1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Тарас13, для питья, готовки - наверное бутилированая будет надежнее. Родники в МО - та еще "лотерея*
    Тех вода - из колодца. Анализ даст ответ только еа момент проверки. По весне и в период затяжных дождей - будут изменения.
    Выход - второй/
    третий горизонт, но дорого и все одно фильтра ставить (только не обратный осмос!) Бурить за извстняк, анализ и по анализу подбор системы фильтрации.
    По тяжело металлам будет положительно- только привозная поможет.
    В общем, решим всё в процессе ;) главное - чтоб гептила не было
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это очень правильно! Самое разумное продавать соседу воду по счетчику, по городским тарифам, чтобы не тратил зря, экономил, всё-таки электричества на подъём воды нужно не мало. Кран, если что, у Вас, и если ситуация сложится как в Украине, то можно почувствовать себя в роли нашего Владимира Владимировича (например за неуплату на предоплату посадить). А не захочет, оно как то и не надо... А может ещё кто захочет? 3 куба в час для небольшого поселка хватит...
    Чтобы на счетчик не бегал смотреть можно два поставить у себя и у него...
  3. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Совсем согласен, кроме аргумента что бутилированная вода надежней. Тут рулетка еще не предсказуемей, зависит от партии, подделки. Многие когда выводят продукция на рынок все ок, потом качество падает. Не будешь же проверять каждую бутылку. Большиство производителей пропускают через фильтр обычную водопроводную воду и в бутылки, и на продажу. Лучше свою проверить скважину/колодец по всем возможным показателям и пользоваться спокойней. И фильтр подобрать грамотный.
    Кстати вопрос, интересный думаю для всех, где сделать анализ воды чтоб цена/качество не подкачало.
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Никакой кооперации! Где общак - там голод! :)] А если Вы, или сосед, вдруг надумаете продавать дом? Как тогда?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Тоже поддержу многих - лучше своя скважина. Трудно потом будет делить затраты. И не дай бог, придется выяснять отношения с соседом. Не люблю конфликты, обиды и недомолвки, а они при совместном владении чего-либо, чаще всего возникают. Пока не было электричества, запитывался от соседа - чтобы не было обид - оплачивал его счетчик полностью, сколько за месяц набежало, чтобы не было обиды и дележки - полностью оплачивал ежемесячный расход и мой, и его. Он член кооператива, а кооператив с него за обслуживание трансформатора берет ежегодно по 8 тыс. за электричество абонентской платы. Тоже полностью за него оплатил эти взносы. Теперь у нас с ним мир да согласие. Хотя и электричество теперь свое, а вот с другим соседом у него сейчас конфликт на почве электричества, т. к. началась дележка кто сколько сжег. И оба мне звонят - один жалуется, что сосед гад "накрутил" ему электричества и не хочет платить, а другой звонит и спрашивает как я платил соседу, заодно поинтересовался - можно ли запитаться, в случае чего, от меня. :aga:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Какой кессон планируется - пластик/металл?
    В выходные смонтировал скважину/кессон и автоматику у тестя. Зимой ему, как и себе пробурил скважину. Кессон он сам сварил из трубы (у газовиков 2 метровый кусок отхватил). Получилось очень достойно, мне понравилось. Решил себе тоже металлический сделать. Протестировал автоматику Акаробот турбипресс, который ему поставил.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Себе купил контроллер насоса с частотным преобразователем ITALTECNIKA Sirio :|:
    И себе и ему купил насосы Водолей, только тестю немного послабее.
    Вечером, если успею, выложу подробней отчет и впечатления.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tamira, Кстати, поводом, вежливо отказать соседу может послужить оборудование. Скажите, что вам фирма рассчитала и подобрала мощность насоса, автоматику, гидробак с учетом вашей длинны труб и количества точек водоразбора. Все уже оплачено. Если подключать соседа, соответственно "длина" напора увеличится на длину трубы к соседу и его точек водоразбора, а это уже другой насос по мощности, гидробак по-больше и т. д.
  9. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    наверно самый лучший аргументированный отказ. Возьму на заметку А то в соседней ветке читал, как отказывают на Урале. Там ответ уложился "был послан" :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/120328/page-3#post-9302771
    С соседями может и не надо роднится, но нормальные отношения поддерживать надо это факт.
  10. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    [quote="Traks, post: 9313557, (только не обратный осмос!) [/quote] почему так категорично против обратного осмоса?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Личное мнение - КХО. хотите - верьте, хотите -проверьте. Дискутировать не буду ;)
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Денис Влад-ч, отличный совет:super: Все, в самом деле, уже оплачено:victory:
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Сегодня установили металлический кессон и оборудование для работы скважины.
    Насос Grundfos SQ 2-115, гидроаккумулятор Reflex
    Срезали лишние обсадные трубы в скважине, вырыли яму, в яме сухо.
    Подготовили насос для опускания в скважину, трос из нержавейки, труба ПНД и кабель.
    Сам кессон.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Схема обвязки оборудовани в кессоне такая
    Два выхода из кессона для подключения воды в дом, один- запасной (не знаю для чего:|:)
    DSC08300.JPG пока не подключаем воду они заглушены.
    Выход для электрического кабеля
    Оборудование установлено:flag: Человек свободно спускается по ступенькам внутрь
    Вывели отдельно кран для хоз. нужд и полива.
    Работа сдана, мне понравилось, единственное в чем сомнения: правильно ли рассчитали высоту оголовка кесссона с учетом подсыпки грунта. :faq: Ну да, время покажет:)
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Серьезно все, по взрослому! :super: У нас поскромнее в подвале выглядит:nono:. А с высотой всегда можно решить, либо нарастить горловину кирпичиками, что мы у себя делали, либо облицевать излишне торчащее из земли
