1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну тогда вообще отличный вариант! Главное чтоб еще качество достойное было. у формата например выламываются иногда выступающие элементы, в общем это ни на что не влияет, но осадок остался...
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Поэтому и спросила у Лёши @A.B. об этих матах, может у них где-то в продаже они есть, чтобы узнать о качестве.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот жешь блин, в среду был в Челябинске, сгонял бы в Шершни глянул, у нас в городе таких нет, но в Челябинске на рынке видел кусок подобных, шишечки отламываюца как у простого пенопласта плотность видимо, хотя по ссылке ПСБ-С 35 и по ТУ скорее всего фуфел...
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Есть подозрение что это вообще просто фрезерованный пенопласт...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тамар, не будем далеко ходить, наглядный пример - выставка, которую организовывал форумхаус с мастер-классами. Там были представители Каширы-пласт (Саш привет :victory:), которые наглядно демонстрировали укладку труб в эти маты. Смешно было видеть, как эти бобышки нифига не фиксируют трубу и ее дополнительно фиксировали гарпунами (причем гарпуны до боли знакомые оказались). Поэтому я считаю, лучше уж на ЭППС гарпунами крепить. Могу подсказать, как ровно трубу раскатать и уложить, с одинаковым шагом. :|:
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Эппс ненамного дешевле то и получается, но с матами работать поудобнее.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Щас повнимательней глянул на картинку...
    ... именно такие и видел, на стенде у продаванов всяких няшек для отопления, в руках не держал,
    но на глаз не торт... вот те же самые выломанные квадратики под радиусы, у Оксы как то покрасивше и труба была какая то как поливочный шланг ПВХ... действительно как фрезерованный пенопласт.
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Денис, так там на скорость было, за коньяк:). Трубу не выправляли толком, маты корежило. Половину гарпунов на поворотах я вообще потом поставил, когда понял, что победа:victory:. Кстати они тоже капризные, вываливались. Смущает сам пенопласт, где-то у Димы обсуждали его под стяжку, вроде решили не ловить блох.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    При стоимости 3700 руб/м3 ЭППС (плотность 35-40) и толщиной 50 мм, один квадратный метр обходится в 185 рублей. Есть подешевле, есть подороже.
    В случае с бабышками - только с места обходится в 250 руб./м2
    Много это или мало - не знаю.
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    По осени меньше 4100 не попалось.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про соревнование я понимаю. Там был в начале дня собранный кусок, пример. При мне его собирали представитель Каширы-Пласт - труба предательски выскакивала из бобышек, фиксировали они ее гарпунами.
    В пенопласте они не очень хорошо себя показывают, хотя Саша (трубодел) фиксровал и залил стяжки с ними. Намного лучше они фиксируют и держат в ЭППС - проверенно лично. :super:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На вскидку. Я, правда, не у них беру. Брал еще дешевле, чем 3700. :|:
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Подскажи, если ТС конечно не против)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Надеюсь не против. Поверх ЭППС настилаем армированную пленку (я всегда поверх ЭППС стелю пленку, на всякий случай :|:). Армированная пленка удачно расчерчена квадратиками - по ним раскатываем трубу, крепим гарпунами, такер у меня есть. Ничего сложного - мое ноу-хау. :)]
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Если шишечки отваливаются и фуфел:aga:, то точно не стоит покупать. И по плотность у меня сразу сомнения появились - 25 против 40 у московских предложений .
