советовал бы так делать. Ну и коробки это нормальное решение правила нам их ставить позволяют), может от не умеют варить провода вот и не гарантируют свою работу с коробками. Ну и скорее всего перед отделкой вам захочется добавить розеток.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Хорошо, добавим:hndshk:
    У кроватей будут лампы на прикроватных тумбах, там и предусматривали по одной розетке по сторонам кровати. Значит этого мало, нужно добавить.
    Спасибо за рабочую зону:hndshk:, упустили такой важный момент.
    Перенесем:hndshk:
    А вот тут засада:aga: Китайская грамота:|: Электрик вроде знающий, спросим у него:)
    Удачи в мотании:victory: Может что-то еще размотаете, тогда подскажете:aga:
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Не рисовала, но обсуждать будем. В голове и на бумаге примерно разбросали на крыльце и веранде, и по участку, вопрос остается открытым-возьмутся ли они разводить на участке. Он еще не распланирован, там кучи земли. Желательно, чтобы уже и пешеходные дорожки наметить для обсуждения света.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Пол будет заливаться керамзитобетонной стяжкой с немаленькой высотой, где-то 25 см. Сразу же после электрики будем закладывать все гильзы для канализации и зальем.
    По потолку однозначно нет. У нас не будет подвесных потолков, спрятать не сможем такую кучу кабеля. Если только карниз гипсокартоном по периметру комнат опускать, так будет в некоторых помещениях. Но это не во всех.
    Поговорим с электриками, пусть приведут свои доводы прокладки по полу.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проложить можно по полу вторго этажа, а в нужных местах сквозь перекрытие опуститься вниз.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А где вы коробки размещать собираетесь если все провода в стяжке, тогда однозначно без коробок) остаётся вопрос с освещением) там без них не обойтись.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    И кухня. Обязательно иметь не отключаемые (свои) линии в котельной для систем отопления и кухне для холодильника. Уезжая ненадолго можно вырубить все оставив лишь необходимое: отопление, холодильник, сигнализация. П. С. В спальне №3 второго этажа левый верхний угол пустой .
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Почему? Я у себя всю коммутацию освещения в щитке делаю. Но это сделано чтобы в дальнейшем можно было реализовать задешево управление освещением через пк. Получается перерасход проводов, но лишние 100 метров 2х1, 5 думаю ТС не утянут. И не надо никаких распаечных коробок и лишних скруток.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Тамира, сделайте сначала всю сантехнику и электрику хотя бы на одном этаже, проверьте работоспособность, и потом делайте стяжку на весь этаж. Гильзовка здесь не лучшее решение. В процессе дальнейшей разводки может всплыть что что то забыли или сделали не так
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Абсолютно точно знает, надо что бы понял что и у вас не пробел. Должен сам предлагать, он - профессионал. По ТВ-кабелю будет спрашивать как получаем сигнал, с внешней антенны - коаксиал. Немного остановлюсь, если с тарелки, то 75 Ом до ресивера, с простой антенны и после ресивера (вдруг) - 50 Ом. Вообще редко кто парится, но у всех работает.
    (Розетка у ванной, у ванной розетка, розетка у ванной, у ванной розетка, розетка у ванной, у ванной розетка, розетка у ванной, у ванной розетка, :close:)
