1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Копался в инфе по геомембранам -нашел использованный в данном доме вариант использования мембраны под плитой фундамента
    и дополнение к ГИ стен подвала (но тут оно лишнее -УГВ ниже подошвы)
    заодно и устройство отмостки (только у нас планируется с утеплением)
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    нам нужен был размер 375 мм, ВКСМ таких не делает
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А, только по этому параметру... Ясно.
    Я решил делать 400 мм - а это как раз 200+200 или 300+100, как у ВКСМ.
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Весной на заводе произошла смена собственника.
    С 1 апреля идет ссылка на новый сайт завода, но он пока в разработке.
    Может новый собственник сможет изменить качество выпускаемой продукции :victory: и будет у нас все-таки и шлифованный блок, и доборники:faq:
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Вчера с внучкой были в Большом на юбилейных гастролях Санкт-Петербургского государственного музыкального детского театра.
    Смотрели на Новой сцене "Детский альбом". П. Чайковский.
    Такое щемящее чувство тоски по детству, где самые яркие краски, самые лучшие простые и незамысловатые игрушки, самая вкусная еда из простейших продуктов:love:
    Даже самые маленькие сидели два отделения, просто замерев.
    А это осенний яблокопад. Все, что не смогло удержаться от ветра и дождя
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сегодня заказала трубы для внешней канализации на Елисаветинском рынке.
    Привезли через 20 мин, не успела к дому подъехать.
    В Насхорн не поехала заказывать, какая-то у них тягомотина с этим заездом на территорию: заранее пропуск, оформление в трех пропускных пунктах пропуска, по территории ехать замучаешься:(
    да и стоимость труб, ревизий и углов на рынке вышла на 2 тыс. меньше.
    В доме подготовили внешние стены под монтаж плит и выкладывают внутреннюю несущую стену
    DSC07938.JPG - стена в кухне, где будет устанавливаться кухонный гарнитур, можно без страха навешивать ящики:)
    DSC07939.JPG - стена гостиной, крайние блоки выложены тычком, рядом шахта дымохода
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне нравиться! :super: Есть конечно моменты к которым можно придраться, но на других стройках их в разы больше. Поэтому зачет.
    Текущий вопрос - все таки зачем этот выпуск перемычки?
    Второй вопрос - состав кладочного раствора с перлитом, на котором решили остановиться, можно озвучить?
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спасибо, Денис:|::)
    По поводу перемычки пытала "старшого" строителя, поняла только одно-так надо, так будет лучше:)
    Александр выздоровеет, буду пытать его.
    На замес бетономешалки засыпают последовательно:
    1.- 12 лопат перлита
    2.- 2.5-3 л воды.
    Перемешивают, объём этой массы уменьшается, перлит впитывает воду.
    3.- 2 лопаты цемента
    4.- 5 лопат песка
    5.- 2л.воды
    Смесь получается сухая, рассыпчатая, хочется еще добавить воды, но при дальнейшем размешивании она становится более пластичной, отдельно выступает вода.
    По поводу количества воды могу ошибаться. Еще посмотрю, когда будут замешивать.
    На одном из сайтов, якобы технолог бетонных смесей, сказал, что при приготовлении теплого раствора с перлитом нужно добавлять армирующее волокно: целлюлозные или стеклянные волокна, а также эфир.
    Мы применяли грунтовку Церезит СТ 17, по 200 гр (стакан) на замес.
    Сцепляемость раствора сразу значительно лучшая.
    Но посмотрела старые швы, без добавления полимерной грунтовки, время набора прочности у них больше, а так такие же крепкие (провела куском арматуры по шву:aga:)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то меня смущает соотношение цемент: песок: перлит:вода. Цемента не маловато?
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Да, наверное в рецепте ошибка. Кладочный раствор должен быть 1:4 или 1:5, где 1 - это цемент, а 4 или 5 наполнитель. Я использую в качестве наполнителя (которого 4 части) 3 части перлита и 1 часть песка. Итого мой рецепт получается 1 часть цемента + 3 части перлита + 1 часть песка (отмерять по объему).
    В жаркую погоду желательно добавлять влагоудерживающий агент - метилцеллюлозу (например, найти обойный клей МЦ). Но сейчас в Мск это не актуально.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сори за отсутствие приболел и дел много
    перлит при намокании сильно уменьшается в объеме -раза в 2 точно -потому 12 лопат перлита даддут в намокшем виде обем примерно = 5 лопатам песка
    итого получится на 2 цемента 5 песка и 5 перлита (намокшего)
    так что при хорошем цементе состав цемент/наполнитель и получается искомые 1/5, т. е. порядка М75-М100
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо
    да фик знает зачем ребята так сделали -потом под него блок засовывали :)
    но перемычка эта приметная -в проекте есть большой косяк -часть несущей стены первого этажа (около 2,5 метров) на входе опирается на плиты перекрытия цоколя :mad:
    обойти как либо это трудновато -половину проекта надо менять -потому принято решение "разгрузить" эту часть стены сделав под плиты перекрытия 1 этажа мощную балку в этом месте с выводом нагрузки в стороны -там где под плитами есть стены подвала -вот именно эта балка и есть на снимке
    цемент/перлит/песок =1/6/2 -лучше так считать
    если перлит предварительно намочен (лежат мешки под дождями) воды почти не нужно добавлять
    если жидковат получается -капнуть жидкого стекла -только аккуратно -а то можно не успеть даже перемешать :)]
    Кстати сегодня перекрыли первый этаж -Тамара молчит -видимо не может от шока отойти -2 раза кран роняли :)] -но аккуратно -он падении плиту ставил
    пришлось бы еще 2 раза ронять -но решили не рисковать, а переставляться-перкладываться -потеряли с часик, но вроде как уже без шока обошлось
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блин, экспериментаторы:)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    эквилибристы :)
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Не то слово, просто комикадзе:) и еще куча разных эпитетов:aga:, но это сейчас, а тогда даже слов не было:close:
    Было почти что вот так
    Только у нашего крана пятки остались на месте, а кабина полетела вверх, следом за плитой:ogo:
    В тот день много чего еще летало:aga: Можно было наблюдать и такие НЛО
