1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    От трубостойки (на ней переход с ВЛ на КЛ) которая в семи метрах от дома, а там свой щит (что бы домик полностью отключить по надобности) с автоматом и счетчиком, да и десятку нагреть умудриться надо .
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. центральный ввод все таки не в доме -так это тогда всё объясняет -после счетчика электрикам по барабану куда и как вы потянете
    вот до счетчика -они бы вам вряд ли разрешили кабель куда нибудь замуровать
    у меня до счетчика алюминий 4*16, после медь 4*6 на 3 фазы
    в щитке 4 и 2,5мм
    розетки на 2,5 свет на 1,5
    и я тупо не понимаю чего в доме в розетку можно навтыкать что бы 2,5 перегрузить -скорее розетка выгорит
    максимум отдельной линией на 4мм на кухню кинуть для электропечи
    а вот в гараже отдельно вывести на сварку и т. п. энерговооруженные прибамбасы
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да, сам так захотел хотя мог бы и в дом завести поскольку старый был в доме и правила установки позволяют сделать это. Новое подключение по правилам только на улице.
    Нет гаража вся улица из дома .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Большое сечение только до щитка, а от него розеток много :) вот там сечение поскромнее, без излишеств .
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tamira, Тамар, а я тебе что говорил? ;)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ты еще консультируешь :)]:hndshk:
    Много лет назад в 2005 году надо было подключится к гор сетям там меня попросили придумать количество и мощность потребителей, скока не помню но дали меньше, сославшись на какой то коэффициент (не) одновременной работы всех приборов.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, совершенно верно, есть ещё и коэффициент одномоментного включения. Для примера, на мою КТП-шку с трансформатором на 100 кВт, по расчётом электросетей можно повесить 46 домов с выделенной мощностью каждому по 15 кВт. То есть, математически, на каждый дом будет приходиться всего по 2 с небольшим кВт, но с учётом одномоментного включения каждый сможет забрать по 15 кВт. Так и в доме, это нужно целенаправленно, в каждую розетку включить по потребителя и одновремеено включить их, чтобы специально создать перегрузку сети. Но ведь в жизни такого никогда не будет, не зря эти коэффициенты рассчитывали.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а если несколько розеток висят на одном кабеле 2.5 мм2 например микроволновка, чайник, мультиварка, холодильник, тостер и все это может работать одновременно я не включил печь она ведь на отдельной линии.
    на какую сварку надо больше чем в обычной розетке:hndshk:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А для этого на кухню и тянется провод не 2.5 квадрата, а 4 мм2 сечением. И три фазы раскидываются по разным розеткам. Тогда просто физически на одну фазу всё перечисленное тобой не включишь:aga:
    И ещё, Жень, потребление холодильника порядка 120-150 ватт, телевизор плазменный, и то больше берёт:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Электросваркой инвертором, варил электродом пятёркой, на максимальном токе. Сварочный аппарат был подключён через улдинитель сечением 0.75 квадрат. Хоть бы нагрелся, зараза (удлинитель) :hndshk:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на советский трансформатор а-ля холодильник ;)
    а вообще это написал условно
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это всё на кухне -бога ради -можно именно для рабочей зоны кухни к каждой подвести 2,5 отдельной линией
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :hndshk:
    :) :hndshk: а тут еще и "профессор" авторитетом задавил :aga:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Таким и варю до сих пор :|:. Дом завершу под ключ вот тогда и инвертор в перспективе. По дому 1.5, 2.5, 4-6 максимум да, но до основного распред. щитка все-таки 10-ка. Посмотрите на наши дома со скромненькими :|: запросами и поймете, какие шесть на ввод :faq:, а бассейн, а эл. сауна, кондеи, осушители, кухня вааще эл.- обжора и т. д. Смотрим в будущее - толстая :ogo: медь и ни какого AL :)] .
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :)] Дим я с такой схемой уже пару лет живу:pioner:;)
    Хотел бы я посмотреть как ты 4 мм2 к розетке подключать будешь:aga: тут 2.5 ели ели ;)
    я думал что таких уже нет :aga:
    вот про это я и говорил 190 варю 3-кой
    я это все написал не из вредности :|: а к тому что в каждом отдельном случае нужен свой подход.
    Если хозяйка не против выложу свои схемы.
    Распред схема по дому
    резервная схема с подключением генератора.
    Если мелко то могу сделать скрины кусками.
