1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    0.6 куба =600кг на 2 плиты
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это что за бетон такой с объемным весом 1000кг/м3?:nono:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сори 1200 ессно -по 600 на плиту
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Должна-не должна - время покажет. Но такое решение крайне спорное... Плюс нагрузка на плиты явно не нормированная - не сверху, а на нижние кромки торцов...
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вооот. 1200, плюс отделка (стяжка), плюс возможные перегородки в полкирпича, плюс два три человека сверху, плюс лестница, опирающаяся на этот участок (выпуски для этого же - а раз выпуски, значит лестница бетонная предполагается), плюс два-три человека на этой лестнице - и все это висит на арматуре, работающей на срез... Ну и на нижних кромках двух плит. Как-то так получается...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ставили на этот участок поддон пескоцементных блоков -порядка 1500-1800 кг -тут и опора лестницы и стяжка и 3-4 человека уберется по массе (перегородок нет)
    а что за проблемы у арматуры на срез?
    есть альтернативное решение с меньшей нагрузкой на плиты?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ой - опять наврал, бригадир сказал 2 пачки стояли -вес 1 на стреле у крана показывает 1800 кг...
    точнее 60шт по 30,5кг =1830кг + поддон
    итого на монолитном участке стояло более 4 тонн включая стропалей (без учета удара при спуске краном)
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Альтернативное, а точнее правильное решение - это опора монолитного участка хотя бы двумя сторонами на балки (ж/бетон, двутавр, швеллер), идущие вдоль плит перекрытия, с опорой этих балок на несущие стены. Балки в одном уровне с монолитным участком, естественно.
    Отчаянный у вас бригадир - такую сосредоточенную нагрузку на плиты давать...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем такая конструкция под бытовые нагрузки? -я так понимаю вы либо получили профильное образование либо не ленитесь искать и вникать -но всё это для промки необходимо -для ИЖС не бюджетно и никогда не потребуется такой потенциал, т. е. я не могу обосновать увеличение стоимости необходимым приращением характеристик
    думаю вы согласитесть что прямой перенос норм и требований промстроительства на ИЖС неадекватно удорожает конечный результат но при этом заложенный ресурс никогда не будет востребован
    т. е. я делаю по принципу "необходимо и достаточно" -безусловно можно прочнее и мощнее и теплее и т. д. и т. п., но в этом нет необходимости
    таки в чем проблема арматуры на срез? бегло пробежался по теме -образования к сожалению не хватает что бы рассчитать -прямых методик расчета не нашел -только косвенные
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Скорее это. Себе сейчас строю, поэтому приходится вникать и практически второе образование получать. Ну и проектировщик с прорабом у меня еще "старой советской школы". Вот они и говорили как-то, что расчеты на срез арматуры при таком использовании довольно сложные и многофакторные, поэтому сколько выдержит - ХЗ. Просто принято считать, что "арматура на срез не работает" и не применять таких решений. :hello:
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это я уже посмотрел с утра ;) и даже больше -просто вопрос не исследован и методики по сути нет, т. е. теория молчит и практике ничего другого не остается как "мы сто раз так делали" :)]
    в итоге монолитный участок, с не набравшим марку бетонированием (наверное около М100 было к тому времени) выдержал многократно превышающую реальную нагрузку
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бетон на срез не работает -это факт, а по арматуре... нет конкретных данных -и как видим работает и справляется
    по "советской школе" -со всем возможным уважением, но как при советах так и до сих пор в России по ИЖС молчок -учат только промстроительству, со всеми вытекающими -повторятся не буду
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну и ладушки ... :)
  15. Tamira
    Tamira
    Tamira
    В пятницу пришлось сорваться с работы и срочно лететь на участок.
    Накануне вечером позвонил бригадир строителей, сказал, что нуже бетон 4 куба для монолитного участка и открытой веранды.
    Ну кто говорит об этом вечером, когда бетонный узел уже не работает:mad:
    Утром следующего дня звоню на узел- бетон весь расписан на этот день:(
    В другом месте не стала спрашивать, берем всегда в Гее.
    Диспетчер пообещала, что попробует какой-нибудь миксер прислать, но ближе к вечеру.
    Спасибо ей отправила, уже где-то к четырем часам. Растаскивали бетон, говорят, до ночи.
    В среду завезли полуторный кирпич 1.4 НФ М125 из Иваново.
