1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да:hndshk:
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не факт :no:. По наводке ни чего не скажу, а вот по десятке есть пример.
    Лет пять тому, собрал щиток строго по желанию хозяина на одном УЗО - 16 А 10 мА. На щитке дом, двор и баня которая как раз метров за 25. Зная никакое отношение хозяев к эл-ву УЗО спецом поставил с параметром 10мА, пущай щелкають если что :aga: вдруг не так. За все это время приезжал разбираться по утечке только один раз причина срабатывания конденсат в погребе льет на розетку удлинителя. Убрать это безобразие ни в какую, так мол удобно :faq:, и все тут :faq: .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, стесняюсь спросить, 33 автомата, только видимых, не считая трёхфазных, ты там не Зимний дворец собралась электрифицировать? :|::ogo::)]
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    :|: Только одно с уверенностью могу сказать-не Зимний :aga:
    Если бы щиток не ставился на каждый этаж, конечно было бы меньше, объединили бы в группы потребителей.
    А так, да, вот столько :|:
    Прикину сейчас только по первому этажу, здесь больше всего:
    1. холодильник
    2. Микроволновка
    3. Духовка
    4. Посудомойка
    5. Розетки фартук
    6. Розетки кухня
    7. Свет кухня
    8. Свет прихожая (наверное лестница)
    9. Розетки прихожая
    10. Розетки гостиная
    11. Свет гостиная
    12. Розетки коридор (спальня наверное)
    13. Свет коридор (спальня)
    14. Розетки с/у
    15. Свет с/у
    16. Розетки терраса
    17. Свет терраса
    Может еще что-то забыла :|:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Жаль :(, а какое было бы великолепие лестница, галерея, трон :|:, но и с тем что намечается не далеко от примера :). Под микроволновку свой автомат ?
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Я примерно набросала, все-таки наверное с духовкой объединена:)
    :)] лестница будет, типа галереи, думаю, можно организовать, а вот трон куда впенд... поставить ? Вся площадь уже распределена :aga:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Как и положено в тронный, а ради имиджа можно и выкинуть че-нить :). Духовка и микроволновка оч. энергоемкие приборы, думаю их лучше развести. На духовку свой отдельный, а микроволновку на общую линию поскольку режим ее работы как правило кратковременный .
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Анатолий, проверю, на одном ли они автомате.
    То, что они энергоемкие, известно, думаю, и электрику;)
    А это значит, все он сделал правильно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где там падающая в обморок крыса? Потребление холодильника всего 150 ватт, Зачем на него отдельный автомат? :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, ну не надо крысу:aga:. Я ведь написала, что раз их тебе показалось много, прикину примерно, сколько автоматов на этаже, где кухня, там потребителей больше всего.
    И не знаю я холодильник на отдельном или в группе:|:
    Поднимай свою крысу из обморока:aga:
    Все, не мучай меня:no::nono:
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    После зимы уличная лестница, выход с открытой террасы на участок, вот в таком виде.
    Участок лестницы, где переходная площадка, в отличном состоянии. Она заливалась привозным бетоном. А эти ступени самомесным:( Опять руки-криворуки строителей, не перемешали, видимо, хорошо.
    Что теперь с ними можно сделать, как исправить, чтобы дальше не крошилось?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тамара, точно такую же картину наблюдаю у соседа на отмостке. Может быть симптомы совпадут - он заливал бетон по последним осенним денькам самомесным бетон. Вечером или утром следующего дня ползала на карачках и занимался "железнением" бетона - рассыпал и затирал его чистым цементом или в небольшом соотношение с песком. Получилось загляденье, все ровненько. Но весной полностью отлетел и снялся слой от 2 до 5 мм. Т. е. отлетел этот "пожелезненный" слой. В местах, где он этого не делал (надоело, по его словам), ничего такого не наблюдается. Но не могу не исключить и совпадение, поэтому, возможно, верхний слой отлетел из-за растянутой по времени заливки, какую-то часть бетона ночью подморозило сверху.
    У вас когда ступени заливали? Железнили?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну я как всегда могу предложить промазать жидким стеклом:)
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Денис, не знаю. Когда приехали они уже готовенькие были.
    Надо посмотреть, чтобы дальше не рассыпались, если это только верхний слой, то положить на них побыстрей плитняк, пластушку.
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Миша, а на жидкое стекло потом клей ляжет?
