1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @РусскийСкептик, я хотел сказать несколько "мяГкче" :)
  2. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Добрый вечер! Тоже на данный момент бурим скважину, по соседям узнавали порядка 100м вода. Подскажите для чего нужен Гидро аккумулятор ? Ну насос понятно воду качает, кессон вроде тоже понятно, а что такое и зачем ГА кто - нибудь может объяснить ? сколько не читаю никак не пойму или это только для наших глубоких скважин нужно, помогите разобраться плиз.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Tatush1976, не знаю получится ли, но я попробую объяснить для чего нужен ГА.
    За правильность технических терминов, мужчины, не обессудьте) обьясняю по-женски)
    ГА нужен для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения, чтобы уберечь насос от слишком частого включения и для запаса воды в случае отключения электроэнергии.
    Мне муж объяснял так:
    открывешь кран, срабатывает автоматика и включается насос. Допустим производительность скважины 2 куба, тогда насос будет отдавать эти 2 куба, а нам нужно из крана только 0,5 куба. Вот эти ненужные 2,5 куба и дадут высокое (избыток) давления. Тогда включится автоматика, отключит насос, давление упадет, насос снова включится и так множество раз, чтобы вода из крана текла с постоянным напором.
    Есть альтернатива ГА- бак с водой, с поплавковой системой (как в унитазе).
    Его ставят в самой высокой точке дома. Для нас это чердак, чтобы вода самотеком попадала в краны.
    А потом, зачем все это, если есть ГА?
  4. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    А, Семен Семеныч! :|::aga:Ну наконец-то прояснилось, спасибо огромное. :love:У нас в старом доме как раз этот самый бак и стоит на чердаке, теперь значит альтернативу придумали, спасибо еще раз!
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Каменщики приступили к работе. Собрали леса, правда, не хватило их, нужно еще довозить.
    Выложили пробные ряды, шов сделали 11 мм, с полным заполнением
    Под первый ряд кладки положили гидроизоляцию
    Со швом нужно еще поэкспериментировать, попробовать вот такую приспособу, чтобы он был чуть вогнутым, но не сильно.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :super:Тамар! Мне очень нравится, а на последней не нравится - как-то плоско, но это мое мнение
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Tamira, почему вертикальные швы ТК не заделаны?
  8. Tamira
    Tamira
    Tamira
    На последней из инета швы вдавливают этой трубкой. Считаешь, Оксан, не нужно пробовать наши швы также пройтись?
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Будут заделывать, не было цемента, я привезла только два мешка на первый ряд кладки. Сегодня подвезли, завтра будут промазывать.
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Попробовать можно, конечно, для собственного спокойствия. Эффект кирпичной кладки пропадает, получается плитка с затертыми швами. Но если мне нравится, я больше не экспериментирую. Говорят: лучшее - враг хорошего:aga:
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Попробую, чтобы успокоиться:aga:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ты их кладочным цветным раствором хочешь заделать? ;) -не раззорительно ли?
    обычный самомесный раствор может плоховато лечь на ТК -быстро влагу потеряет и не встанет нормально -добавляйте хотя бы грунтовку что бы влагоудержание дать раствору
  13. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Нет-нет:)] Это я так написала-раствором, хотела сказать: цемента не было:aga:, чтобы хотя бы первый ряд промазать. Да они и выложили только три ряда на одной стороне дома, пробные.
    А вертикальные швы будут замазывать теплым кладочным раствором.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Мне в этой теме нравится, но, если помню правильно, там затирали швы
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Tamira, я пропустил - а какую смесь кладочную в итоге выбрали?
