1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не дожидаясь :)] - изначально. мансарду под "хобби" отвел.
    Причем, понимание этого отвода - как и необходимость самой мансарды - пришло во время строительства.
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Например его можно использовать для скалолазания на искусственном рельефе
    Или превратить в комнату для проведения церемоний медитации и употребления индейского напитка мате
    А еще сделать там кабинет или собрать большую библиотеку, и иногда убегать туда, к книгам, подальше от гаджетов, андроидов и софтов, и желательно надолго:super:
    attic-library-from-susan-vanden-heuvel.jpg 5134611df557d5ad5517218433aa986e.jpg
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А теперь о насущном:aga:
    Т. е, если фронтоны будут всего 25 см, а не 51см, для холодного чердака это не принципиально?
    Холодным он так и останется (конечно с утеплением пола или потолка второго этажа), и эти 51 см не сделают его теплее.
    Это так?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, если не утеплять скаты крыши и не проводить туда отопление, то толщина стен фронтона абсолютно не принципиальна. От более толстой стены теплее не станет.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так понимаю, что для холодного чердака тонкая стена предпочтительнее - меньше теплоинерционности = меньше конденсата на кровле?
  6. KorjRulezz
    KorjRulezz
    KorjRulezz
    Чехов
    Tamira здравствуйте. Приятно смотреть на вашу стройку. Сам готовлюсь к такому мероприятию... Где ваша стройка? Судя по тому что закупаетесь в Подольске-Климовске мы рядом. Я сам местный, но участок купил в КП в Чехове. Думаю пора тему открывать, зима быстро пролетит) На каком вы сейчас этапе? Да, с технадзором вам повезло! Если не секрет сколько стоят эти услуги? можно в личку.
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Вот эта картинка очень понравилась и мне и моей супруге. Класс! И решение и цвет - великолепны.
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @KorjRulezz, Чехов от нас в 20 километрах.
    Самое время открыть тему сейчас, и форумчане помогут, если есть вопросы.
    В личку отправила ответ.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, в моём случае с газосиликатом и мягкой черепицей на крыше вопрос образования конденсата стоять не будет. ИМХО, эта стенка всегда будет температуры примерно равной уличной, так что сильно влиять ни на что не будет. В случае более тонкой, просто экономия на материале, работе и весе конструкции.
    Холодный чердак вообще сквозняками должен проветриваться;)
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Мне тоже она очень нравится. :super:
    А там на дальнем плане фотообои, а может и кисть художника, великолепно раздвигают пространство мансарды:super:
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Если хорошо изилировать потолок жилого этажа, утеплить его, и сделать хорошую вентиляцию всего чердака, то конденсата вообще не должно быть, со стенами из теплой керамики, газосиликата или дерева.
    Это так?
    Тогда обязательно ли нужна пароизоляционная мембрана между перекрытием (полом) чердака и утеплителем?
    Вот здесь она показана
    А здесь нет её
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конденсат будет в любом случае, где то больше, где то меньше. Влага есть ведь и в наружнем возрасте. Этот эффект именно сейчас можно увидеть утром на машинах, все стёкла покрыты капельками воды, хоть дождя и не было. ;)
    Холодный металл очень хорошо конденсирует на себе влагу, дерево меньше, но тоже конденсирует. Просто в дерево она сразу впитывается, поэтому с ОСП на крыше ничего не капает.
    А пароизоляция между жилым помещением и холодным чердаком, скорее даже теплоизоляцией нужна обязательно. А вот между утеплителем и чердаком пароизоляция не нужна, мало того, вредна. В таком случае, влага, попавшая в утеплитель не сможет испариться, последствия сами представляете. А вот ветрозащитную плёнку, на мой взгляд, следует установить. Если без неё, то при определённом стечении обстоятельств (направление, сила ветра) может возникнуть сквозняк который будет постепенно выдувать утеплитель. Не сразу, но будет. Да и от случайных капель ветрозащита спасёт. Как я понял, есть специальные поропроницаемые но, влагонепроницаемые мембраны как раз для этих случаев.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    завтра лаз замоноличу -что искушения мансардой не возникало :)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты оставь дырочку 50х50, чтобы можно было бочком протиснуться, состояние утеплителя проконтролировать;)
