1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет, проверила, не дезинформация. С мансардой высота дома была 8.915. А здесь 9.700. Может я неудачно окна расположила? :aga:
    Да, и все окна будут без арок. Мои каляки-маляки:aga:
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сегодня завезли гранитный щебень 10 кубов. Взяла горсть, промыла и вот такие камушки попались
    Особенно хорош белый с зеленой полоской, мерцает кристаликами:super:
    Оказывается в структуре этого материала присутствуют такие элементы, входящие в состав затвердевшей магмы, как шпат, кварц и слюда. Поэтому он имеет оттенки разные: серый, красный, зеленый.
    У нас в основной массе зеленый, первый раз такой вижу. А я уже было подумала, счастье привалило- привезли отсев с разработок малахита:aga:
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Александр купил мастику и строители покрывают фундаментную плиту
    Густая, разбавляют водой.
    Вкопали дренажные колодцы
    Для заземления дома вкопали шесть металлических уголков 50х50х5 по 2м. Они будут свариваться со стальной полосой 40х4
    Для заземления в частном доме нужно создать замкнутый контур, состоящий из заземляющих электродов и заземляющей полосы. Элементы контура должны соединяться сваркой или соединителями. Чаще всего для изготовления заземления используется сталь. Сталь в медной оболочке или медь тоже подойдут, но здесь возникает вопрос экономической целесообразности. Главный критерий выбора электрода – площадь сечения. Допускается применение труб диаметром от 32 мм, с толщиной стенок от 3,5 мм. Прямоугольный или угловой профиль – от 150 кв. мм, прут – от 16. Длина электрода – не менее 2 м, поверхность должна быть очищена от ржавчины или защитных покрытий, которые ухудшают контакт. Минимальное количество электродов – 3, но чем больше – тем надежнее защита и долговечнее контур.
    Устройство заземления в частном доме своими руками
    Заземление в частном доме неизбежно связано с земляными работами. Если у вас три электрода, их следует расположить на вершинах равностороннего треугольника, большее количество электродов располагают по периметру дома. Расстояние между соседними электродами, электродами и стеной должно быть не менее 1,2 м.
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Привезли наплавляемую гидроизоляцию Мастеркром ЭПП 3.5, стоимость рул.- 922 руб (10 кв. м). Выбор был между Технониколь и Мастеркром. МАстеркром оказался дешевле.
    МАСТЕРКРОМ – рулонный битумный наплавляемый материал премиум класса, производимый по современным технологиям на высокоточном оборудовании в соответствии с ТУ-5774-002-70941431-05. На основу материала наносится с двух сторон битумно-полимерное вяжущее вещество, сверху на него наноситься крупнозернистая крошка, снизу нанесена тонкая, сгораемая при укладке, пленка, которая необходима на этапе транспортировки и хранения материала. Существует варианты без нанесения крошки.
    Основа материала – полиэфирное волокно, стеклоткань или стеклохолст. Вяжущее вещество – сложная по составу смесь из битума и пластификатора. От качества сырья и исходных компонентов зависит срок службы и характеристики продукта. МАСТЕРКРОМ создан специально для гидроизоляции кровель с различным углом наклона, а также фундаментов и других строительных конструкций.
