1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чего плиту обсуждать - сделана "на пять", вот и нечего обсуждать... :)]
    Да тоже темка иссякла... :hello:
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Первые блоки в стенах цоколя
    Выставили внутренние углы дома и начали кладку
    Цемент с песком мешают в пропорциях 1:5.
    Цемент покупал Александр, по наводке Traks:hello:, шифруются, не признаются где покупали, говорят:
    -Места надо знать;):aga:
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Не могу найти коронку по дереву d110мм. Есть d102мм и d120мм.
    Нужно сделать отверстия в дренажном колодце.
    Купила вот такой "циркуль", называется Балеринка
    Муж попробовал высверлить отверстие в цветочном горшке. Получилось вот так
    Края неровные. Завтра покажу главному:), что скажет.
    И чем-же тогда высверливать отверстие, если эта балерина не "танцует" так, как нам надо?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нормальные края.
    Tamira, это стройка, а не ювелирка. Если из-за каждого отверстия так заморачиваться... до конца стройки не дотянете - уйдёте в готовый дом, правда с жёлтыми стенами.
    Да это проблема рабочих, точнее даже не проблема... точнее - сделать отверстие в чём-либо для нормального строительного рабочего ни разу не проблема - у них опыт! ;)
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Stray, Николай, это я заморачиваюсь из-за каждого отверстия, но мои заморочки пока строительство не тормозят:|:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, это жутко интересное дело! :)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    новый тульский завод =там с завода и брали
    чего там скрывать то :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заморочка еще в том, что колодец дренажный кроме цилиндрической поверхности еще и рифленый -балеринка дергаться будет -коронка то хоть прижималась постоянно
    ну да ладно -попробуем балеринкой -если не выйдет пропаяем отверстие нагретым металлом -неровные края подгерметим -там давления нет и абсолютной герметичности не требуется -лишь бы грунт с водой не просачивался
    всегда бывает что то новое -вот сделаем отверстия -опыт и появится :)
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А может паяльником?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть пруток и есть горелка -чем не паяльник :)
    или вот если где выжигатель старый завалялся -им поаккуратнее выйдет
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    44alex, Саш, а фрезера у вас случаем нет? Ставишь фрезу, Из той же фанеры вырезаешь шаблон большего диаметра, в который плита фрезера будет упираться и вырезаешь. Как тебе такое решение?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    во -мысль интереснаяя
    завтра если домой поеду -обратно фрезер захвачу -у меня как раз длинная прямая фреза есть и аппарат мощный что бы её потянуть
    спасибки ДИМ
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :|: (ковыряет мыском туфли пол) нууу... мы тоже в голову не только едим:)]:)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гыыы :)]
    потом еще с фрезером на ГС поизмываюсь -давно хочу узорчики попробовать сделать на нём :close:
    меня больше другое заботит:
    как опалубку армопояса к ТК пришпандорить?
    есть у кого мысли?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ну это то вообще элементарно, немного шпилек, гаек, шайб, длинное сверло победитовое, сверлишь по месту отверстие и шпильками стягиваешь. Дырки потом пенишь:|:
