1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Еще два остались в запасе, может их куда-нибудь приткнуть, пока не поздно:aga:
    Пока, Жень, вот так как есть-4 УЗО, одно из них селективное, на какую утечку оно не знаю.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :)] правильно боишься..если сейчас не расколешься, потом точно съем :aga:
    Что там не так с этими УЗО- шками ?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    На форуме масса споров по селективному. Вот и я думаю, а нужно ли оно :faq:. Личное мнение это просто (грубо) рубильник на вводе с функцией УЗО, но говорят ставь ну и ставят кому по карману, а кому нет, и без него прекрасно обходятся, и уже довольно продолжительный период времени.
    Пусть попробуют-с...:nono: ! Любое мнение или решение вопроса достойно внимания, а вот принимать решение на основе высказанного мнения уже дело лично каждого. Ну как иначе понять суть вопроса :faq: ?. Так думаю .
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я раньше схему выкладывал.
    считаю что надо 4 штуки узо
    как раньше правильно заметили
    нормальный обоснованный ответ,
    @Tamira, попроси пожалуйста своего электрика нарисовать схему, думаю это займет у него не много времени.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, как сказала Тамара, еще больше народу тебя съест, если не выскажешься. Ты не забывай, что еще многие нуждаются в советах, я в том числе. Лучше сразу предупредить действия монтажников, чем потом их заставлять переделывать.
  7. adonis
    adonis
    adonis
    Все фазы нужно нагружать равномерно иначе будут просадки напряжения
    трехфазное узо ставится чтоб не городить трех отдельных нейтралей
    разговоры про отключения всего этажа при гипотетической аварии это демагогия
    на мокрые зоны нужно свое узо на 10мА
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    точно 0,03А может 0,3А
  9. adonis
    adonis
    adonis
    если это этажное узо то 30мА те 0,03А
    если в уличном щите и выполняет функции пожарного то может быть и 0,3А хотя я оч сомневаюсь
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не убедительно, для кухни это сделать можно а для всего дома затруднительно. сам считал и подбирал.
    а в чем проблема до щитка идет 5 концов и ставим вместо одного узо 3, нейтраль так и так делать.
    ну и как при такой схеме его это узо на 10мА ставить куда:faq:
  11. adonis
    adonis
    adonis
    его в любом случае нужно ставить
    вместо автомата на ванну ставишь диф и все ок)
    Селективность п УЗО должна быть следующая
    В ЩУ на столбе устанавливается на 100 (300) мА или селективное (с буквой S) в доме на этажых щитах стоит 30мА и последняя ступень это мокрые зоны там нужно 10мА
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    так вроде нету его в материалах на 10мА или его пропустил:faq:, и почему его сразу не поставили в щит:faq: там же уже почти собрано.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ну и где селективность если по всему дому стоит на 30 мА:faq: или я не прав
    @Tamira, внеси ясность:aga:.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    ответ местных спецов на данную тему тут.
    Еще можно к нему зайти в альбом и посмотреть его мнение на все это.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Точно 0,03А, уточнила у электрика.
