1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, не подвесные, будут штукатуриться и краситься.
    Стены уже оштукатурены. Штроборезом будут делать каналы.
    Да, для кабеля, но его, как говорят электрики, будет много и оставленного места между стеной и стяжкой с ТП недостаточно.
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В том-то и дело, что первое, что нас останавливает-это страх, что вдруг в каком-нибудь месте труба при заливке стяжки поднялась, заливалось без опрессовки, там не было ни воды, ни воздуха.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Оптимальный вариант штробить по верху. Пусть штробят, а в чем загвоздка ? Это обычные повседневные работы для электрика .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вы совершенно правы, пробивают и пробивают часто. У меня брат профи и были случаи когда из-за повреждения снимали полностью всю стяжку .
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Tamira, мне тоже предстоит крепление кабеля к ТП. Только не к полу, а к потолку. Я для этих целей приобрел клеевой пистолет.
    Правда я его ещё не опробовал, но горячий клей не должен повредить оболочку кабеля, кмк.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Тамар, хочется тебе чем-то помочь, а как не знаю... Может мои фотки дадут понимание сколько места занимает прокладка проводов...
    не призываю именно так делать... просто показываю реализованную схему
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Оксан, :love: спасибо:super: Вот теперь я хоть поняла сколько это "много кабеля". Скорей всего об этом же говорил и электрик, когда показывал ширину трассы из проводов, которые будут идти от щитка в котельной. Значит оставленного нами места возле стены может не хватить. Если и хватит, то на отдельную какую-нибудь линию.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Tamira, а по полу первого этажа пройти и опуститься вниз не получится? И чета там тебе реально грандиозное делают... Проще надо.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Я сделал ВВГ-нг-LS круглым. Как то он мне больше по душе, доверяю и друзья электрики им тянут. По цене они с NIM одинаковы - все в тройной оплетке. Кто чем торгует то и предлогает и процент другу как обычно и заказ у него. Первое для сравнения цен.https://atlastpk.ru/catalog_item_1-4-3.html
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Правильно понял то - Много будет, если все тащить в один щит котельной. Если не тащить все в котельную а развести по этажным щиткам, да и бегать в подвал каждый раз что что отключить не гут.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Цены по ссылке хорошие. Только берите ГОСТовский кабель. Лучшие Кольчугино, севкабель, конкорд
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Tamira, Схемку бы с разводкой, чтоб было понятнее что они хотят наворотить.
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Саша, а так можно, если вводной щиток в котельной? Они от него и пляшут. Разводят по цокольному этажу и поднимаются на первый.
    Если я правильно поняла тебя, если ввод будет в котельную под землей, из щитка котельной подняться вверх через плиты, развести по первому этажу (здесь свой щиток первого этажа) и опуститься через плиты вниз на цокольный этаж. Или не так?
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Щиток будет свой на каждом этаже.
    Предлагают ввод от столба одним кабелем большого сечения, а уже от щитка котельной пойдет много по цокольному этажу.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Миша, попрошу. Не факт, что сделают. Мы же еще не договорились, что именно они будут проводить электрику. Все на этапе обсуждения.