    Характеристики материала МАСТЕРКРОМ
    Тип полимера-модификатора СБС
    Гибкость на брусе радиусом 25 мм, не выше - 15 °С
    Температура размягчения (КиШ) + 100 °С
    Теплостойкость в течении 2 часов на вертикальной поверхности, не ниже + 90 °С
    Разрывная нагрузка, Н (кгс)/5 см для материалов на основе:
    Стеклоткани (190 г/м2) 800 (82)
    Стеклохолста (70 г/м2) 300 (31)
    Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа (20 м водяного столба) в течении 2 часов абсолютная
    Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течении 72 часов абсолютная
    Применение материала МАСТЕРКРОМ
    • Гидроизоляция кровель
    • • Гидроизоляция фундаментов
    • • Гидроизоляция стен подвалов
    • • Гидроизоляция перекрытий
    • • Гидроизоляция бассейнов
    • • Гидроизоляция магистральных трубопроводов
    • • Гидроизоляция различных конструкций
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уже начали наплавление Мастеркрома
    наплавление с заходом на предыдущий лист на половину -таким образом получается сразу 2 слоя
    когда уезжал в 20-00 -уже 3 полосы приплавили -думаю еще пару должны сегодня успеть
    мастики 10 банок не хватило -завтра привезу еще штук 5
    думаю завтра и наплавление закончим
    хотя... завтраж блоки должны быть -тогда может и не доплавят всё :nono:
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Эта мастика быстро сохнет?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    минут 5 на солнце
    но мы перед этим плиту помыли -и лужицы оставались -так что некоторые места подольше сохли
    ах -да -на солнце она липкой остается -все таки с битумом :)
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Строители сказали, что где-то2-3 часа и "уже можно ходить"
    Область применения:
    Вязкая жидкость черного цвета без запаха. После высыхания образует эластичную водонепроницаемую пленку с высокой адгезией к бетону, стали, дереву, ПВХ, устойчивую к атмосферным воздействиям в диапазоне температур от-40°Cдо +100°C. Технология применения:Мастика предназначена для наружной и внутренней гидроизоляций строительных конструкций из дерева, гипсокартона, бетона, металла, и пластика. Применяется для гидроизоляции сантехнических и санитарно-гигиенических помещений, бассейнов, перед укладкой облицовочной плитки, для устройства и ремонта кровель, для использования в качестве грунтовочного состава.Преимущества:-не имеет запаха;-быстро сохнет;-высокие гидроизоляционные свойства;-допустим долгий контакт с водой.Рекомендации по применению:Перед применением мастику тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Наносить на сухую очищенную от загрязнений поверхность, кистью, валиком или краскопультом в1-2 слоя. Работать при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C.Технические характеристики: Основа: модифицированная латексом водная эмульсия битума; Расход: 1кг на 3-5 м2 на один слой; Вид пленки: черная, смолоподобная; Время высыхания между слоями - 2-3 часа; Полное высыхание - 24 часа; Фасовка: 5 л.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    У меня данные совпадают с заявленными производителем;) и проверены ногами строителей:aga:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё равно липнет зараза -когда наплавлять начали -сначала поплясали (ноги то липнут) немного :)
    но сегодня и жара стояла весь день
    а до полного высыхания ждать смысла нет -у нас же по сути она в роли праймера -т.е. для обеспыливания бетона перед наплавлением
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот спасибо, не знал... я эту плёночку руками отдирал... :|:
    44alex, и почём такая банка и каков её объём?
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Какую сетку выбрать для связи кладки керамики и облицовочного кирпича?
    http://www.suplast.ru/index.php?page=photo_tech&group_id=17
    Эта базальто-пластиковая сетка Судогодская
    http://resano.ru/p5693735-bazaltovaya-armiruyuschaya-setka.html
    Эта Ногинская
    http://yazk.ru/kompozitnye-setki.html
    Эта Ярославская
    Почему-то у всех на сайте одно и то же фото этой сетки в кладке.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5л = 520 руб
    из-за расхода получается дешевле обычной битумной
    да и битумная нонче на рыках полное г... а еще её разогреть да соляркой сдобрить, да поверхность только сухая -кароче одни проблемы
    а с этой проще
    да и у меня на своем доме она стоит 7 лет причем частично на солнце -только потускнела мальца (и то скорее запылилась)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стоит пояснить что основная стена из теплой керамики НА КЛЕЙ и закладка обычной стально сетки не получится -потому и взгляд повернут в сторону базальтовых
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Думаю доплавят, если машины загружаются завтра с утра, к утру среды только будут у нас.
