1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стропило-мауэрлат -схема 3
    стропило-конек -схема 2 или рис. 20.3
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    См. далее -рис 50 сделано сегодня -видимо я угадал... :)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понял, жёсткое защемление, виноват, был не прав, действительно, нечего обсуждать недоделанную работу и советовать мастеру:|::flag:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да я ваще тока учусь :close:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вот за схему большого вывеса кровли на фронтоне -был бы сильно признателен -не втречал -сделал по наитию
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Скромность украшает Мастера :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выносить прогоны за фронтон и на них стропила опирать, правда свесы толстые получатся, но это на вкус, мне, например, не нравятся тонкие свесы, у себя 160 мм толщиной сделал.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    160 -не много
    пришлось вывешивать на брусе -2 мауэрлат + 1 конек + 2 помежуточных = 5 шт будет торчать
    не лечший вариант -мне больше нравится скрытое усиление вывеса, но с ТК на фронтонах не сделать (на ГС делал у Тракса)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кстати Тамара, есть предложение фронтоны выложить ложком (т.е. толщина 25 см) -иначе блоков не не хватит
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Саш, я бы лучше докупила:|::)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и пусть торчат, снизу их обшить. А если выпускать за фронтон не дюймовку, а например, сороковку доску, или толще?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так если фронтоны холодные будут, зачем их толстыми делать? Зачем лишнее докупать?
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дмитрий, Саша задавал вопрос, и не один раз, перед тем как перекрываться плитами на втором этаже: мансардный этаж или холодный чердак?
    Ответ был-холодный чердак.
    А сейчас подумала, а может... когда-нибудь... мансарда:aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А...мансарда для чего? Для склада забытых вещей? Или бильярд поставите? В который поиграете один раз и он будет пылиться? Всё должно быть разумно и достаточно, лишние площади и отапливать надо и убирать, да и лестница туда должна быть другой с проёмом не в 80х130. Я сейчас вообще жалею что дом построил 12х11, уже сейчас понимаю что половина площади использоваться не будет. На черда специально сделаю лаз 60х60, только-только бочком протиснуться утеплитель пошевелить, в случае чего. Дабы не возникало желания превратить его в склад забытых вещей.
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Всяко бывает. Вот у моего приятеля дети подросли, сын уже своей семьёй обзавёлся, и потихоньку они "выдавили" папино хобби - аудиофилию - именно на чердак. Он перетащил туда свою стереосистему, все пластинки, кресло... Сидит, слушает, никому не мешает. Ессно, пришлось и утеплить чердак и поставить пару секций отопления. Но зато комфортно, тихо, отсутствие прямых стен помогает рассеиванию звука - очень неплохая аудиокомнатка вышла.
    Так что чердак не только для бильярда.
