1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Tamira,[​IMG] у вас увидела такое армирование -хомуты на поясе и внешний и внутренний, первый раз такую картинку вижу. об"ясните, это какое-то дополнительное усиление?
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Na1ta, усиливали армопояс, он же перемычки над окнами.
    Именно это армирование попробую поискать и вспомнить.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Na1ta, это монолитная балка под плиты перекрытия первого этажа, для "разгрузки" этой части стены (под ней внизу под плитами есть стена подвала), чтобы нагрузки от плиты вывести в стороны
  4. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Tamira, возьму на заметку, не встречала еще такого решения на форуме (или еще мало изучила)
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Na1ta, можно взять, если у вас в проекте также нагрузка от несущей стены приходится на плиты, а не на несущие стены:hndshk:
  6. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Tamira, ага, вон где @ зарыта, т. е. надо взять на заметку- и избежать такого опирания от несущей стены! :no:
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @44alex, спасибо за подсказку:super: Списалась с электриком, вот вариант по твоему предложению:
    -автоматику и защиту цокольного этажа разместить в щите первого этажа, а в котельной оставить вводной щит с защитой первой ступени, совмещенный с автоматом для котельной.
    Саша, ты:um: :cool:
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :um::victory: Совершенно верно:)
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Интересные "танцоры" и пляски их - подозрительны...
    Если котельная под м\газ - то плясать надо от газа. Крайне желательно отталкиваться от утвержденного проекта. Хотя бы поинтересоваться что\как с электричеством в газ\котельной, на сегодняшний день, именно в том газ\тресте, что будет давать добро на пуск газа.
    "Если разговор идёт об электромонтаже ВРУ (вводно-распределительном устройстве), то его необходимо устанавливать вне помещения котельной.
    В помещении котельной допускается устанавливать силовой щит только во взрывозащищённом исполнении в соответствии с категорией и группе взрывоопасной смеси."(с)
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Traks, +1, вот он, опыт борьбы с огнем! :)] Можно плясать от газа, а надо? Может подыскать в цоколе другое подходящее место? Наши газики, например, на словах сказали - ВРУ можно в полметре от трубы. Не убедительно.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    У сестры, а это рядом в деревне, значит газовая служба та же, что и унас, в котельной при входе стоит ВРУ, это в одном углу, а в противоположном дальнем-газовый котел. Тоже много уже слышала, что газовщики разрешают размещать шит не ближе метра от котла.
    И что нам помешает, если уж категорично заявят газики протест, сделать корпус для щитка взрывозащищенный, по нашим размерам и как и предписывают правила
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тут, скорее можно, а нужно ли :faq:. Такая же дилемма была и газовщики вроде бы не против (это до приемки, а там ...открывай кошелек ?), но для себя решил подальше от взрывоопасного помещения, так и сделал ввод (одним кабелем 3 Х 10 квадрат) только протащил через цоколь, а вывел вверх на этаж (в кухню, самое освещенное и удобное для разводки помещение, для меня :|:) дабы не бегать в подвал по нештатной ситуации, а сверху уже разводка куда нужно в том числе и в котельную, цокольный. Тут конечно должны решать сами электрики - как профи, мастера делают как положено, но исходя из пожеланий заказчика .
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Алексей, спасибо. Этот вариант тоже обсудим с электриками. Они и хотели ввод через цокольный этаж сделать одним кабелем, правда говорили, по-моемому, о шестерке.
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Религия. Как количество подушек безопасности. Мне к месту ВРУ в котельной, но мой чел, типа вашего дядьки Сережки, настоятельно убрал. Причем не переубедил, просто взял перф и захреначил нишу там где захотел:).
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чем больше сечение тем меньше сопротивление :)]. Шестерка в щитке :um: .
    Или посчитал правильным исходя из своего опыта :um: .
