1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    понял, уже поздно:no:
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Участки монолита будут, а ПК- Рязаские ЖБИ-6.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    извините, но времени даже на свою тему не хватает :(
    стяжка должна быть однородной
  4. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    А можно поподробней, чем это грозит.
    Пока писала, уже все есть. Спасибо.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только к некоторым перегородкам монолит прилегает -в основном оставили вдоль стен незаполненным -проводку раскинуть -там будет изолон 10мм перед окончательной заделкой.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Александр, я где то читал (и не раз) что не рекомендуется делать стяжку в несколько этапов, она получается неоднородной, насколько это критично я не знаю, я не строитель.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Понимаю и поэтому- извиняю:)
    Стяжка получилась не сказала бы, что неровная, но какая-то с выступающими бугорками, т. е. немного просматривается щебень. Будут выравнивать стяжкой в 1см и зальют оставленные места (где-то 10-15 см от стены для укладки труб для воды)-насколько это критично и чем это может грозить нам при эксплуатации ТП?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Tamira, я имел в виду однородную, ну как бы объяснить. Ну допустим возьмите два куска пластелина и прилепите один к другому, они конечно склеятся, но при желании их можно разлепить, а вот если их перемешать, то они будут однородными. Вот по этому и рекомендуют заливать стяжку одним этапом.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Теперь поняла:|: Стяжка будет крепче.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стяжка армированна сеткой -так что не критично
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вам видней;)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    согласен что получается некий "холодный шов", но не те нагрузки что бы он себя хоть как то проявил себя
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, видней будет нам, когда станем пользоваться:close:
  14. cid
    cid
    cid
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, это плиты над холодной кладовой, они же являются полом открытой террасы, там уровень пола ниже.
    А плиты раскладывались позже, естественно, на армопояс. Смотрите в последующих постах:)
