1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ага я уже вся в хамаме, 24 августа муж на целых 10 дней отпускает, здоровье поправить.
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Думаю также, но писать не стала:|:
    Ну, вот и Александр ответил, спасибо:hello:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну показывай уже перекрытие то :)]
  4. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Перекрытие в студию!
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Заливка армопояса с бетононасосом.
    Вот здесь один из строителей, Карим, чуть не выпал "за борт". Струхнули все не на шутку:ogo:
    Хобот насоса под давлением вытолкнул его на край кладки, а там всего -то ширины 12 см:close:,опереться ногой не на что:( общем чудом удержался. Потом смеялись, что нужно было обхватывать хобот, как шест, и кататься на нём:)]
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нетерпеливые какие;)
    "Легко сказка сказывается, да не легко дело делается":)]
    Я же еще бегаю к плите, готовлю:aga:
    Общем- пчула (так дочка, когда маленькая была, говорила) Мая:aga:
  7. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Я такая же Мая, еду помешаю, на соль попробую и быстрей к компу.
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Стали заливать армопояс, а горловины труб не закрыли:( хватанули они бетончика:aga:
    Вычистили их и закрыли пленкой
    Залили ТП. Показывать результат не буду, не успели ребята растянуть бетон. Получилось не очень хорошо. Закроют потом стяжкой.
    Залитый армопояс
    Армопояс после снятия опалубки
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сегодня перекрывались
    Начали с самых длинных- 7 метровых
    Перепад между соседними плитами 2-3 мм. Отлично:super:
    Но качество плит ужасное:( Может все ПКашки такие:(
    Несколько штук порадовали качеством, но опять же понравилась внутренняя сторона, потолочная
    Перекрылись
    Проем под лестницу, опирание плиты на армопояс у нас получилось15-16 см.
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Глубина опирания одной из плит 450 мм составила 24 см. На форуме "околоток" прочитала, что глубина опирания плит ПК должна быть от 8 см до 25 см. Значит укладываемся:)
    Второй стороной она ложится на шахту дымохода,
    чтобы её там не подрезать, положили противоположную сторону так
    В образовавшийся проем лестницы подали блоки для внутренних перегородок
    Начали зачеканивать швы между плитами
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    обязательно, и помещения отделять друг от друга демферной лентой, и по перимету помещений обязательно пустите демферную ленту.
  12. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Tamira, молодцы! Куски монолитов есть или ровненько все плитами, пКашки какого завода такие страшненькие? Плиты на арматуру монтировали, я так и не поняла, зачем там арматуру подкладывают. Наверное так удобно ее выравнивать и контролировать глубину опирания, больше на ум ничего не приходит.
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Завтра будут заливать швы между плитами и стеной и оставшиеся промежутки между плитами. Бетон заказан-7 кубов.
    Сегодня стала свиделем защиты прав потребителя (это я) моими строителями.
    Был заказан кран и оговорена стоимость смены.
    Я уехала раньше, крановщик еще работал, деньги оставила строителю Кариму.
    Попросила Карима узнать, до которого часа крановщик работает. Крановщик- узбек, Карим-таджик.
    Карим знает узбекский.
    Крановщик сказал, что работает до 19.00:faq:.
    Что-то очень много- подумали мы с Александром, смена- 8 часов, он приехал в 9, значит уедет в 16.00 (час подачи посчитали)
    Уже дома мне звонок- звонит диспетчер или хозяин крана, почему у вас проблемы с расчетом за кран:faq:
    Оказывается Карим не отдает крановщику деньги, говорит, что ты должен работать до 19.00:aga: сам сказал так:aga:
    Позвонила Кариму, попросила отдать деньги. Он сказал, что отдаст, если крановщик отработает в следующий раз то время, что не отработал:)]
    Очень долго пришлось бы объяснять ему почему это не так, поэтому пообещала, что в следующий раз этот кран отработает лишние 3 часа, который сегодня не доработал:)]
    Наверное придется заказывать этот кран еще раз, Карим ведь не успокоится:aga:, да и я пообещала:aga:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плиты по верхней части все примерно такие. У одной из этих был другой изъян -прогнута в углу с нижней (лицевой) стороны -пришлось немного её приподнять.
    Арматура под плитой нивелирует мелкие неровности армопояса и равномерную посадку.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спасибо, значит уже в нескольких местах пропустили:(, чуть бы раньше ответили:(, а по периметру -да, так и предусматривали, там оставили расстояние от стен, не заливали.
