1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    К автомату и реле задержки включения не помешает.
    Тут немного другое, холодильники боятся перепадов напряжения от которых горят частенько, как в прямом - с огоньком, так и в переносном - ломаются. Не умничаю:no:, сталкивался:(.
    Надо спецу показать, простучит и вынесет вердикт :um:, может быть и нелицеприятный :nono:. Обычно на ступенях цемент не жалеют, может все еще будет нормуль ;) .
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ничего не будет - это же просто поверхностный слой. Простучать молотком, результат выложить на обсуждение. Если от молотка не будут отлетать куски лестницы - то успокоиться и забить. Потом всё равно облицовкой закроется и выровняется. :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, железнят бетон сразу после заливки, пока ещё вода выступает после вибрирования. Тогда получается сверху прочный, монолитный слой. А железнение на следующий день, вот оно и отлетело всё.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Думаю не поможет :no:. Вот если с ЖБИ цементное молочко достать бы, да им пролить. Слабый бетон как губка все впитает. а молочко марку точно поднимет. Можно у водил на миксерах поспрашивать, за умеренную плату подвезут пару-тройку канистр .
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Любой клей для уличных работ.
    @Stray, Николай дело говорит, проверить прочность как он предложил, паниковать не стоит.
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Если в выходные будем на доме, простучим. Только бы держался следующий слой:nono:.
    Как же неприятно, когда уже сделанное и забытое, как пройденный этап, нужно переделывать:mad: да еще и дополнительные расходы:mad:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамар, заливали осенью?
    Еще предположу, что такое бывает, когда слишком старательно вибрируют, щебень с песком оседает, начинает отслаиваться, вода с цем. молочком поднимается наверх. После застывания - этот слой оказывается самым слабым, вот он и облетел.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Возможно Дим и сразу после заливки, я за ним не подглядывал. Просто знаю что ползал на карачках вечером и утром, затирал. И, похоже у него весь этот слой и отлетел нафиг.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :hndshk::super:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Обычно исполнители дают гарантии на свои работы. Может к ним обратиться?
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Да, осенью.
    Если окажется так, что ступени рассыпаются... тьфу... тьфу...тьфу,лучше пусть стоят, обязательно обратимся:nono:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Завтра напишу, что я бы сделал в такой ситуации. Сейчас комп занят, а с планшета не удобно. :|:
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не волнуйтесь:no: все будет нормуль :super:. Даже на первый взгляд все не плохо, поверху светлая корка, а это молочко которое выделилось после заливки в следствии реакции, а значит с количеством цемента в растворе все в порядке. Просто наверное воды в раствор малька переборщили, это снизит прочность, но не на много бетон свое наберет дайте ему постоять и проверьте когда ступени подсохнут, хоть через пару недель. Проверить просто, ударьте средней силы (Вам @Tamira, можно со всего маху) конусной частью молотка по плоской поверхности (когда ступень подсохнет до белесого цвета) ступени если будет небольшая вмятина по краям которой мелкие лещины-оскольчатые пластинки то все нормуль:super:, а если просто вмятина, но неглубокая (до 3 мм.) то тоже нормуь, если вмятина глубже 5-7 мм. то повторите этот тест через месяц. Ну, а если молоток отскочит не оставив вмятины, а лишь легкую риску то у Вас ступени из гранита :super::)]. Вы же не вот прямо собираетесь ступени отделывать, походите по ним подумайте, а они к тому времени окрепнут ;) .
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тамара, зря беспокоишься, ну отслоился чуток верхний слой по какой-либо причине, ну и что? В массе лестницы - бетон, т. е гравий и арматура. Да и это всего лишь лестница - ну какая на неё нагрузка? Это же не фундамент.
    Если так хочется попереживать, то нужно найти другой, более значимый повод... :hello:
    ПыСы. Железнение бетона на улице ненужная вещь, если потом планируется облицовка, с ним адгезия хуже.
