1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Жень, сделай, пожалуйста :hndshk:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, а о распаечной коробке не подумать? :aga:
    Вот скажи, зачем на три этажа 18 автоматов? это не считая вводных и отдельный на каменку и электро котёл, с ними я согласен? 6-ю автоматами никак не обойтись? ;)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима приветствую:hello:
    Ждал от тебя этого вопроса весь день речь готовил и Забыл:)]:|:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Неверно тебя понял :)] думал это ты про коробки забыл и решил 4-у сувать в розетки. ;)
    ПР 18 АВ и всякие там узо, постараюсь попозже ответитьэтим чертежам мног времени есть изменения, отчитаюсь что куда дел :)
    Пока писал подумал что есть еще один аспект использования лишних автоматов это удобство монтажа (прокладки) проводов вот например мне на второй этаж надо один автомат силовой и на свет тоже один но мне проще поставить на каждую комнату свой и соединить все в щитке (а он у меня почти по центру дома) чем делать кучу коробок .
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Подскажиии, а то "не выходит каменный цветок у Данилы-мастера", то котелок отдельно, то мокрота.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Cheeck,
    Паш, ну я же тебе рассказывал, один автомат на этаж на освещение, и один автомат на этаж на розетки. На кухню отдельный автомат на силовые линии. Ну и в бойлерную, если есть электрокотёл или стиралка, например, там стоит. Вот чесслово, именно так и буду у себя делать.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Этаж :nono:, ну хотя бы свет на две зоны (холл, комнаты) поделить, а то невзначай погаснет разом и на ощупь в щит ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А для этого бра включаем в цепь розеток. Щёлкаем выключателем и спокойно идём разбираться, что там случилось;)
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Dimastik25, не срастается в мозгу объединение комнат с с\у, если электрокотел даже в резерве - это 3 фазы, стиралка отпадает. Газовый можно как-будто, но Женя правильно сказал, легче в щиток подняться. 4 квадрата зачем? если 2,5 спокойно держат максимально выделенные 5 кВт - тут могу накосячить, по сложению фаз у меня двайбан. Хотя сами ограничили автоматом на 16 А, а это 3,5 кВт кажется.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ищем в темноте бра, а потом в темноте пытаемся включить бра в ближайшую розетку, а что бы вилка вошла строго горизонтально направляем ее пальчиками и, о чудо свет в бра, и искры из глаз :)] утрирую конечно, но случаи касания в темноте за оголенные проводники вилки были. Сложный путь, думаю доп. автоматик проще .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм, стесняюсь сказать, только кто же бра в розетку вставляет? У меня например, к ним напрямую в стене провод идёт, остаётся только за шнурок дёрнуть. Не люблю я висячие провода и занятые розетки:aga:
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Фига вас плющит! Бронежилет не танк, если темно у щитка, дня будем ждать? Или наконец мобильник вытащим?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не надо стесняться:no:, ни все бра от скрытой проводки ;), берешь запасную бра и несешь, шучу. Конечно, кому как удобнее можно и фонарик диодный у щитка прилепить .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы абсолютно правы, кому как удобнее. Я же не против провода и автомата для каждой розетки, если кому нравится так делать, то почему нет? Я просто всегда выступаю за принцип разумной достаточности.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А он в куртке да еще и в теемной гардеробной, ужас. В молодости как-то прихожу с "тренировки", а в прихожей свет не горит, переодеваюсь и бурчу по этому поводу. Выходит мама и говорит че мол возмущаешься, зачем тебе свет, вон какой фонарь под глазом, а Вы говорите мобильник, и без него светло было :)], и автомата тогда одного на всю квартиру хватало :faq: .
