1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты не он ставил -коротковат у него вылет
  2. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Я стараюсь только с ним и работать - человек хороший, Профессионал, с ним приятно работать! А то что стрела короткая... он мне с ней кирпич подавал дальше чем некоторые с 18 метровой стрелой!
    Кстати он мне про Вашу стройку как то говорил - Рассказывал как разгружали пескометные блоки - тяжеленные, сочувствовал рабочим, что будут их класть...
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    в теме по перекрытиям лестницы пишут что низзя засверливаться арматурой в плиты перекрытия, только двутавр типа буквой Н сваривать. Вот ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/209765/page-2#post-7111243. Очень вашно Ваше мнение у самого такой же участок на лестнице и размер перекрытия 3 на 3 метра .
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такой постулат просчитывался для частного дома или тупо скопирован с промстроительства при совершенно иных нагрузках? -уточните
    а тут и плиты как в промке говорят вязать нужно -да фундаментов таких в промке не используется -т.е. автоматический перевод требований к промстроительству в область частного домостроения -не оправдан и избыточен по сути
    так что сделать можно -вопрос что это даст именно при данных условиях нагрузок и эксплуатации -для чвастных домов норм практически нет вообще (не считая пары невнятных документов в которых только кивание в строну нормативов по промке)
  5. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    в тему загляните там про частные дома, и про Ваш вариан прям написано, что расписку с прораба, хотя прораб потома убитых невоскресит (близкр к тексту)
  6. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут везде про частные дома...
    расписку по какой форме писать? :)
    приемы демагогии вы намеренно применяете или сами под их влиянием?
  8. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Аликсандр сказал (а):
    Вчера мне один прораб кричит что не надо не какие швелера, просто можно врезаться 14 арматурой в бока плит, и типа они будут работать на срез. Говорит лили еще не такого размера монолиты.
    Верно ли он рассуждает ?​
    Попросите его написать расписку, что полностью берёт на себя всю ответсвенность за такое решение. Даже если согласится, то расписка не спасёт Вашу жизнь и жизнь Ваших детей, когда этот кусок рухнет. :hello:
    это цитата оттуда
    ещё раз повторяю вопрос для меня важный между плитами 4600 длинной участок 3 на 3 метра один край на капитальной стенке один в воздухе арматуры 12 завалися швелера нет Вы сделали без швелера и уверены в теме про перекрытия утверждается, что только швелер цитатку я привёл. Ну где то так.​
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    будем считать мнения разделились :)
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дмитрий 777, конечно передам при случае, думаю, что это уже скоро.
    Должны привезти блоки rosser, будем разгружать, вот и передам:)
  11. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    ну дык а какое правильное? цена вопроса тыщ 30 будет если со швелером?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я уверен что моё решение (в конкретной и данной ситуации) -достаточное по надежности
    кроме того там будет еще и столбик снизу под монолитом :)
  13. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    а падъехать заценить на месте чего па диньгам будет стоить (симферопалька пряма нидалеко)
  14. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    У меня такой же кран был, правда стрела длиннее 28 метров, но крановщик был не такой смелый и не отважился, перекидывал поддоны с пескоцементыми блоками Россер (по вашей рекомендации кстати использовал на цоколь, спасибо). Хотя можно было и завалить кран, утопил бы поддон в землю ничего страшного. А у вас АС прямо, плиту да на ТК. Хорошо что Алекс44 базируется в вашем районе, с ним не страшны такие фокусы
    Да, нынче сезон дождчивый, Tamira, а кладку из ТК работники закрывают пленкой, как по вашему опыту этого достаточно? не попадает вода в щели? просто сосед у меня сделал полоски из металочерепицы и "драл" работников чтоб воды внутри щелевых кирпичей не было.
    И еще вопросик, Tamira, поменялось ваше отношение к ТК с начала стройки? а то меня 44alex медленно, но верно склоняет к газосиликату. :)
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Тарас13, если бы кран уронил плиту, то 44alex, ничем бы не помог, даже не смотря на то, что базируетсчя в нашем районе:)
    Кладку закрывают пленкой, на пленку кладут доски, щели закрыты.
    Но с таким дождем это блоки не спасает, они промокают сбоку, сверху донизу по стене
