1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я тебе говорю что не раз видел 70-80 метров, есть желание рискнуть, бог тебе в помощь:aga: Хотя у тебя пылегонялки ещё стоять будут, не замёрзнешь:)]
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Почитай, я согласен на 100%
    Какой длины трубопровод должен быть в контуре теплого пола?
    Все зависит от конкретного случая. Ниже я Вам покажу таблицу где указано сопротивление движению воды в трубах. И Вы должны понять какую длину подобрать!
    Для тех кто боится считать - опыт из практики:
    Для 16 трубы металлопластика до 80 метров.
    Для 20 трубы до 100 метров.
    Если смотреть с точки зрения экономии, то чем короче труба тем экономичнее получается система теплого пола, и не важно, что много контуров получается.
    Если разумно, то для 16 трубы это 65 метров.
    Для 20 трубы 75 метров.
    Так как насос потребляет энергию, то целесообразно тратить энергию меньше. Из гидравлики следует, что чем медленнее бежит вода в трубе тем легче она бежит. Чем длиннее труба тем сильнее сопротивляется движению поток. Так что существует такой предел, что насос не может дать такой напор превышающий сопротивление движению. В следствии этого расход в трубе маленький на столько, что становится не достаточным для обогрева теплого пола.
    Для хорошего обогрева пола в 10 м2, необходим расход не менее 2литра/минуту.
    Соответственно 20м2 необходимо не менее 4 литров/минуту. Для 20м2 Необходимо уже 2 и более контуров. Если это два контура, то на каждый контур 2литра/минуту и того 4 литра минуту на пол из двух контуров.
    Если Вы уложите слишком длинную трубу, то Вы получите не совсем экономичную систему. Во первых сопротивление движению будет большим и Вам для разумного расхода придется использовать более мощные насосы и соответственно терять дополнительную энергию. Если расход будет не достаточным, то Вы не получите необходимого тепла на теплый пол. Он попросту будет слабо греть. Так как по трубе, будет проходить мало теплой жидкости.
    Ниже будет конкретный алгоритм вычисления длины трубопровода, но после того как Вы познакомитесь со схемами, которые предназначены для теплых полов.
    Далее график для металлопластиковой трубы (Для трубы из сшитого полиэтилена тоже подходит):
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @трубодел, как думаешь, а не после 150-160 метров контура 16-той трубы появляются недовольные теплым полом?)
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, не слушай шарлатанов, которые за 500 руб/м2 трубы катают. ;)
    Видишь, на 120 метров твоя компания уже подписалась, завтра, будет время поищу тебе у себя в закладках нормы рекомендованные другими производителями.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тут АВОКовцы того же мнения что и я
    тут мнение наших сокамерников форумчан, в том числе и мнение канадца, ты его мнение по моему уважаешь :)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Думаю в основном недовольные те, у кого подложка под трубой 3 мм и всё:)] ну и те у которых длинна более 100 м тоже в их числе.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ищи, я тебе говорю уже как практик а не теоретик:)] Сделаешь больше 100 метров, про радиаторы не забудешь, и насос мощнее придётся ставить, у меня кстати сейчас все насосы (кроме бойлера) на первой скорости стоят
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, на основании чего сделаны рекомендации твоего завода?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Попробую завтра найти следы:aga:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ищи, и всех задави аргументом
    . :hndshk:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Аргумент один, все исполнимо, вопрос цены :) Попробуй наполнить бочку через соломинку, получится? Получится! Также и с полами проведи аналогию:) Всё дела в давлении, и затратах на него :)
    а так думаю и километровые контура можно делать :)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С этим согласен на все 100. Ладно Саш, я то знаю, что ты прав. Просто истина дороже, а истина в том, что контур может быть длиннее 70-80 метров. Просто другой вопрос насколько это целесообразно.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А я разве спорил? :)] Могут быть и по 200 метров, как я недавно узнал:aga: Кстати, там радиаторов не будет (по крайней мере друг не планировал ставить) теплопотери прикидывали. Как думаешь заказчица будет довольна тёплыми полами? :mad:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, бухта продаётся длиной по 200 метров, самое разумное и получается делать контура по 65 метров. Вот и вся экономика, как мне кажется. Сделаешь ты по 120, куда 80 метров трубы денешь?
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Мне не надо, мерси. Хотя, если они их мильён повесили, не думаю, что хуже тех, кто за 4 тысячи вешает... Полы-полами, но всё может быть, и когда на улице минус 28 ночью, одними полами не нагреешь дом, да и вечного ничего тоже нет, могут и из строя выйти, а батареи останутся, как запасной вариант для комфорта и спокойствия.
