1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tamira, 17.06.13.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Ну вот и присоветовали умное:super: А то вопросы задаешь-задаешь, а ответов-:no: Спасибо, Дмитрий.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теперь понял почему вас, Тамара, пропорции смутили -цвет раствора :)
    это просто песок другой пошел -с бОльшим содержанием глины -первый замес был на мытом песке -потому серее
    цвет на марку раствора не повлияет -точно
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня была мысль штробы под арматуру фрезой с победитовыми напайками делать, остановило только то, что быстрее в моём случае было в ручную проковырять, штроборезом.
    Да не за что, иногда просто некогда ответить, так, по верхам пробежишься...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    долго это
    да и шпильки нужны потолще что бы опалубку по вертикали (сползание по стене) удержать -а в гофре в шов не уберутся (гофра то 16мм а шов если даже на раствор -12)
    в прошлый раз выкладывали типа несъемной опалубки по внутреннему периметру кирпичом на ребро (т.е. толщина стеночки 65мм
    хотел что то иное придумать -пока думаю
    а то тут вроде как собрался ламинированную фанеру на опалубки прикупить -что бы многоразовые были...
    (так вот почему производители ТК пишут что армопояс не нужен -не знают как опалубку прикрепить :)])
    кстати помогает -а то так вот гоняешь в голове и бестолку -потом глянул мельком -и вот решение
    что называется -не замыленный взгляд :super:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, саш, ты не понял, не саму опалубку стягивать, а сверлить и пропускать шпильку сквозь опалубку и блок, то есть, тебе шпильки 5-ки хватит, а сверху опалубку теми же брусками скрепить.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5-ка от распора без проблем удержит -но опалубка то как бы навесу получается на шпильке висит -слаба для этого 5-ка
    а зачем сверлить -если сразу при кладке вокруг камопояса можно заложить шпильки в гофре?
    или ты имеешь ввиду что всю толщину стены в последнем ряду просверлить? -где ж я тебе бур тонкий такой длины найду -под ТК 51?
    подумаю еще
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, просверлить сквозь последний блок, бур сейчас без проблем длинный можно найти, ну не 5 мм, а 10 просверлить, в конце концов если использовать шпильку 5-ку, то вместо гофры можно использовать трубочки для коктейля, просто чтобы отделить от бетона. А потом две гайки наворачиваешь на конец, контришь и дрелью выкручиваешь, по пластику она отлично должна пойти. И соответственно в шов тогда шпильку закладывать.
    http://www.stayer-instrument.ru/bur-sds-p-2277.html
    вот, длинна 600 мм.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    долго я эту технологию таджикам объяснять буду :)
    ладно -"об этом я подумаю завтра" (С)
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А это идин из способов проверить уровень плиты, либо полностью ли заполнены швы в кладке блоков. Шутка;). После вчерашнего дождя
    Пришлось строителям выбивать блоки из кладки, чтобы выпустить воду. За одно и раствор проверили: хороший цемент, хороший раствор, долго не поддавался:super:.
    И я теперь спокойна:flag::close:
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Tamira, с цементом - мы явно не прогадали ;)
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    За цемент отдельное СПАСИБО:hello:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зря... такой бассейн испортили... :ogo:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем блоки ты было выбивать, дырок бы перфоратором насверлили в нужных местах и пусть стекает потихонечку, всё равно это ещё не последний дождь за время стройки.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Наверное Саша испугался, когда увидел бассейн, поэтому так кардинально решил действовать;).
    А на место выбитых блоков поставят перегородочные 90 мм и оставят отверстия.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    надо в самом низу сверлить -можно ГИ повредить
    да и всё равно проходы под гильзы вводов коммуникаций надо делать -сделали в первом ряду
