1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, я сейчас в дом бросил времянку, сечением 2,5 квадрата, просто по земле. Нагрузка сейчас постоянная, 2,5 кВт обогреватель. Так вот, снег подтаивает вокруг провода. Поэтому на ввод в дом нужно 10 квадратов кабель пускать.
  2. adonis
    adonis
    adonis
    Какой автомат будет у вас на вводе? Я думаю больше 25А энергосбыт вам не разрешит, а 6 квадратов держат 40А что значительно больше ограничивающего автомата в 25а (10квадрат держат 55А это уже двойной запас)
    PS если просто бросить черный провод сейчас на снег то под ним снег будет подтаивать)
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Dimastik25, Дим, электрик сразу спросил какая у нас разрешенная мощность и на наши 15КВт вводной кабель будут вести 6 квадратов, видимо как и сказал @adonis это связано
    [/USER][/QUOTE]
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Dimastik25, @adonis, какой кабель покупать-NYM или ВВГнг-LS.Электрики препочтение отдают первому от Севкабель. У них и инструмент под него. Но это не принципиально, могут и со вторым работать. Есть ли какая-то разница или это дело, так сказать ,"вкусовых пристрастий"...
  5. adonis
    adonis
    adonis
    Оба пожаробезопасны и разница минимальна (у нума есть мельный наполнитель) инструмент должен подходить также для обоих. Мое вкусовое предпочтение за нумом. Смотрите на цену на дом может уйти несколько сот метров.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Выбирайте между NYM-LS и ВВГ-нг LS. Без ls использование сейчас не разрешено
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Комрады, повторюсь -
    Возможно что-то изменилось. Не словам верить, а см документы.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормальный вариант
    пусть кабель прямо к плитам крепят (можно и в гофре) потом сверху подсыпать керамзита сантиметров + стяжка =как раз на нужный уровень пола выйдите
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Как 3, одна фаза?
    @Tamira, шестеркой вводят, у 10-ки двойной запас по мощности. Это все про три фазы и 15 КВт. Один мой знакомый в земле ведет алюминием, но там расстояния. При таких условиях вводит 16-м, опять же алюминием. Только из-за цены. Меня лучше не слушать, я только спрашиваю:)]. Про провод то же спрашивал, если объединить ответы получится так:
    "NYM он и в Африке NYM, нормальный производитель и все, что бы LS?, это у ВВГнг - Low Smoke - требования к общественным и промышленным зданиям, на частников не распостраняется, да и километры не те. Если ты такой замороченый, возьми ППГ без галогенов по 100 за полтораху. Отстань."
    Ну выбрал НУМ,... на спичках:)].
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    [/QUOTE] Смотря какое растояние от столба до дома, то есть метры кабеля + запас = 10к.в. Нужно учитывать и длину. Спать спокойно - 6 к. в. на плиту а 10. к. в на ввод в дом и на будущее вдруг мощности докупите и уже 6к.в хороним - кирдык. :close:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :super: Точно ! Уже местами 32 А на вводе и это при одной фазе. Мне например с газом и одной фазы хватает, и была бы еще наполнена как положено, а то :nono: 170 - 220 - цветомузыка блин :mad: .
    Там гдей-то нейтраль с землей вроде рядышком должны быть :faq: или я чей-то путаю? :)] Провод действительно не 3 Х 10, а 2 Х 10 поскольку земля пошла своим, мягким от шины заземления, но тоже десяткой. Все протащил в пустотку плиты и кабель только на вводе и выходе у щитка т. е. не болтается по потолку или стене .
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    НУМ - НУМ, а что в нем такого супер, цена и рекомендовано для деревяшек ? Точно не помню, но вроде НУМ выпускается по ТУ, а не по ГОСТ. Поправьте если не прав. Провод в каналах и практически полностью закрыт по всей трассе че волноваться, и ВВГ, и ВВГнг соответствуют ГОСТам, и применяются не один десяток лет, а НУМ -просто модная фишка продаванов для дойки перестраховщиков. На мой взгляд главное выбрать известного производителя и подобрать правильное сечение и с запасом (для ввода) который позволит вытянуть на щиток из сети все что положено, и то что будет положено в будущем не меняя ввода. Так думаю .
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    присоединяюсь
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и как в случае чаво (тьфу-тфу конечно) пожарные кабель вводной рубить будут? ;)
